Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Я тоже в шоке) напрягся))
Можете описать процесс?
Все довольно просто:
- препарировал камеру до такого состояния
Бытовым феном слегка разогрел компаунд на резьбе объектива, после чего он срезался канцелярским ножом. И объектив стал вращаться от руки. *после сдвига не забываем вернуть его в первоначальное положение. - Собрал камеру обратно до рабочего состояния, не устанавливая бленду и защитное стекло
- поставил тонким маркером метки на обективе и корпусе камеры в исходном положении
- провернул объектив влево навскидку градусов на 5 по часовой стрелке, поставил метку, сделал контрольный кадр с видом на дом напротив. Провернул вправо, метка, кадр.
- сравнил в компе кадры, стало понятно в какую сторону подбирать.
- потом проворачивал объектив на малые сектора с контрольными кадрами и каждый раз ставил метку. В компе выбрал наиболее “тяжелый” по объему кадр и на его метку выставил объектив. (этот метод отбора подсказал один из форумчан. Чем резче кадр, тем больше в нем информации, тем больше его вес)
- Разобрать, залить резьбу объектива, собрать окончательно.
PS мне хватило пяти контрольных кадров.
Букв много, но на практике все это происходит очень быстро.
А снимали в jpg или dng? Разница в размере кадров зависит от формата?
Андрей, а процесс разборки начинаем с задней чести камеры или передней? Чем вы фиксировали резьбу?
в Jpeg. Нам же в данном случае важно качество картинки относительно исходной. Важно чтобы фон и ракурс был неизменным. Я просто ставил коптер на подоконник и снимал через форточку.
Первым делом снял защитное стекло объектива, затем заднюю крышку и отсоединил шлейф. Подцепив лезвием ножа вытянул бленду - она сидит на нескольких каплях белого герметика. После этого снял плату в сборе с объективом.
Резьбу объектива пока ни чем не заливал. Решил сначала подлетнуть, но нет ничего более постоянного, чем временное. Для исключения отворачивания от вибрации объектива положил пару чуть бОльших
чем следовало, капель силиконового герметика под бленду. Он фиксирует объектив на корпус камеры.
Ну здорово и где все эти счатливчики, у которых фантом идеально снимает/фоткает, но при этом ниодного raw не хотят показывать? Интересно что мне придет.
Будет все нормально! Не забываем нюанс всех форумов: пишут только те, у кого проблемы. У кого все в порядке юзают и молчат. Если зайти на форум брендовых марок автомобилей, то можно решить, что все они помойки 😃
Смотрю с Прохами вечно проблемы 😃 Эх не зря взял адванс, фото делает те же (только без проблем) а 2.7к за глаза хватает))
Вы молодец! Теперь наслаждаетесь идеальной картинкой?
Нашёл видео разборки камеры, мужик не стесняясь снимает объектив.
Ну, до идеальной ей далеко. Зато она теперь вполне соответствует ожидаемой от данного девайса.
С эдвансом все вышеозначенные процедуры (юстировка) проделывал месяц назад 😃
Что в общем не удивительно для одинаковых камер у тех и других.
По вероятности попадания фокуса в цель уже тут отписывался.
Сейчас пробовал настроить - не удалось провернуть объектив, герметик как камень даже после разогрева, ножом ковыряется очень слабо, в итоге собрал всё назад. Видимо от версии к версии меняют технологию сборки, у меня резьба объектива зафиксирована в трёх местах твёрдым герметиком.
Присмотрелся, оказывается я не там крутил 😃 надо срезать герметик у основания объектива, ближе к матрице, а я пытался с другой стороны крутить, где самая большая линза. Теперь все крутится ок, но на улице стемнело, продолжу завтра.
Закончил регулировку фокуса камеры, результатом доволен, по центру резкость отличная, к краям кадра немного падает, но в целом картинка устраивает, имея такую из коробки я бы не парился 😃
А примеры “до” и “после”? =)
удалил, было снимков 20, где чего уже не понятно было. Теперь если что, знаю куда крутить, мало ли опять собъётся ;
Полетаю над кладбищем на неделе, выложу снимки, там очень хорошо видно мазню.
Спасибо за сравнение.
Мне тоже похоже нужно этим заняться, насколько могу судить - размытие есть.
Фото подходящей нет сейчас, но здесь как мне кажется видно это
s5.depic.me/01729/nd39f7fqkl7y_o/dji_0006.jpg
Еще нубский вопрос, подскажите, там фокус один ведь и на фото и на видео? Тоесть отрегулировав то, о чем пишите в топике, изменения коснуться и съемки видео?
Есть, но не сильное, у меня было совсем несъедобно. Центр кадра чёткий, всё что сможете сделать это немного сдвинуть чёткую часть влево, тем самым немного замылить правую. Я бы не стал заморачиваться, тем более что разбирать камеру придётся раз 10, а это процедура та ещё, надо быть очень аккуратным, хотя после пятого раза у меня пошло быстро 😉
да
Кстати, у моего друга ф3 стандарт, посмотрев фотки так же увидел знакомую картину, так что проблема общая.
на мелких объектах мерцание начинается…
Для этого рекомендуют делать ручные настройки видео съемки (хотя аналогичные настройки всегда рекомендуют для проф съемок с любого аппарат/камеры, в первую очередь убрать программную резкость, потом контраст с насыщенностью):
ЗЫ: по пережатым миниатюрам из видео сложно что-то сказать, надо глядеть фотки в RAW. На видео (судя по личным поискам оригиналов) косяки фокуса линзы вообще никак не сказываются.
UPD: очень надеюсь завтра забрать свой пепелац с почты и проверить всё это без теории, на практике, если доблесные сотрудники почты снова не “потеряют” посылку.
Глеб, я фото занимаюсь много лет. Честно говоря, не видел ни одного аппарата, чтоб он одинаково шикарно делал и фото и видео. Обычно что-то одно делает.
Абсолютно все бытовые видео камеры делают говнистые фотки, даже если видео могут делать выдающееся. И обратно.
Даже если взять супер качественные фотики (полнокадровые), в видео они не рвут “как тузик” дешевые бытовухи по качеству видео.
А фантом возит видеокамеру. Фотки у него - полезная нагрузка.
Улучшить ситуацию можно только съемкой панорамы с последующим ресайзом. Ведь коптер двигается, смазы гарантированы.
А в видео проблем не видно именно из-за ресайза.
Спорный вопрос, имею panasonic g7 (+ новый 14-140 HD, который с улушенным предиктивным режимом фокусировки Depth From Defocus), далеко не полнокадровая бандурина, но 4К 100мбит/с рвет все прошлые бытовые камеры примерно того же ценового диапазона, еще бы автофокус такой же как в камерах, без периодических ерзаний, но в целом приноровился баловаться в полумануальном режиме.
У видео камер обычно матрица несколько другая, она не может выжать нормальную фотку, да и raw нет. В случае с фантомом, там вполне нормальная матрица для “экшн” камер, не ФФ, но в raw должно получаться достойно. А на видео “мыла” не будет заметно, если фокус немного съехал: разрешение меньше + сжатие + программная резкость.
Только если вечерком снимать с длинной выдержкой, днем даже с дешевого китайского подвеса сложно получить смаз.
Полетал сегодня с “настроенной” камерой на том же месте, с теми же настройками, теперь картинкой в целом я доволен. Напомню что это кроп из видео, а не фото.
