DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
SerkaFox
Covax:
Врядли вам кто ответит, особенно производитель, форумчан просить надо, я сам сегодня потестирую поздно вечером, если не усну, но у меня совсем слабенькая подсветка от домофона.
Спасибо, а то я свой до сих пор не проверял… дел много. Я вот думаю, там же похожее крепление подвеса, почему нельзя ДРУГОЙ прикрепить?
Covax:
Виден! Даже не в темноте.
Осталось хороший ИК прожектор найти для наших целей. И полностью отключить, либо заклеить светодиоды на фантоме (передние отключаются в меню dji go).
Ух ты… круто! Так, мы ближе к решению задачи, да и многим, я думаю, пригодится возможность полетать в темноте.
Vvln
Поставить то можно как угодно другой подвес, куда подключать его будите?
SerkaFox
Vvln:
А ему только питалово нужно или еще мозги какие-нибудь?
Vvln
Этого незнаю, в руках не держал. Но допустим даже есть свои мозги, ну поставите… По связи пульта вам хватит, долетит… А вот камеру придется ставить какую ни будь которая может передавать видео по wi-fi, и подключать телефон сразу к ней чтоб видео смотреть. Но тогда у вас не будет возможности видеть телеметрию с пульта. Допустим один телефон для пульта с придожением dji go, а втророй для видео с камеры по wi fi.
Мои мысли. 1 это неудобно. 2 а насколько мощный передатчик wi-fi будет в камере? Ну метров 100 может 500 (хотя сомневаюсь) Вы не покроете растояние в указанные вам 1000 метров.
Вам правильно советовали, продать трешку и купить первый или второй фантом, там точно люди ставят подвесы и камеры свои. Но все равно расстояние не покроете нужное.
Covax
Если фантомная камера видит в лучах ик прожектора то не надо ничего продавать, просто монтировать на ногах пластину и крепить к ней ик фонарь, бьющий метров на 50. Для целей товарища этого будет за глаза.
SerkaFox
Covax:
Резонно… полез на али за ик фонариками, бьющими на 100-500 метров.
Vvln:
Передатчик 32 канальный покроет легко 1 км, на сотике телеметрию и на ноуте картину - норм, так как я летаю, а супружница убеждается в безопасности по ноутбуку, по картинке с ночной камеры - идеально.
Covax
Вы прям как Микки и Мелори) У меня сосед по поселку, всегда подъезжает к дому с погашенными фарами и габаритами)
Тоже ждет кого то))
Bera
Vvln, мне кажеться, вы кроме Фантома 3\4, о других квадрокоптерных ветках и не догадываетесь… Какой wi-fi, какой мобильник? Выше человек ясно написал, что имеется аналоговый приёмник\передатчик для “чужой” камеры. Всё это подключается к аналоговому монитору\нотнику и 1000-2000м для них раз плюнуть.
По поводу подключения “чужой” камеры к 3-му фантику - если снизу, тогда всё придётся снять, разве что, верхнюю площадку можно оставить. Только для чего?
3-х осевой подвес точно не осилит чужую камеру (тут от бленды моторы нагреваются).
Опять же, вам нужна только картинка - стабилизацией можно пренебречь. Но тогда всё сводится к одному, зачем вам для этого P3?
Копайте в сторону подсветки - это единственное правильное решение для P3
Telekot
Covax:
Не травмата, а сайги.
А на вьезде на дорогу камеры с большим аккамулятором, которая снимает по датчику движения. Подьехал, проверил что записалось на флешку за время отсутствия. Раз в неделю поменял аккумулятор. Заодно и видеофиксация нарушителей.
Типа того надо. С квадром как в сильный ветер/дождь/снегопад/мороз? Лучше несколько камер вдоль дороги развешать аккуратно
Covax
Аккумуляторы тоже у камер померзнут и не будет ни каких съемок.
В сильный ветер точно не полетит, а в дождь и снег не мокрый вполне, залепит отверстия на фантике, смажет силиконовой смазкой все, и полетает. Конечно фантик долго так не проживет скорее всего, особенно подвес с камерой.
SerkaFox
Covax:
Можно даже чехолчик сделать, я думаю - это не проблема. Спасибо всем за помощь, реально помогаете разобраться в этом, новом для меня, деле. Ф3 взял так как он оптимален для новичка, включил, калибрун и полетел. Так как надо прям ща прям здесь. Камеру я повешу отдельно на корпус или раму, я понял, что родной подвес не вытянет ДВЕ камеры, поэтому не буду напрягать его. Кстати, я раньше думал, что подключусь к аккуму Ф3, но после некоторых сообщений понял, что нужен ОТДЕЛЬНЫЙ аккум. Есть инфа по нему? 6-30 и 5-22 напруга у камеры и передатчика.
Covax
Не надо оффтопить по поводу отдельной камеры и питания, есть темы про фпв, там и спросите.
SerkaFox
Covax:
Молчу! Тогда на тему тюнинга Ф3 - кто-нить делал ВОДОзащиту?
Covax
Отверстия все заклеить скотчем, можно герметиком нейтральным снизу обработать штекеры от подвеса, обработать корпус и пропеллеры силиконовой смазкой, этого достаточно должно быть. А подвес… черт его знает что с ним делать, тоже силиконовой аккуратно, главное на матрицу камеры не попасть.
mitmit
SerkaFox:
диджиайские платы на всех их девайсах уже на фабрике покрываются какой-то трудносмываемой антиводной хренью, лучше вам не защитить, тк лучшее враг хорошего)
SerkaFox
И еще, не подскажете какой ИК прожектор для Phantom 3 купить можно, чтобы в кромешной тьме можно было все разглядеть с родной камеры?
Феофан
Ckorpion_61:
Вот на вскидку ru.aliexpress.com/item/…/32667788900.html
А почему именно Али? В Москве можно за 9т.р. взять. Разница в 300 руб., зато без ожидания. Что оригинал- со слов продавцов, как на деле увижу в понедельник.
Чтоб не делать рекламу, контакты продаванов могу дать в личку.
Феофан
Народ! Никто не пробовал такие пропы? Дает прирост чего-либо полезного?
Covax
Плюс мощь, минут время.
Притом непонятно, выдержат ли моторы и регкли на максимуме с этими пропами.
purgengarage
на ютубе полно видюх сравнительных
типо меньше вибраций , но батарея жрётся быстрее
kef_71
Феофан:
Попробуйте, с нами потом поделитесь опытом.
Феофан
kef_71:
Как вариант)))))
Но сначала хотелось услышать от уже попробовавших…
yuriks1
Covax:
Недавно экперимент в “другую сторону” провёл.
Поставил пропы от первого фантика (они см. на три короче).
Шуму намного меньше,запускал только в квартире - по сравнению с родными пропами висит как прибитый,видимо другая там воздушная яма получается.
Эксперимент был прекращён по той же причине - засцал что сгорят моторы.
Vintmsms123
Феофан:
Всем привет.Сегодня пробовал похожие пропы на своем Р3Р ,это жесть. Квадрик хаотично стало кидать вверх и вниз плюс парусность в стороны,летал на улице ветра небыло,режим потета Р(по спутникам).Вообщем чуть не разбил квадрик((завтра буду еще пробовать…P.S. пропы с али заказывал вышли 950руб. Еще добавлю ,что поставил потом эти пропы на 450 раму с назой лайт и откорректироваными гейнами…полет нереально стабильный!Но работа батареи сократилась примерно на 20%.
