Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Так речь о мавике, и оригинальные фильтры для него, нет? Я в городе, пришлю пруф, когда буду у станка.
Никаких проблем со снятием и установкой в упор не наблюдаю, и чему там ломаться тоже не вижу
ну я еще поларпро не получил, но оригинальные выглядят дешевой поделкой. имхо…
к тому же их не было месяц назад в доступности, если б были, вероятно заказал бы их как 100% совместимые…
но хотелось бы конечно сравнение в плане качества готового материала с теми же тако и поларпро, которые всячески нахваливаются в сети…
upd: и таки да - ломаться там явно есть чему ))
Что то уж больно красиво… у него в профайле фейсбука изображен инспайр и как мне кажется это снято его камерой… хотя…
Какой оригинал интересно?
Ничего не чистили - автор сам пишет - “No denoiser applied”. И далее совсем немного пишет как снимал и редактировал: “I shoot with the “none” profile with a -1 saturation. Lighting determines my coloring process. I color with Color Finale on FCPX.”
Попрбовал использовать как автор того ролика теже опции, своими кривыми руками на 4-м фантоме:
Ветер был…
p.s. а почему с вимео нету превью?
По внешности судить о ND фильтре не корректно, а качество стекла уверяю вас у оригинальных на высоте.
Ну если только специально ушки в другую сторону загнуть несколько раз, а так они практически плоские, даже если сядете на них или наступите, ничего с ними не должно произойти.
У оригинала именно стёкла? или плёнка?
За фильтры для Мавика не скажу, но у фильтров для Ф3 и Ф4 точно стекло.
Разобрался вроде чуть больше с файнлкатом 😃 и мылом при экспорте
вот новый кусочек Вьетнама с Мавика моего
Хорошо! Я б покрасил бы еще чуточку, но в плане резкости если мой так будет снимать, то я буду, в принципе доволен. Уже месяц с момента оплаты, млин, прошел (, все катается где-то.
Ещеб понять как внутренний шумодав подавить 😃 а то деревья в вату превратились
Ещеб понять как внутренний шумодав подавить а то деревья в вату превратились
Sharpness в +1 сдвинуть, тогда алгоритм сжатия будет считать листву значимыми деталями и не будет ее мылить, это не я придумал это совет от одного из тех челов на ютуб чьи видео мне нравятся, он снимает в Арт, 2.7К, шарпнесс +1
Читал тоже на мавикпайлотс но подзабыл 😦
Заинтересовал вопрос а от чего зависит ограничение битрейта ?
От проца который кодирует ? Просто удивляюсь почему ограничение 60 Мб/с ?
Просто всегда думал что кодировать в меньший битрейт тяжелее чем в больший.
Просто для 4к нужно около 200.
Какое аппаратное разрешение и частота кадров видеосъемки у камеры мавика? Или где можно почитать?
www.dji.com
Я не про технические характеристики конечно спрашивал. Про “родные” аппаратные значения, с которых он перекодирует на выходе во все остальные заявленные.
А теперь ещё раз с русского на русский переведите. 😃
Что это даст? Если только для общего развития узнать. Поменять, что нибудь без DJI всё равно не получится. Родное разрешение он пишет на флешку, там производителю нет смысла специально занижать качество. А то, что передаёт по радиоканалу на пульт этот видео сигнал перекодирован для экономии трафика. По моему он тоже не регулируется.
Не знаю правильно ли выбрал тему
Вопрос по фильтрам
- наткнулся на али вот на такой ND2-400 - при повороте он от 2 до 400 переключает затемнение
брать такой или все же отдельно на каждую градацию покупать7 - есть фильтры с поляризацией ND и без
брать те что с поляриками скрещены или отдельно лучше?
и вообще 16 и 32 и более сильные нужны?
Чем фильтр легче, тем стабильнее с ним будет работать подвес.
Сомневаюсь, что регулируемый nd такой же легкий как фикс.
так писали же в теме что регулируемые дают темное пятно по центру
однозначно отдельно
смотря для чего вам,в каком регионе и какое время снимать будете,а так поиск по теме по слову nd фильтр выдаст ответы на все ваши вопросы,плюс еще много полезного прочитаете,и всего на нескольких стр.
Начал снимать на Inspire 1 pro c X5
Все хорошо но на снижении нередко вылазит желе
Как бороться? Что подкрутить?
Пример желе см в ролике на 7:12 - 7:17 примерно
ND фильтр и открытая диафрагма, должны помочь.
должны помочь.
Каким образом?
ведь НД фильтр приведет к увеличению выдержки, а открытая диафрагма наоборот ее уменьшит.
Выдержку я и сам могу подкорректировать, вопрос в какаю сторону - более длинную сделать или наоборот более короткую?
если можно вручную диафрагму выставлять,закройте ее на макс,думаю этого будет достаточно,если не поможет лепите нд
закрытая диафрагма
