DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
если одна батарейка - на скотч на батарейку сзади
Фантом 3 он не нужен. Он не улетает.
У меня просто до этого был Cheerson CX-20 и он улетел бесследно, наверное у меня это теперь чисто психологический момент 😒
Еще как нужен, когда у вас потеряется связь вы не будете знать не что с ним не где он, и только стоять и надеяться что он вернется.
В приложении стоит 32$ ru.aliexpress.com/item/…/32378067142.html
А вот крепление ru.aliexpress.com/item/…/32583913878.html
Карта Kingston 64GB UHS-I U3 90R/80W www.kingston.com/us/flash/microsd_cards/sdca3 для Ф3А будет ок?
Заглаза.
Владельцы серии Standart. Как можно закрепить Ipad Air на нашей прищепке? Вот нашел ru.aliexpress.com/item/…/32589588094.html но только для 7 дюймовых планшетов. Для 9 дюймовых без вариантов?
И еще подскажите первый набор для новичка, что необходимо заказать сразу:
- ru.aliexpress.com/item/…/32578064025.html
- ru.aliexpress.com/item/…/32616218919.html
Что-то нужно еще для удобства, защиты?
Насчёт подставки непонятно насколько она качественная и как будет держать.
Остальные же две вещи бесполезны и заказывать их не нужно.
Ремешок если уж брать, то лучше взять этот:
www.gearbest.com/…/pp_235923.html
А защита камеры такого же плана у тебя будет в комплекте (без защиты самого обьектива) - не вижу вообще смысла её покупать.
Ремешок если уж брать, то лучше взять этот: www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_235923.html А защита камеры такого же плана у тебя будет в комплекте (без защиты самого обьектива) - не вижу вообще смысла её покупать.
Не соглашусь… Родной “стопор” для камеры очень не удобен в плане надеть\снять - тот что по ссылке гораздо удобнее. Ну и не забываем про защиту самого объектива. Правда мне он достался в качестве гратиса от продавца.
И вопрос по ремешку: в чём его преимущества? Не нашёл картинок, как он “сидит” на человеке. Т.к. опять же, в качестве гратиса, похожий ремешок пришёл с коптером.
Доброго времени всем! Кто-либо может посмотреть какое напряжение выдает автомобильная зарядка для P3 батареек?
Вроде нашел. 17.5В. Т.е. получается В любом случае батарейный контроллер определяет ток зарядки.
Можно очень дешево заказать на таобао DC-DC преобразователь с КПД 96% за 300р (с доставкой) и два разъема. Один в прикуриватель , а другой на батарейку фантика и вуаля.
страничка с преобразователем world.taobao.com/item/521135003342.htm?spm=a312a.7…
кто нибудь пользуется APPLE TV или Mirocast^ для вывода картинки на монитор с вашего телефона или планшета?
Монитор можно использовать для пасажиров…
Интересует влияние на основной сигнал, и задержка вывода.
Сегодня заметил здесь RF-V16 со странной ценой в чёрном цвете:
www.gearbest.com/car-gps-tracking/pp_232610.html
Как думаете, не может ли он быть каким-то урезанным?
Брал такой-же RF-V16, правда у другого продавца. Работает отлично. Внешне он не черный, а темно серебристый, и выглядит элегантно.
Он же установленный - rcopen.com/forum/f132/topic418064/724 .
Сообщение от ovchar.vova
Ну да. Насчёт объектива согласен. Но лично я буду использовать силиконовую крышку и стоковое крепление камеры.
Может все же кто-то нашел решения для стандарта с установкой Ipad Air 9,7 дюймов?
Пойдёт ссылка?
Народ, а никто не заморачивался как можно решить проблему зарядки аккумуляторов, уходя в несколькодневное автономное путешествие? Существуют же походные зарядные устройства на солнечных панелях. Есть какое-нибудь решение?
можно сделать переходник, которій с других зарядных будет брать и отдавать сюда…Просто на выходе надо получить нужный ток.
Человек спрашивает от походных зарядниках, а не преобразователях)
Чтобы зарядить батарею фантома надо брать или бензиновую станцию или маленькую гэс походную, иначе никак. Можно еще дешевых батарей купить 4S и использовать их как павербанки.
На счет павербанков, я не помню какой напругой заряжаются батареи фантома, но их все равно нельзя заряжать напрямую от lipo, только через ограничитель тока или хоббийную зарядку, тогда покупаем несколько батарей zippy compact 5000mah и обычную хоббийную зарядку, и через такую связку заряжаем батареи фантика. А можно самому схему собрать, погуглите “самодельный power банк”
Это помоему самое компактное и легкое решение, и лампочки светодиодные питать можно))
Для велопоходов на велик ставятся специальные динамовтулки, они аж по 2-3 ватта дают, обзарчжайся не хочу)
Солнечные панели тоже можно, вопрос сколько и надо собрать от них преобразователь правильный)
Сначала посчитай, потом предлагай))
В общем, надо подкинуть эту идею самим джидайцам. Мож сообразят чего.
А я вот сегодня хотел заряжать через инвертор в машине, ниодин не захотел работать, ругались о перегрузке. Как в машине заряжать (не покупая dji-ную зарядку)? через imax переходник делать?
На али есть за 1000р - 100 ватник прямо для фантома, я почти только им и заряжаюсь.
Для зарядки 1 батареи нужно или очень большая панель (пару квадратных метров), или очень много времени. Даже обычный телефон солнцем зарядить проблематично. А там 1с батарея и до 2АЧ. В фантике батарея в 15-20 раз большей емкости, следовательно и времени нужно в разы больше. Так что не вариант 100%
