DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
VladZam
Juarez:
В новой DJI go4 поиск есть - можно светодиодами моргать и бипер ESC включать .
В 4.0.6 для ios такой функции не нашёл.
blinkovfpv:
с симкой айпад? что нибудь дополнительно ставил из по?
Да, с симкой, никакого дополнительного ПО не ставил.
Covax
Juarez:
DJI GO4 v4.0.6 для android доступен www.dji.com/mavic/info#downloads через QR код
Можно скриншот экрана? И о каком коптере речь?
VladZam
Covax:
Вот тоже задумался, может это какой то конкретный аппарат поддерживает, а то сейчас и на Андроид поставил, и там тоже функцию поиска не нашёл, похоже она только с Мавиком работает.
Covax
На фантоме4про есть функция поиска, поэтому и спрашиваю.
Или это про функцию find my drone? Которая в 4.0.7 для ios появилась?
usup
так это коптер должен поддерживать?))очень страно что в таких дорогих аппартах нет хотя бы звуковой пищалки,очень упростило бы жизнь при поиске аппаратов
Juarez
Covax:
да про эту , теперь есть в андроид
usup:
Маviс поддерживает - пищит и моргает .
VladZam
Juarez:
Проверил на Фантом 4, на карте находит, позволяет включать Smart LED, а сигнализация ESC beeping не доступна.
Juarez
usup:
бесполезная вещь тогда
Полезная для владельцев Mavic и P4pro , видимо только они поддерживаются
VladZam
usup:
Ну почему же бесполезная, если есть связь с пультом, то скорее всего есть и приём GPS, а местонахождение определяется очень точно, можно спокойно и без пищалки найти, а если нет связи с пультом, то и пищалку не включить.
usup
был случай,квад сел на деревья в лесу,очень долго искали,так как в джиго нет вида со спутника даной местности))кстати если связь потеряется?последняя точка пребывания квада по гпс на карте остается?
Covax
Как это нет вида со спутника?) белое пятно?
Точка остается, в флайрекордах можно всегда посмотреть
Короче, мавик действительно тихонечко пищит регулями и мигает светодиодами при активации find my drone, все это он делает настолько уныло, что может помочь только в абсолютной тишине и темноте) зато теперь в цифрах показывает координаты! хоть что-то))
usup
Covax:
показывает только в режиме схема,какой бы из 3 режимов отображения не выбрал,спутниковую карту отображает только если сильно уменьшить масштаб,инет конечно на теле включен.
Covax
А на гугл картах как? Выбирайте гуглокарты
usup
а где там в джиго 3 можно другой картосервис выбрать?оказывается не только мой район не отображается,пробовал Москву,как только начинаю увеличивать карту,после определеного масштаба автоматом переходит в режим схема,похоже на глюк програмы?
RGT
Может глупый вопрос, но никак не пойму. Как сделать в DJI GO компас слева внизу, а карту справа? Видел на многих скринах ребят, полазил и не могу понять как) Или это только на iOS?
А17
Подскажите пожалуйста, в каком разделе карт офлайн GO4 лежит карта Армении? Есть Турция, Азербайджан, Армении нет … скачивать все подряд не охота.
Snoks
usup:
У меня даже деревню увеличивает вплоть до масштаба дома. Китайские карты в меню джи отключены? Ползунок там есть, четко не помню как называется.
VladZam
Хорошая новость для тех кто летает с Litchi на Мавике и Фантоме 4 Про, сегодня пришло письмо от Litchi, вот с таким содержанием:
Новые обновления прошивки Джи Мавик Pro (с версией v01.03.0600) и Фантом 4 Pro (с версией v01.03.0509). Исправлена проблема из предыдущей версии прошивки, которая может вызвать странное поведение в некоторых режимах полета Личи. Все режимы полета Личи безопасны для использования с последней версией прошивки для Мавика Pro и Фантом 4 про. Проблема по-прежнему существует в текущей прошивки для Inspire 2.
usup
Snoks:
весь го облазил так и не нашел где их отключать,скорее всего они и включены потому что при масштабировании кратковремено выскакивает смайлик с китайскими иероглифами))да…,версия джиго для андрюшки
RGT
usup:
В настройках проги жмёшь на три точки в правом левом углу открываются настройки, нижний пункт с тремя точками. Там ползунки : включить карту для Китая и калибровка координат для Китая
Сергей_64
dens555:
а вот ещё вопросик , подскажите кто знает если я летаю по точкам и пропадает связь с пультом ,он продолжит маршрут ?или нужна связь? я чуть не разбил его ,была задана точка 20м ,а он попёр в крышу еле стабилизировался и вернулся
Видимо из Литчи запускали?
Полет по точкам - это чисто автоматический процесс. Стоит ошибиться с установками высоты или не учесть силу ветра - все закончится крэшем.
Если видите, что дрон летит не туда, срочно выходите из программного режима. Способ выхода зависит от модели аппарата.
При пропадании связи - летит по точкам, разумеется…
usup
RGT:
ничего не изменилось,как был вид схема,так и остался и даже китайские иероглифы в названии городов не пропали((
Juarez
А чем мой способ карты менять не устраивает
вот что предлагает DJI
вот google maps
работает на go и go4
Juarez:
play.google.com/store/apps/details?id=cn.wq.disabl…
сторонние - dji go 4 - mapservice , убираешь галку и джиго опять ест гуглмапс
usup
тем что на моем теле слишком много гемора с установкой рута
