DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Видео совсем другое, чем в реальности.
Но ведь Вы на экране смартфона во время полета видите именно видео, а не реальность… Или я чего-то не понимаю 😃
Сам фонарик…Две батарейки…
У -Ёёё…да они вместе весят как граната РГД. Думал, что пластиковый какой фонарь с липошкой. Хотя, конечно можно отражатель с диодом из корпуса дёрнуть и липошку полегче приладить…на тонких проводах. Возможно, отдельно отражатель, будет не тяжелее бленды, которую некоторые на камеру устанавливают…а дальше, дело техники и (эротической)фантазии. 😉 😃
Он мгновенно перегреется без железки-радиатора 😃
Есть у меня аж три таких дальнобойных фонаря и с фокусировкой и без…ни разу не греются. Конечно по 15-20 минут в постоянке я их не включал, но за 5-7 минут, не грелись…если бы грелись, точно бы заметил…фонарики в руке же.
К стати, мои дальнобойные фонари, немного поменьше размером. 80 метров наверное не пробьют, а 40 метров, легко. Будет время, посмотрю, на предмет расковырять не ломая…может заколхозю подсветку и для Фантика и для Хабсана. Ночью дачников пошухерить, тоже интересно…пока кто-нибудь с дробовика ответку не пришлёт. 😁
Светодиоду хватит для зажаривания той энергии, которая нагреет металлический корпус фонарика на 5-7 градусов 😃 Светодиоды, которые могут работать без теплоотвода, не дадут достаточно света даже на расстоянии 10 метров.
“Мы баснословно богаты! Законы физики не для нас!”(с)
Теплоотвод можно сделать хотя-бы из тонкой (лёгкой) меди…а пропы как кулер работать будут. Короче, нет безвыходных положений, есть выходы, которые нас не устраивают на данный момент времени. Но, это точно не тот случай. 😉
Всем привет, сделал себе модернизацию пульта, теперь поворот вокруг своей оси значительно плавнее и удобней для съёмки панорамы. Если кому интересно, вот видео модернизации:
Достаточно было один к центральному проводу,а ещё лучше экспоненту настроить,чем пульт уродовать
Друзья, подскажите, насколько отличается по размерам PH3 от PH4? Думаю про такой чемодан www.gearbest.com/…/pp_354882.html но насколько сильно придется перепиливать внутрянку (а может ничего и не нужно будет делать?), что бы уложить третий фантик в кейс от четвертого.
Я прикидывал. Делать не пытался, но визуально пилить много не нужно будет. Даже не пилить, а раз это пенопласт, то чем нибудь его подплавить.
я пилил,в районе лучей и моторов пилить надо
Я думаю на гербесте Вы получите только черный алюминиевый кейс без внутреннего, который идет в комплекте с четверками, и без пенопласта .
Почитал почти всю тему насчет неоригинальных аккумуляторов. К окончательному выводу не пришел. Неужели тут почти никто не летает на дешевых неоригиналах? Как-то странно, что нет окончательного решения по довольно насущному же вопросу. Так же нет случаев, что дескать дрон упал из-за неоригинала и что бы такие истории были неоднократно. Нет же такого или я ослеп? У одного участника после 7 минут полета самостоятельно приземляться начал, это прочел, а кто-то просто высказывает опасения за несовместимость с прошивкой (но я так понимаю на сегодняшний момент проблем совместимости неоригинала на последней прошивке нет?) На бангуде вон акция по 3200 р. вообще. На барахолке б\у оригиналов не появляется почти. На авито кота в мешке не беру, так как для меня возможна только удаленная покупка. На носу зима, понимаю, не очень актуально, наверное, но как говорится готовь сани летом.
На бангуде вон акция по 3200 р. вообще. На барахолке б\у оригиналов не появляется почти…
Ну так возьмите, потом расскажите. В барахолке частенько появляются, сам взял.
их там море))
Из трёх моих, два - неоригиналы.
По полётным качествам никак не отличаются.
Единственное что замечаю (на втором коптере уже) - чуть больше вздуваются банки. Качество литиевых сборок вероятно и отличает оригиналы от совместимых моделей.
Это сколько циклов, что уже вздуваются? Так и летаете со вздутыми что ли?
их там море))
Вот прям ткните носом) Для PH3 не вижу ничего из свежего. Еще и купить б\ушный нужно уметь. Сколько там циклов нужно, что бы как новый был
Я написал “чуть”.
Вы хотели, чтобы вам пояснили разницу по опыту эксплуатации - вот в этом и разница.
Время полёта, равномерность просадки напряжения по банкам, возможность прошивки идентична оригиналам.
Приветствую, форумчане! Занимался ли кто-нибудь выносом антенн пульта с подключением усилителя? Идея в том, чтобы поставить всенаправленную антенну на мачте на авто (или на крыше невысокого здания). Возможно кто-то видел нечто подобное в интернете? Заранее спасибо
Сергей, я занимался подобным вопросом. Хотелось сидетьв теплой машине и гонять квадрик на природе. Купил комплект выносных антенн с удлинителем и специальной присоской на крышу авто. Наигрался, сейчас лежит без дела. Пиши в личку, оставляй свой телефон, я свяжусь.
Знаю про такие антенны, но они идут без усилителя между антенной и пультом, соответсвтенно возникают серьезные затухания с увеличением длины провода. Меня нужно разместить антенну на расстоянии 5-10 метров
На 10 метрах затухание будет в среднем 10 дБ в итоге, столько сколько дает средний усилитель WiFi.
Вы имеете в виду, если внешнюю антенну подключить к репитеру, и на пульт принимать сигнал с него по воздуху?
… комплект выносных антенн с удлинителем и специальной присоской на крышу авто. …лежит без дела.
Я от такого комплекта отказался на этапе стендовой проверки. Может мне такой попался, но обычные антенны длинные от WIFI роутера у меня работают лучше. Оценивал по светодиод тестеру.
Всем привет! Появился такой вопрос, пульт DJI Phantom 3 pro под колесом настроек чувствительности камеры, есть кнопка, которая срабатывает при нажатии на колесо, ни где не смог найти, что она делает и на что влияет, на дисплее при её нажатии ни чего не происходит, с коптером тоже. В описании коптера про неё ни чего нет. Если кто-то знает, для чего она, буду признателен за ответ. Спасибо.
