Рюкзак на 60 литров.надо.было взять на 70.было бы лучше.батарея и пропы в боковых корманах
У рюкзака есть один минус. В ручную кладь в самолет его не возьмешь в отличии от этого.
На вашем месте я бы делал рюкзак наиболее компактным, Вам его на плечах таскать и чем компактнее ноша тем проще.
Не знаю… У меня Всегда всю семью пропускали с рюкзаками в самолет… С дафлом может и не пустят конечно 😃
Все зависит от компании. В 80 процентов случаев конечно пропускают но иногда заставляют запихивать ручную кладь в размерную рамку которая стоит у стоек регистрации. От настроения служащих видимо зависит ))) А вот в лукосторах все сложно они четко отслеживают размеры.
Ну я “победой” еще не летал - там вообще ручная кладь платная 😃
вчера приобрел и подключил вот этот девайс что на фото. питание он взял видимо от hdmi разьема пульта коптера и передал по проводу av сигнал на видеоочки. картинка четкая стабильная с минимумом информации. высота скорость акумулятор спутники положение атти и тд. возникло одно но. при включении разъема в пульт на планшете появляется надпись no signall и видео на планшет не идет. хотя с планшета управление камерой и автовзлетом есть. это нормально или нет что нет видео на планшете при подключении hdmi?
В настройках можешь включить показывать изображение и там и там.
а где именно стас. покажи скрин
Вот.
а что из этих трех включить?
Ну это тоы выбирай сам. Я включил у себя все.
переведу:
паралельный вывод изображения на хдми и на аппу
отображать осд на хдми
матрическая система или же имперская
и что AV картинка нормальная по качеству?! Хотя критерии качества у всех разные… Информации миниму - это да, но все равно ее больше, чем в VR режиме…
У самого такой лежит уже пару месяцев. Все никак не попробую т.к. нету HDMI платы в пульт. Очки у меня FatShark Altutude. Вы на чем смотрите? как картинка? Разрешения хватает по AV входу?
Вырезали “на глаз”? Нет чертежей??)
Поделитесь чертежами?
Всем привет) Кто то пробовал подключать дополнительные аккумуляторы на дрон? Интересно где баланс между весом и емкостю… Например здесь fpvcustoms.com/…/p3-battery-upgrade-mod-for-longer… комплект включает в себя 3.2А дополнительно. Нужно/можно ли больше?
И еще: зачем делать фишку для отключения тигромуха- он же должен засыпать при отсутствие питания на основном аккумуляторе дрона?
Фишка делается для доп акума. По вашей логике. Если он где то упал. И в 99% акум вылетел. Вместо своей святой обязанности он уснет. Зачем он тогда вообще нужен???
Получается фишка, для того, что бы обесточивать родной аккумулятор маяка для его отключения. Но зачем, если время ожидания на родном аккумуляторе семь дней? Для тех кто летает реже?
Если вы не отключите. То каждые 30 мигут он подает сигнал. Можете и не выключать.
Какой сигнал? Со слов разработчика " маяк при включение дрона будет считывать показание gps но ничего не транслировать в эфир до его активации по рации( если так запрограммировано ) и при этом заряжаться от аккумулятора дрона. Он сообщит координаты один раз - как только они появятся" Без его активации он должен молчать.
Почитайте внимательно. Он падает сигнал 1 раз в 30 минут. Напоминает, что он под питанием. И поможет найти по звуку/свету если рации нет.
Наверное упустил… Спасибо.
Всем привет) Кто то пробовал подключать дополнительные аккумуляторы на дрон? Интересно где баланс между весом и емкостю… Например здесь fpvcustoms.com/products/p3-ba...eturn-shipping комплект включает в себя 3.2А дополнительно. Нужно/можно ли больше?
а зачем больше время полета? что бы дрон слабее сопротивлялся с ветром? По моему, проще купить доп аккумы, а главное существенно безопаснее для полетов.
Вам то что за дело? У нас хобби, хобби это эксперименты.
Хочется человеку поставить, пусть ставит. Будет он летать в штиль, хочется ему так.
Заряжаю свои батареи с помощью гребенки, интересует вопрос по поводу кнопки. Думал что она должна переключать режимы заряда, или все вместе или по очереди. Но сколько не пробовал нажимать ее ничего не меняется. Может кто подскажет зачем она?
на плате 2 входа (от батареи и от пульта), кнопка переключает эти источники питания
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bc45b5c3df95500777621bd":{"_id":"4bc45b5c3df95500777621bd","hid":64321,"name":"SerjikLSV","nick":"SerjikLSV","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e4549893df955007774f894":{"_id":"4e4549893df955007774f894","hid":96238,"name":"Kid","nick":"Kid","avatar_id":null,"css":""},"504da4183df9550077740090":{"_id":"504da4183df9550077740090","hid":125363,"name":"tojeiro","nick":"tojeiro","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53d68edb3df9550077726fd0":{"_id":"53d68edb3df9550077726fd0","hid":205542,"name":"the_fly","nick":"the_fly","avatar_id":null,"css":""},"53dfc22a3df9550077726c48":{"_id":"53dfc22a3df9550077726c48","hid":205841,"name":"maloi333","nick":"maloi333","avatar_id":null,"css":""},"5497f0013df95500777227a3":{"_id":"5497f0013df95500777227a3","hid":213904,"name":"Shuttlezh81","nick":"Shuttlezh81","avatar_id":null,"css":""},"54bfe22d3df9550077721606":{"_id":"54bfe22d3df9550077721606","hid":217036,"name":"Grec","nick":"Grec","avatar_id":null,"css":""},"55106b383df955007771f2e5":{"_id":"55106b383df955007771f2e5","hid":220766,"name":"defnur","nick":"defnur","avatar_id":null,"css":""},"554f1fe63df955007771d93c":{"_id":"554f1fe63df955007771d93c","hid":223342,"name":"onyx_ua","nick":"onyx_ua","avatar_id":null,"css":""},"56a5fce83df9550077714d26":{"_id":"56a5fce83df9550077714d26","hid":244607,"name":"dzonizi","nick":"dzonizi","avatar_id":null,"css":""},"56bb8c363df95500777143b9":{"_id":"56bb8c363df95500777143b9","hid":245789,"name":"IgorGv","nick":"IgorGv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129740,"last_post":"68d6685c44153b3865e83c9d","last_topic":"5c9dcdf23df9550077c49471","last_topic_hid":539251,"last_topic_title":"Батареи DJI. Проблемы и решения","last_ts":"2025-09-26T10:18:04.747Z","last_user":"68ccff5ab4761b70be2a18d0"}},"topic":{"_id":"55acb7203df9550077f1af08","hid":418064,"title":"DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары","views_count":254464,"last_post_counter":2062,"cache":{"post_count":1958,"first_post":"55acb7203df9550077f1b1ea","first_ts":"2015-07-20T08:53:52.000Z","first_user":"559d907b3df955007771bb45","last_post":"5af9c94f3df9550077f1c262","last_post_hid":2062,"last_ts":"2018-05-14T17:37:19.000Z","last_user":"5a1153df3df9550077702070"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":1958,"per_page":25,"chunk_offset":575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
