DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Фото-видеоаппаратура требует бережного к себе отношения. В продаже присутствуют модели, имеющие относительно небольшие размеры и вмещающие, при этом, фантом. Внутренние перегородки переставляются по желанию. Можно приехать в более-менее приличный магазин и выбрать. А с учетом того, что такие рюкзаки рассчитаны на довольно-таки приличный вес и длительное ношение - они качественны и удобны. Вот например вариант:
По размерам вариант не маленький совсем, и стоит наверное то же прилично
в общем не чуть не меньше любого специализированного рюкзака.
“Ватербуй” по-китайски 😉 :
Интересно его кувыркнет ветром? (при попытке самостабилизации)
Они скорее при посадке камеру мокнёт в воду или волну поймает. Зачем его вообще на воду сажать? Для рыбалки? Так рыбу всю распугает)))
А не подскажите шторку на монитор для планшета sony z3 8"?
То, что продается стандартное, подходит под айпад, но, судя по размерам sony не влезет.
Подскажите,на даный момент какая обстановка по реализации хдми выхода с пульта?есть что нить альтернативное кроме dji девайса?чот нет желания за хдми пять косарей вываливать))
Забирай за 4)))
ну просто огромная разница)))в вики читал что умельцы смарт приставку приделывают
Не подскажете, может кому попадалось - для 3Д печати файлик крепления Waterbuoy на фант3про?
Заранее спасибо!
Как вариант - закрепить пластиковыми стяжками)
Waterbuoy
А где покупали?
Он и висел на защите камеры на стяжке - под него пришлось в сумке вырезать выемку. Сейчас я заменил сумку на кейс жесткий - его очень сильно резать придётся, что не хочется, лучше сделать съемным. Зимой, опять же, он вроде как никчему
“Он”? Для Фантома их необходимо два как минимум. Буй тянет (если не сдох))) 1кг…Фантом от 1кг250гр… Так что, один не вытянет.
Хотя, конечно…хороший понт, дороже денег! 😃))))
Я в курсе этой теории, наверное, второй вешать стоит для бОльшей вероятности срабатывания. А так - сколько читаю ветки - один буй фант вытягивал. Кроме сухого веса у него ещё плавучесть определенная присутствует, видимо поэтому и хватает
А где покупали?
Покупал у нас, в магазине, торгующим катерами и квадроциклами. По ссылке нашего комрада, кстати, но там их тогда чего-то быстро разобрали.
Имеем: P3P Model: W323B - 24-27 dBm, (против W323 - 28 dBm и W323A - 27 dBm), и пульт Model: GL300C -16 миливатт (12,14dBm), против L300A/GL300B выходная мощность до 38 миливатт (15,84dBm). Т.е. на сегодня у меня самые маломощные и коптер, и пульт. Что выражается в дальности устойчивой связи по высоте- до 200-220м, по горизонту- от 500 до 1200 м. Это в поле.
Купил «Усилитель сигнала ITElite для Phantom4/3Adv/Pro/Inspire1/ (антенны ITE-DBS02.2)». Впечатление такое, что не изменилось ничего. Метраж тот-же. Думаю вернуть родные антенны на место…
Да, прикупил так-же – «разветвитель з/у 3-battery power charger board plate for dji p3». Тоже как-то не пошло. Пробовал заряжать 2 аккумулятора- 1-й зарядился за час до 100%. При этом второй в это время почти не заряжался. Заряжался «до конца» после отсоединения заряженного первого даже чуть больше часа. После того, как диоды потухли, замер показал 98% зарядки. Без разветвителя батареи заряжаются меньше 40 мин каждая.
Ведусь на фуфло, последовательное “не везет”, или на что-то ума не хватает?
по высоте- до 200-220м, по горизонту- от 500 до 1200 м…Купил «Усилитель сигнала ITElite…Впечатление такое, что не изменилось ничего. Метраж тот-же.
А в настройках программы, не пробовали разобраться!? 😉 😃 😃
У меня на Р3А такая же буквення конфигурация. По устойчивости связи все так и есть. Решил попробовать увеличить дальность при помощи параболических отражателей. Уже заказал себе комплект. Цена сущие копейки, если не поможет не жалко и выбросить. Хотя радиуса мне вполне пока хватает и такого.
НУ если itelite, как Вы говорите, фуфло, то наверное тут не поможет ничего )))
По гарантии , если есть она, сдайте коптер ибо у Вас он совсем даже до заявленных дистанций не дотягивает 200 метров это уж совсем печально.
Мой стандарт с ителайтом улетатет на 2 километра в легкую в очень загаженном помехами месте , что-то у вас явно с агрегатом не то
В поле стандарт у меня улетает на 1900 только на отражателях с али и fcc. В “загаженном” месте 1200-1300.
Как-то вообще стремно такое читать про pro и advanced …
У меня как раз была Pro`шка W323B с пультом GL300С - улетал на 6км в чистом поле с картонными отражателями… Т.ч. действительно, что-то с железом не то…
Попробую ещё раз спросить: - В программе точно не установлено ограничение по высоте и дальности полёта!? А то, как то дал поиграться с коптером не опытному пилоту, предварительно поставив ограничение по дальности в 1200 м, так потом забыл и не сразу понял, почему коптер дальше лететь не хочет и когда стики отпускаешь, он чуток назад отползает…к границе ограничения. Не такой же случай!?
Если ограничения нет, то в чём конкретно выражается неустойчивость связи и по какому каналу? Как ведёт себя коптер?
В настройках? высота 500, горизонт без ограничений. Может, еще что-то есть?😃
Только написАл, увидел ответ. А выглядит потеря сигнала классически. Зеленое поле в центре наверху стновится красным, пульт начинает бубнить, коптер начинает возвращение в Дом. Через несколько секунд перехватываю управление, но “вдаль” уже, как правило, не лечу.
Эта болезнь с новья была или через какое то время появилась?
Если из коробки так начал летать, то однозначно по гарантии надо менять. В другом случае, надо с железом разбираться…по началу, проверьте разъёмы антенн, в том числе и в коптере. И пайка иногда хреновая бывает…и разъём до конца не защёлкнут. Короче, если гарантия не катит, и “соплей” визуально не видно…ищите доктора (радиоспеца). Без умных приборов, не обойтись.
Прочтите этот пост.
У человека была проблема в антенных разъёмах пульта, но, так как Вы меняли антенны, можно предположить, что меняли и антенные кабеля и разъёмы в пульте. Как вариант, можно проверить нет ли такой же болезни в антенных разъёмах коптера.
откуда такая инфа?
