DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
cdrugger
Думаю на какую ногу лучше вешать гпс трекер, чтобы не мешал связи.
maloi333
Зачем вам трекер???
Ну засуньте внутрь тигромуха и все. Настройте его , что бы он каждую секунду запоминал жпс координаты. Снаружи нормальный заводской вид, а внутри надежный маяк 😃)))
cdrugger
maloi333:
Навсего-всего 😃 Не, я внутрь не полезу. Только если мне в гарантийном ремонте откажут. Тигромуховский ещё паять надо, а я в этом деле рукожоп.
Суть-то у RF-V16 та же, каждые 30 секунд получает координаты, и при sms запросе отправляет по gsm/gprs.
maloi333
Я понимаю ваше не желание лезть внутрь. Тогда поставьте как было выше описано. Сбоку подставачка распечатанная на 3 д принтере.
alezz
cdrugger:
суть другая. К тигромуху еще рацию нужно купить чтобы его искать, она стоит не 5 копеек, носить эту рацию с собой, а RF-V16 шлет координаты на телефон который у каждого в кармане и так.
maloi333
Рация стоит всего 2000. И она не большая. А за 30 секунд ваш фантом может свалить очень далеко. Тигромух надежнее. Проверенно на личном опыте. Аппарат на котором стоял только жпс трекер до сих пор так и не был найден.
alezz
ну если упасть, например, в воду не поможет ни трекер ни тигромух, хотя трекеру и 100км не помеха, он должен работать везде где есть GSM покрытие (в отличии от тигромуха).
2000руб тоже деньги, кроме того рацию придется носить месяцами и при этом не пользоваться нею - не каждый же день фантом улетает. В итоге может оказаться что в самый нужный момент рация разряжена. С телефоном такая ситуация практически исключена, за батарей телефона мы уже следить привыкли, да и зарядить его можно от того же пульта фантома, шнур в комплекте.
А вообще у обоих подходов есть и плюсы и минусы, изложил их для почемучек, конечный выбор за Вами
cdrugger
Непонял сейчас о чём вы. Зачем рация? Как громкоговоритель использовать? Так на рф позвонить можно, он трубку снимет, сам по себе стоит 2000рублей. Насчёт надёжности, так вы этот рф пробовали? У вас аппарат именно с ним улетел?
maloi333
alezz:
И это правильно.
cdrugger:
Зачем рация?
Маяк тигромуха сделан так, что он вам голосом говорит жпс координаты в рацию.
cdrugger:
Нет. Стоял чуток другой трекер. Но стем же самым смыслом.
cdrugger:
Только благодаря этой функции нашли сам трекер, который за день до находки затоптали глубоко в траву.
А не нашли только по тому, что трекер при падении оторвало винтом и он отлетел. Что бы такого не было его нужно запихивать глубоко в середину коптера. И если он в центре рамы не выживет, то и смысла там уже нету его искать. А это в отличии от тигромуха сделать нельзя. Так как его нужно постоянно включать выключать.
cdrugger
maloi333:
Напомнило анекдот про операцию по удалению гланд.
Они все со схожим смыслом, но все чуток разные.
Однако трекер вы нашли, а значит проблема надежности не в трекере, а в креплении.
SerjikLSV
Трекер не так полезен за рубежом РФ. СМС платные, гугл карты тоже трафик едят, деньги на симке должны быть. Маяк более предпочтителен для такого класса аппарата, потому как легкий и в корпус можно спрятать. И самое главное без режима ближнего поиска (пишалка на маяке) в высокой траве, лесу очень проблематично найти аппарат по координатам, особенно если ЛА упал трекером в землю и шлек координаты с радиусом 10-15м. Полдня ходить будете траву затаптывать. Т.ч каждому свое. На большом аппарате у меня стоит и то и другое, там лишние 30-50 грамм не существенный вес, а на легком только маяк автономный от Тигромуха.
V_far
Ранее эта тема поднималась, хочу уточнить. Кто как заряжает аккумы в поле. У меня есть планка для зарядки трех акков и она работает с штатной зарядкой. Хоть и время заряда увеличивается, и вот, в поисках мобильности, я начал свой эксперимент. Сразу скажу, что все нижесказанное проверялось на аккуме отдельно и на другом аккуме через эту самую планку. Результаты идентичны.
Делюсь впечатлениями: для начала замеры. Зарядка от сети 220 вольт берет 0,66А (у меня версия про). На выходе без нагрузки (без аккума) 17,45V а под нагрузкой во все время зарядки 15.8V. Сколько берет батарея я не померял, но ток точно меняется, а напряжение стабильно 15.8.
Это я к чему, попробовал взять повышающий преобразователь на 10А и что я вижу, при подаче на аккум 17.4v он оживает. Два раза промигивает зарядка и потом она останавливается и постоянно мигает один средний диод. Так происходит при подаче от 16.4 до 18V. При подаче менее 16.4 вообще ничего не происходит. При подаче более 18.2 начинают попарно мигать два средних диода. Предположу, что в зарядке есть некая защита. Типа двууровнего питания. Так как напряжение у меня не падало до 15.8, то он не заряжался. Видно аккуму нужно два напряжения-17.4 для старта и 15.8 для зарядки. Или как еще объяснить такую просадку?
Я пошел дальше и подключил лабораторник. Теперь делаю так. Даю 17.5 на 3-4 секунды, как аккум инициализировался, тут же понижаю до 15.9. И, о чудо, он заряжается до полной зарядки.
Вывод. Просто так зарядить не получится.
Попробовал сделать проще-взял на пробу в ДНС несколько инверторов. Вообще я давно уже хотел купить инвертор, и вот случай подвернулся. Тестировал Аирлайн, дефорт, Джет а ,Ритмикс, кюмо. На 150 тых, при подключении зарядки они пищат и даже без акка. Напомню, зарядка берет 0.7А в рабочем режиме и в пике при подключении до 3-х) пробую инверторы на 400 и 500 ватт. То же самое. На 600 был один китаец квадратный алюминиевый на нем зарядка пошла, но только до 3 светодиодов. Вроде это был джет или кюмо. Не помню. Потом он запищал и отрубился… Последняя попытка это Ritmix RPI-8001 он работал как надо. Заряд до конца. Он на 800w. QUMO 800 то же справился, с полной зарядкой, но он дороже и очень у него шумный вентилятор. Остановился я на ритмиксе, но это очень не мобильно.
Стоит добавить, что на ибей есть автозарядка в прикуриватель я ее заказал и жду,не знаю как она себя поведет, в гугле видел фотки оплавленной и точно знаю, что в них нет куллера. но нужно что то на сейчас, а ее еще ждать месяц.
cdrugger
Инвертор в авто на 400Вт и родная зарядка адванседа.
Usual-boy
V_far:
Подавал 16,8в, акк оживал и нормально заряжался до финиша. Но разряженый акк этот источник заряжал исправно минуту, после сгорел. Вывод для себя сделал что ток надо ограничивать, аккумулятор этого не делает, берет по максимуму и хорошо ему не будет от этого. Родной зарядник от Адванса разряженый акк до 1 палки заряжает током 3,5а. Заказал такую хрень , выставлю напряжение, ограничу ток, попробуем проверим, уверен что прокатит.
DAC
Usual-boy:
В смысле выставить напряжение ХХ типа 17,4В и лимит по току, допустим 4-5А, так?
Но интересно, какое напряжение будет при росте тока до этих 4-5А, оно начнёт снижаться до некоего значения, т.е. переход в режим стабилизации тока.
Не выключится ли при этом процесс зарядки?
Интересно у V.far после снижения напряжения до 15.9 - какой ток протекает? Я так понимаю лабораторный источник у него работал не в режиме ограничения тока, а в режиме источника напряжения…
Usual-boy
DAC:
В смысле выставить напряжение ХХ типа 17,4В и лимит по току, допустим 4-5А, так? Но интересно, какое напряжение будет при росте тока до этих 4-5А, оно начнёт снижаться до некоего значения, т.е. переход в режим стабилизации тока. Не выключится ли при этом процесс зарядки?
А примерно так и выйдет как вверху описывали, на холостом высокое на старте, потом провалится в режиме стабилизации тока. Я тут пару дней экспериментировал, и пришел к такому выводу. У меня при 15,8 ток протекал в районе 3,5А
V_far
При падении до 7,7 ампер выходило и аккум уходил в защиту, мигая диодом. (Расшифровка превышение зарядного тока)
Я взял Такой же как у меня 10 амперник, только првый был с регулировкой только напряжения, а второй теперь и ток регулирует. Выставил 4,5. Заряжает отлично. Чуть быстрее по факту, чем родной.
Usual-boy
V_far:
Что и требовалось доказать))) Напряжение напряжением, а ток тоже нужно ограничивать.
DAC
Хорошо, в случае одного АКБ это можно понять.
Но когда у нас линейка и блок питания ведь не знает сколько АКБ подключено… Как тут ограничивать?
Usual-boy
DAC:
Там если приглядеться есть токоограничивающий резистор. Ибо параллельно разно разряженные акки цеплять ой как не хорошо…
DAC
ОК, резистор превращает источник напряжения в некое подобие источника тока.
А как внутри батареи? Понятно, что есть ключи, но никаких DC/DC конвертеров для заряда внутри нет?
Т.е. АКБ подключается напрямую через ключ к источнику питания, который должен ограничивать ток заряда (напряжение должно проседать под нагрузкой). Так?
Usual-boy
DAC:
ООООчень сомневаюсь что ключ в батарее ограничивает или регулирует ток… Тупо вкл/выкл, от него больше не нужно. Зачем усложнять батарею, если можно ограничить источником.
DAC
Поначалу я думал, что в батарею встроен некий преобразователь (как если бы потроха от зарядки типа accucel-6 перенесли внутрь батареи).
Но видел пару фоток внутренностей и понял, что ничего подобного.
Usual-boy:
Ну в моём предложении речь и шла о том
DAC:
И ещё в батарее есть датчик тока видимо.
А как происходит балансировка в процессе заряда? Ведь заряд довольно быстрый, внутри АКБ много мощности не рассеять на резисторах…
V_far
Обладатели планки для зарядки трех аккумуляторов, подскажите, что показывает индикатор? Первое показание это напряжение источника. А второе что? Скачет от 011 до 089. Это при подключении штатной зарядки. Если подключаю преобразователь (выставлен на 17.4 в холостую и 6.5А) второе показание вроде не выскакивает. Ни одного описания не нашел на эту штуку. Может это время до окончания заряда?
И заодно, для чего кнопка? Где то попадалось, что ею выбирают заряжать 3 аккума или сначала самый разряженный. В моем случае ни какой разницы нет.
