DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
SerjikLSV
V_far:
Вопрос по приобретению, НО НЕ КОПТЕРА! По этомупишу сюда.
Кто знает где в наличии есть модуль HDMI? С оф сайта не шлют, где не смотрел нет в наличии. Кто то уже покупал?
На гудлакбай точно есть правда ценник выше
petrochen
Перенесу из основной темы.
Сделал зарядку для автомобиля.
Преобразователь по спекам до 10А, по факту 6.5А максимум выдал, При 6.5А на выходе идет просадка по напряжению до 16В.
Обязательно нужно радиаторы посадить не термопасту + активное охлаждение.
Сделал переключатель с 2 резисторами вместо переменного для отсечки по току, при питании через прикуриватель (3А) и напрямик от аккумулятора (6.5А).
От прикуривателя лучше не питать током больше 3А, сильно греется.
DAC
petrochen:
Так и должно быть.
При 10В на выходе он бы и выдал может 10А.
У него указана выходная мощность максимальная 95Вт.
А вот интересно как батарейка определяет к какому заряднику подключена (какой потреблять ток)? Если напряжение выходное одинаковое, то по просадке под нагрузкой?
petrochen:
Это зависит от каждого конкретного автомобиля (какая проводка, качество контактов).
Осмелюсь предположить, что некоторые 5 и влоть до 10А выдадут без проблем.
petrochen
DAC:
Да кстати! 16 * 6.5 = 104Вт.
DAC:
В автомобиле в основном все нормально, дело в штекере.
Пока не видел штекера, который бы гарантировал хотя бы 5А продолжительной нагрузки.
DAC
petrochen:
Ну так да (китайское барахло по сути ведь).
Наверное надо медные контакты, может предохранитель убрать.
А ещё можно было бы встроить в автомобиле гнезда под banan (хотя это очень спорно по дизайну - зависит от авто), но тоже надо найти покачественнее.
SerjikLSV
petrochen:
Я тоже такой хочу сделать. Задавал вопрос в основной теме. Какое напряжение ставить на выходе? Т.е. сколько у 100 Вт зарядки от фантика про на выходе? Фантом еще в дороге не померить.
Бустер вот такой dx.com/…/150w-dc-10-32v-to-dc-12-35v-adjustable-st…
Да и как батарея определяет мощность зарядника, по выходному напряжению только на ум приходит? и сколько она возьмет Ампер с данного зарядника?
Подскажите по аксессуарам для фантома пока присмотрел эти:
  1. Крышка на объектив с фиксацией подвеса. goodluckbuy.com/-dji-phantom-3-professional-and-ad…
  2. Плата для зарядки 3х батарей goodluckbuy.com/dji-phantom-3-advanced-professiona… Хочу сделать зарядку к авто из бустера, писал выше.
  3. Защита подвеса 2 варианта. goodluckbuy.com/dji-phantom3-gimbal-and-camera-pro… и такой goodluckbuy.com/dji-phantom-3-glass-fiber-landing-… Взял оба, цена невысокая. По месту посмотрю какой больше подойдет и вес сравню.
  4. Солнцезащитный козырек на апад но пока думаю какой под 9,7" или под 7.9" goodluckbuy.com/9-7-inch-remote-control-flat-visor… или goodluckbuy.com/7-9-inch-remote-control-flat-visor…
    Я так понял что второй это для айпад мини. Ни того не другого девайса пока нету, возможно буду искать бу на авито, хотя есть телефон LG G3 на нем вроде люди летают есть мысль очки для него замутить из линзы Френеля.
    Что еще рекомендуете взять для Фантома? Через 3 недели уже в отпуск ехать надо основательно подготовится.
Да еще.
Кто знает как прицепить маяк Тигромуха к фантому адвансед? У меня маяк с пищалкой, светодиодом и встроенной батареей, зеленый который. Нужен TX c gps модуля, питание 5в для подзарядки, напряжение ходовой батареи, земля. Где лучше его размещать снаружи на разъеме или внутрь сунуть, и если внутри монтировать то как осуществлять включение маяка? Выводить выключатель? Как перепрограммировать маяк при внутреннем размещение? Фантом надо разбирать по любому я так понял, как это скажется на гарантии или гарантия на него у нас не действительна. Сам Фантом сейчас едет из штатов. Короче куча вопросов ))))).
DAC
SerjikLSV:
Если за распоркой приедете, я Вам крышку сделаю. Подходит хорошо.
Конечно “ехать куда-то надо”, с другой стороны - всё перечисленное ещё ждать может и месяц выйти…
SerjikLSV:
  1. Плата для зарядки 3х батарей www.goodluckbuy.com/dji-phant...atteries-.html Хочу сделать зарядку к авто из бустера, писал выше.
Забавная штука, но я отказался пока от такой идеи. Хотя всё это несложно, но чего-то не хочется. Попробую стартанёт ли моя зарядка от инвертора 150W в машине. Пока решил просто купить вторую батарею, без зарядников, “линеечек” и т.п. У Вас 1 или 2 батарейки?
SerjikLSV:
1-й вообще странный. Если их поставить 3шт (как на картинке), да пристегнуть стяжками - ну тогда ещё что-то. А так, на первый взгляд, он просто для красоты. При любом воздействии тут же слетит.
2-й прикольный. Наверняка правда это обычный текстолит и сильно прогибается. Но за такую цену…
SerjikLSV:
Питер и солнцезащитный козырёк 😃 Ладно шутка, но по-факту зависит от устройства. Если летать вечером (когда ветер стихает обычно) - то вполне может и не понадобиться.
Поэтому мой вариант аксессуаров такой: распорка (защита подвеса), трекер маленький, маяк (у меня просто рация уже была давно), колпачок на линзу, рюкзак для хранения и переноски, батарейка.
SerjikLSV:
Я такой же купил. У него есть ссылка на группу ВК, где есть фотки.
SerjikLSV:
Не нравится такой вариант.
SerjikLSV:
или внутрь сунуть
Внутрь конечно же, но…
SerjikLSV:
Можно найти место в одном из лучей, чтобы был виден переключатель, через щель вентиляции включать. Программировать только первые разы интересно, потом это будет не нужно.
Я решил пока не разбирать. Ну жалко - вот сломается защёлка - обидно будет. Да и провода родные все залиты герметиком, всё красиво, а мы тут сверху просто кидаем.
Поэтому пока раздумываю над размещением маяка вдоль боковины в растяжку между креплениями ног к корпусу.
Мне к выходным уже нужно закрепить, так что вариант будет представлен.
SerjikLSV
DAC:
Спасибо за приглашение, куда ехать, мы в Питере оба, я так понял. Хотел-бы подъехать и в живую посмотреть как фантик летает и управляется, в Ваших руках конечно. Дело в том что мой фантик еще в дороге и дней 10 наверно еще ехать будет. А через 3 недели мне в отпуск в Италию, туда его и хочу взять с собой. Кстати солнцезащитный козырек именно для отпусков. Еще если не сложно можно попробовать мой телефон LG G3 в виде монитора, т.к. если будет работать без лагов то оставлю его и сделаю для него очки шлем с линзой Френеля, а то яблоко дорого стоит и только для полетов будет использоваться. Если встреча не обременительно то с меня пиво, коньяк, квас, торт, на выбор или все вместе ))))
DAC:
Инвертор для меня неприемлем, тащу в отпуск и так много, а вот компактный авто зарядник в самый раз, т.к. в отпуске будет машина на 10 дней. У меня едет адванс с дополнительной батареей.
DAC:
Да обычный текстолит, но ценник гуманный. Можно усилить карбоновой трубкой 4мм, благо этого добра много в хозяйстве. Заказал оба, Цена вопроса не большая по сравнению с самим Фантомом.
DAC:
Рюкзак само собой. Заказал такой вариант www.pxel.ru/products/142416. Обещали что на этой неделе придет.
DAC:
Как показывает практика, а у меня это уже второй маяк от Тигромуха, то иногда хочется что-то подправить, количество пищаний миганий, скорость речи, время срабатывания таймера. Придет фантом буду наверно вскрывать и ставить внутрь. Без маяка я некуда, ну на крайний случай трекер прикручу с маяком есть у меня такой девайс см. в дневнике.
DAC:
Тогда для маяка надо автономный gps делать раз из корпуса не хотите выводить, или только по тон сигналам искать? Дополнительный GPS это еще и лишняя нагрузка на слабенькую батарею маяка.
DAC
SerjikLSV:
Напишите мне в личку.
SerjikLSV:
Пока думаю без GPS обойдусь.
petrochen:
Сам пока так прицепил:
А к корпусу на липучку просто? И держится?
cdrugger
Получил китайский трекер для детей RF-V16
По-моему за такие деньги просто огонь!
Вставил симку, зарегал девайс в приложении, настроил оттуда. Правда по карте местоположение посмотреть не удалось. Но по запросу по смс присылает ссылку на гуглокарты. Осталось прилепить на фантик
klouner
Sunshade for Phantom3 Remote Tablets Home Edition 😃
P.S. Фантом вот вот на подходе, проверить работу шторки еще не могу, но думаю что работать будет) делал основываясь на китайских аналогах. Могу исходник кинуть в cdr:)
daltair
klouner:
Там бывает проблема - большое устройство закрывает антенны, потому над головой ухудшается прием.
Надо задумать салазки, чтоб планшет перед глазами, а пульт чуть дальше, может даже встроить отражатели для антенн.
DAC
petrochen:
Глядя на эту картинку, решил сделать также.
Но только одной липучке не стал доверять, решил добавить крепёж.
Сделал простой. Крепится винтом ножки, форму такую можно придать разогрев его феном (PLA пластик) (наверное лучше не на коптере).
В общем просто меня спрашивали как я хочу закрепить, я теперь могу ответить.
Phantom не разбирал, ничего не подпаивал и не подключал (зарядка внешняя т.е.)
maloi333
Ребята. А посему не спрятать его внутрь???
DAC
Конечно можно спрятать.
Это описано как сделать.
Вопрос в том, что надо вскрывать, а ради чего?
Т.е. смысл есть конечно, но просто жалко…
maloi333
Так вы же его все равно всрываете, что бы подключить. Так лучше его там и оставить чем тащить наружу. И эстетичнее и меньше вероятности в случаи чего повредить.
Я поставил так. Снаружи только два разъемчика. Перед полетом соединил, услышал в рацию и спокойно полетел.
DAC:
Если вы не разбирали и не подпаивали, то от куда он берет у вас жпс координаты??? С воздуха ???
DAC
maloi333:
Если вскрывать для подключения, то естественно там и оставить. Это бесспорно.
maloi333:
Он и не берёт GPS координаты. И я отключил их проговаривание.
На данный момент так.
maloi333
У Санька видно провода , выходящие из аппарата.
Так у тигромуха самое интересное, что он говорит координаты.
DAC
maloi333:
У него да, не будем вдаваться в подробности почему у него снаружи.
maloi333:
Возможно. Но с другой стороны как где-то было написано: если услышали маяк, то основное уже сделано, дальше найти вопрос не очень большого времени (по сигналам именно).
cdrugger
Товарищи, а напомните в какой ноге у фантома что находится?
maloi333
Ну вроде в задней правой всегда был компас. И в двух антенны управления и еще в двух видео.
А вам зачем ??? 😉)
