DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Juarez
usup:
тем что на моем теле слишком много гемора с установкой рута
небного гемора и у вас точные карты для полетов на аппарате за косарь
ну или двигайте ползунки дальше 😆
а если серьезно занесите тело в мастерскую там вам поставят root за пять минут , если лень разбираться . он по любому пригодится .
Лёха_Букреев
Столкнулся с первыми проблемами с передаваемой а планшет картинкой. До этого около 10 полетов летал без проблем, последние два заметил такую штуку: как только включаю запись видео - картинка тормозит, рушится артефактами, мелькает зелёным фоном, даже когда Фант висит в 10 метрах над пультом. Останавливаю запись - и всё гладко, без тормозов. Включаю следующую запись - и уже всё хорошо, можно отлетать хоть 20 минут, проблем с изображением нет. Гадаю в чем дело при первой записи. Оборудование iPad Air 16Gb (без 3G), iOS 10.2.1 и Phantom 4. Планшет недавно написал, что кэш заполнен. Что именно он пишет в кэш кроме карт?
ALEKSANDR77
Если в проге стоит флажок кэширование видео и фото, то записывает и фото и видео))
Ranvil
Господа, а подскажите можно ли как нибудь увеличить кэш для видео в Dji go 4?
vfkot
Ranvil:
Можно.
После запуска программы тапнуть по трем точкам справа вверху. Вы сразу окажетесь в меню General settings. Найдите там строчку Largest Video Cashe Capacity и будет вам счастье до максимального размера памяти вашего смарта…
Ranvil
vfkot:
Можно.
Спасибо! Завтра попробую, а то сейчас 2 гб только пишет, это минут 20-25 и все.
Defroster
Коллеги фантомоводы, подскажите, есть ли где-то в обычной GO на главном экране (который Camera) индикация текущего режима подвеса FPV/Follow? Никак не найду. Приходится или в настройки залезать чтобы увидеть статус, или тушкой резко болтать в полете, наблюдая за стабильностью картинки.
Сорри если уже было.
Wesson
Defroster:
зачем резко, правым стиком слегка двиньте если горизонт наклоняется значит FPV
Defroster
Спасибо. Просто это “слегка” иногда получается именно резко))
А на главный экран GO никак нельзя вывести индикацию текущего режима подвеса?
Wesson
Defroster:
я не находил такой настройки
NinjaFoX
У кого есть такая проблема? На мавике, если далеко летаешь и начинает пропадать сигнал, GO 4 зависает, картинка замирает и коптер уже достаточно близко а картинка так и не возвращается, приходится перезапускать программу. Не очень приятно, когда до коптера 3 км))). Пробовал на 2 устройствах. Личи при прочих равных работает хорошо.
Telekot
NinjaFoX:
Андроид или iOS?
EPMAK
у меня на Р3 так было. Такшта не зависит от коптера и проги. Китаец видимо опять с с обновлением проги намудрил
NinjaFoX
Telekot:
Андроид или iOS?
Андройд. Так себя вели у меня все версии Go4 и старые и новая такая же.
EPMAK
у меня это появилось недавно. Отключил запись видео на планшет, пока небыло такого
Covax
Представьте ситуацию, из-за сильного ветра либо по разряду батареи вашему дрону надо совершить посадку где-то далеко от вас. Записал маленький видеотест, что происходит, когда вы жмете на экране dji go AUTO-LANDING, а у самой земли пропадает связь, и заряда батареи еще > 10%
rcopen.com/forum/f132/topic457648/850
Telekot
Мне кажется что это косяк. Писать китайцам надо.
Covax
С кнопкой auto-landing по логике он должен садится полюбому, не обращая внимание на failsafe, ведь мы слайдером подтверждаем, но на самом деле не хрена.
Covax
Telekot:
У кого английский как родной, напишите на форуме dji.com, что у кнопки auto-landing должен быть высший приоритет перед failsafe, чтобы коптер садился и глушил двигатели, а не улетал на точку Дом при потере связи.
usup
Covax:
думаешь прислушаются?))
MFer
Covax:
или, если место посадки дрона не устраивает 😃, то хотя бы просто зависал в 50ти см (или сколько там у него зашито) до упора / конца батарейки.
Covax
usup:
Да что за форум такой, один не верит пока видео не запишешь, другой не верит, что производитель к фидбеку прислушается. Как вы вообще живете то, приспосабливаетесь болезные?)) Написать на форуме - не вагон разгузить.
MFer:
Как это не устраивает? У него нет ИИ)
MFer
Covax:
ну как, он же сканирует поверхность перед непосредственно посадкой. и если ему что-то не понравилось - просит еще раз подтвердить.
это если связь с пультом есть. а если нет, то чтоб зависал. или я гоню спросонок? ))
upd: во. нашел - Landing Protection называется фича…
Covax
У меня это хрня отключена, я умнее и ответственнее дрона пока еще что)
