DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Ладно, сам попробую через 15 суток полетать и проверить
просто фигня в том что одно дело когда просчет идет на серверах через облако
и другое когда на своей тачке
Agosift Photoscan при Высоком не говоря про Ультравысоком качестве просчета плотного облака неделю-две считает)
и чет не особо впечатлила меня пока эта прога)
летать то оно будет через прогу…
Мне пока ультравысокого качества не надо. С настройками по умолчанию хватает собрать участок 50х50 метров за час или меньше
скрин можете показать сетки и солида?
Я пока летал в ручном режиме, снимал у себя участок на даче, а потом фотки пихал в агисофт.
Про какие сетки и солиды вы имеете ввиду и что это такое?
в личку отпишу сейчас
Ответил в личке. Пришли картинки?
да…пришли
Коллеги, а пробовал кто нибудь Drone Harmony для полётов и съёмки? Заявлены, начиная с ф3 стандарта до более новых моделей Dji от эйра до М600про.
Она типа пока что бета и сразу предупреждают разрабы что если что рафик неувиноват. А так там прикольный 3д режим облета) сам не летал только пока обзоры читал. Вроде она в итоге будет платная.
и чет не особо впечатлила меня пока эта прога)летать то оно будет через прогу…
А покажите, что в итоге получается? А то не пойму о чем говорите, но очень интересно!
Для тех кто хочет юзать гуглмап в pix4d
В сателит мап провайдер завести новый сервер с путем
mt0.google.com/…/lyrs=y&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}&s=…
В поисковике наберите pix4d 3dmapping
Как вариант:
Эта фишка доступна только на андройде, на айфоне можно выбрать только эпловские карты
Толькочто проверил - вполне работает на айфоне
Тоже проверил, на iPad прекрасно Гугл карты заработали.
Понял. Тогда видать пропустил где-то. Буду разбираться.
Ребят, давайте обсудим вот такое дело. Недавно вышла версия DJIGO4 4.2.16 для ios
И вот что пишут:
For those of you who are IOS USERS and are thinking about doing the latest update for Dji go4 in the App Store 4.2.16 id advise NOT to do it! Like a twat I done it but getting massive issues!
Скрин:
Да. Появилась.
Коптер какой на скрине?
В том то и дело что лежит уже больше 11 часов у нас в сторе( Сейчас еще раз гляну, может удалили.(смотрел часа в два днем)
Проверил, уже 16 часов как там лежит)
Спарк
Right guys Ill try my best to explain the issue I’ve had regarding dji go4 4.2.16 on the App Store, I think I have found the problem!! I’m 100% sure it’s Dji implementing it into the latest update by them NOT wanting us who live in CE zones to be using fcc!! So in the new update they require you to share your location with them, there’s no way around it but to accept, and this is where I instantly had problems, great it’s screwed… then I had a thought, you want to go into your applications and TURN OFF LOCATIONS (the only downfall I’ve seen to this is you don’t get maps, obviously doesn’t know your location) so guys I’d say DO NOT UPDATE TO 4.2.16 or you’ll have problems and have to fly WITHOUT maps! First video is with location ON = problems, second video with location OFF = no problems. Please ask questions if you don’t understand and I’ll try my best to explain/help out
Щяс обновлюсь и посмотрю какие у меня ошибки будут.
Сегодня вечерком проверил программу pix4d. Выехал в поле, пометил территорию, нажал старт. Коптер вертикально поднялся до заданной высоты и потом полетел по заготовленному маршруту. Закончил свои дела и висел секунд ~20, а только потом полетел на место взлета и начал приземляться. Приехал домой и заметил, что качество фотографий очень плохое, то ли фокусировка не туда попала. А как в этой программе фокусировку делать или значения клавиш сохранено из приложения DJI GO 4?
Если я правильно понял гугл переводчик, то тут хотят прикрыть тему с переключением на FCC. А как это они сделают?
Очень просто, ГО4 видит реальные координаты коптера и планшета, и в зависимости от местоположения автоматом без предупреждения выставляет ФСС или СЕ. Поехал в Штаты летаешь в ФСС, вернулся домой включился СЕ.
Но это должно быть реализовано на уровне прошивки дрона, а не в программе. Ведь я могу использовать старую версию DJI GO 4 с конфигом или “ломанную на FCC”. Или мои рассуждения не верны?
Понятия не имею, но походу скоро накроется все.
Я думаю и до прошивки дрона доберутся. Делают они так скорее всего , что бы не нарушать законодательство стран, а то ведь могут наложить запрет на ввоз их продукции. Что касается ломанных версий - то вся ответственность с них снимается.
Добрый день.FCC в 4.2.16 на iOS в mavic air не убрали?
Всё разобрался,всё работает отлично,но каждая обнова напрягает,если вырубят FCC,то дрон превратится в селфи палку.
