DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
SerjikLSV
PavelKa:
Ссылка не открывается. Дайте другую, или картинку “этого”.
Тоже ищу, но нахожу только с разделением экрана под стерео, но такое не надо.
вот дублирую. Там не 3D там просто корпус, линза Френеля регулируемая, ну и говененький монитор в довесок.
hobbyking.com/…/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set…
svoemesto
DAC:
не понял зачем нужна “стартово калибровочная платформа” (табуретка).
В основной теме про Фантом обсуждали. Для старта и калибровки 😃
SergeyDan
DAC:
Сегодня распечатал на принтере защиту между ног (распорку).
Из PLA. Покупать из карбона рука не поднимается (всё что видел - дорого).
Я тоже купить не решился, а так как 3д принтера нет, пришлось схитрить. Выручили распорки для хранения обуви, которые при покупке обычно в коробке лежат. Пластик легкий, трубчатая конструкция прочная. Белые так вообще выглядят как будто тут и должны стоять.
unopuntozero
svoemesto:
Напечатал отражатель на антенны
Не составит труда выложить файл для печати отражателей?
Спасибо!
svoemesto
unopuntozero:
не составит.
сегодня/завтра в дневнике
DAC
Почитал о необходимости защиты подвеса.
Устанавливается распорка между ног.
На 2-м было проще, а на 3-м сзади камера и сенсоры, поэтому площадка должна быть узкая.
Нашёл несколько вариантов.
Вот такойwww.thingiverse.com/thing:902009
изготовил
Но он немного назад сдвинут и мало защищает подвес, и в то же время перекрывает немного сенсоры и прилично закрывает камеру сзади.
Но держится хорошо.
Далее вариант ещё есть от UAV bits.
Насколько понял довольно известный.
Их защита из карбона.
Нарисовал по аналогии модель и изготовил.
Всё бы хорошо, она дальше вперёд сдвинута и вроде не мешает сенсорам сзади и камере.
Но мне кажется что она реально мешает подвесу.
В описании к карбоновой пишут, что мол всё отлично и не мешает.
Покрутил подвес и сфоткал.
Вот в режиме камера вперёд, коптер наклонён влево - подвес ведь реально упирается в эту защиту.
К какому варианту стремиться-то?
markiz
Купил вот такой www.ebay.com/itm/…/301635724000 блин… не замечал…ща глянул тоже немного цепляет… совсем немного но не приятно однако …попробую нагреть феном и выгнуть на пол миллиметра…
SergeyDan
DAC:
А мой вариант не подходит потому что бесплатно и без карбона)? Камера видеопозиционирования явно захватывает часть вашей защиты… Я бы на Вашем месте не рискнул по VPS летать.
DAC
SergeyDan:
По фотографии кажется он слишком назад смещен.
Да и всё таки не только поперечина должна быть, но и с боков понемногу…
Попробовал ещё один вариант
www.thingiverse.com/thing:890429
Сделал чертёж по аналогии. Но добавил туда карбоновый пруток.
Напечатал.
Всё равно немного задевает.
Ещё пришлось немного поправить.
В итоге с 4-го раза получилось то, что мне нравится.
www.thingiverse.com/thing:940551
Немного тяжеловат, интересно узнать сколько весит карбоновая защита.
И ещё вариант временного крепления трекера.
И да, если кому нужны предыдущие показанные версии распорок - можно забрать.
Выкидывать как-то жалко…
V_far
Всем привет от Сергея Новикова (svoemesto).
Вот новая информация от него:
Вчера было очередное и, наверное, последнее, испытание параболических отражателей.
На том же поле.
Первый полет осуществлен с установленными отражателями на высоте 100 метров по прямой до наступления события RTH - либо по потери сигнала, либо по разряду акб, в процессе полета писалась телеметрия.
Второй полет повторяет первый, но уже без отражателей.
В видео данные обеих полетов выведены на один экран и (примерно) синхронизированы по значению удаления от точки дома.
На видео наглядно видно какие уровни сигналов были на одинаковых расстояниях.
pilotua
Я заказал модуль HDMI с поставкой в Лос Анджелес! У же пошла вторая неделя а трек код еще не прислали! Жду! Этот модуль я уже установил в P3 (позаимствовал у товарищей c Inspire 1 с двумя пультами) после установке в меню WIFI на Phantom 3 не появились кнопочки синхронного отображения информации на iPhone и HDMI, хотя видео было и на iphone и на HDMI.
markiz
Минипараболики беру) , площадку без ног на штатив,защиту подвеса тоже беру 😃
opensuba:
Скоро в продаже появиться вот такая штука
Жаль что это “СКОРО”) может быть совсем не скоро ,а может и вообще не быть … много однако проектов на кикстартере кануло в …
scooter-practic
pilotua:
А суммарные задержки изменились?
pilotua
С задержками нареканий вроде нет (примерно 200- 250мс), а вот если iphone зависает или перегружается то на hdmi картинка все равно идет (использую очки Zeiss Cinemizer)
scooter-practic
я имел ввиду задержки между айфоном по усб и монитором . Разницы нет?
opensuba
А старый модуль с фантома , который идет под замену hdmi я так понял в утиль или на полочку ?
opensuba
kickstarter.com/…/sphericam-2-the-4k-360o-video-ca…
очередная разработка , не реклама, производитель моему знакомому написал письмо про эту камеру
идея появилась к фантику её прикрутить, на данном этапе ведем разговор о покупке
daltair
opensuba:
А зачем? чтоб пузо ему снимать или как пропы вертятся?
opensuba
daltair:
для 3д видео , эта камера весит 400 грамм + трубочка из карбона см 30 - 40 - это лучше чем 6 гоупро вешать + крепление+модуль управления, много веса )
daltair
opensuba:
для 3д видео
Возможно, мы не поняли друг друга… 3D в моем понимании - это стерео пара, в очках на ТВ которое смотрят.
А там заявлено не 3Д а 360 градусов обзор, т.е. типа ширика, рыбьего глаза то ли…
Еще непонятно какое изображение она даст, эта камера, может увидите - стошнит. 😃
cdrugger
daltair:
Панорамы в яндекс картах видели? Они на подобную камеру сняты. Я так понимаю, что это чтобы головой как в виртуальной реальности крутить, но при этом не надо будет камеру поворачивать. И для съемки видео тоже хорошо. Пролетел, заснял, потом какой хочешь ракурс выбираешь на монтаже.
opensuba
daltair:
Видео в 4 к снимает, дает эффект присутствия , как в фото так и видео, прикольно лететь и и при этом разглядывать все то, что сзади или сбоку
