DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Что-то никак не найду как отключить синхронизацию фотографий с мавика на планшет.
На планшете они и не нужны и время тратится.
Программы Джи го и литчи под ios.
Выключите кеш .
Выключите кеш .
Как и где выключить кеш?..
в djigo в меню , опция так и называется .
В соседней ветке пишут, что в Litchi появилась возможность активации FCC. Правда?
В changelog`e про это не слова
- added support for Phantom 4 Pro V2
- enabled waypoint and orbit mode for Spark
- added support for Manual Focus mode- added ‘Calibrate Lens’ camera setting, can be used to set Infinity Focus
- the custom key ‘Focus to Infinity’ is now available for all drones with variable focus
- the gimbal pitch angle in degrees is now displayed in the UI
- added camera exposure settings to the VR mode on-screen display
_- added ‘Transmission Channel’ setting for Mavic Air/Spark- added ‘Frequency Band’ setting for Phantom 4 Pro V2_
- added ‘Lock Gimbal when Shooting Photos’ setting
- added ‘Sync Gimbal Yaw with Aircraft Heading’ setting
- added ‘Show VPS Height when Used’ setting
- fixed an issue where the VR mode would stretch too much on iPhone X
- fixed a display bug with the pause button in waypoint mode
Ну еще бы они написали, что сломали систему)
А в соседней, это какой?
Народ, подскажите, как поменять карты DJI GO 4.2.24 на Гугл под Андроид? Ну или как по-другому решить этот вопрос.
Скажите где в винде или программе DJI Assistant 2 копать
Раньше все работало, сейчас DJI Assistant 2 не видит упор Spark и все.
кабель проверень, 100%
А какая версия ПО? Надо качать свежий софт с сайта Производителя. Только он корректно работает…
пробовал
DJI Assistant 2 v1.2.3 на этой раньше работало все
DJI Assistant 2 v1.2.4 последняя
Скорее проблема в Винде с ее обновлениями.
Только где копать…
Коллеги, кто-нибудь летает с AirMap? Самсунг они, ладно, не поддерживают. Но на iPad Air при попытке войти в режим пилотирования - вылет.
День добрый. Некоторое время я уже задавал этот вопрос, но к сожалению так на него никто и не ответил, по этому повторюсь. Посмотрите скрины с iPad, подобные чудеса выкидывает DJI GO, случается это достаточно редко, но всё равно неприятно. Просто на ровном месте, причём именно только во время полёта, картинка не только уменьшается до четверти экрана, но ещё и переворачивается вверх ногами, после этого привести GO в норму, помогает только перезагрузка планшета. От версии GO это точно не зависит, поскольку первый раз этот переворот случился ещё год тому назад, с тех пор уже с десяток обновлений прилетело. Интересно сталкивался кто нибудь с чем то подобным, и может знает как избавиться от этого глюка?
Здравствуйте, перестали загружаться карты в Dji Go 3.1.8 . Ставил дату 2017 год но все равно серый квадратик за место карт. Есть ли решение проблемы?
Планшет на месте лежал? Или поворачивали во время полета? Похоже на глюк акселерометра…
Планшет был закреплён в держателе на пульте. Про акселерометр тоже сразу подумал, потому отключил авто переворот экрана, но это не помогло, да и переворачивается не весь же экран, а только видео превью.
В Личи ни у кого не было такого - рисую маршрут по точкам на карте (вроде гугл мапсы) с облётом вокруг интересующего объекта. Запускаю миссию, мониторю полёт и наблюдаю, что маршрут по карте немного отличается от полёта на местности. Были случаи, что дрон летит прямо на объект съемки. Благо можно отменить миссию и взять полёт в свои руки.
Или лучше им в техподдержку написать?
Давайте подумаем? 1. Погрешность бытового гпс 2-5м 2. Берем дрон, летим в ручную на то здание, которое не совпадает на карте личи, зависаем над ним, опускаем камеру вниз, над одним из углов. Смотрим карту в личи, прикидываем погрешность. Закрываем личи, открываем джиго, смотрим там погрешность. Делаем выводы, пишем в поддержку личи, джиго или гугл)
В этом и проблема, что прежде чем нарисовать вейпоинты, надо слетать туда и глянуть отличия, а не просто увидел в дали красивое место и потом на телефоне на карте рисуешь маршрут))
Спасибо))
Забыли пока о вейпоинтах и смотрим, насколько вообще карта гуглов правдивая)
Камрады, как в личи отключить/включить превью фото (фотография около секунды высвечивается на экране после завершения снимка). У меня Личи подхватывает эту настройку из Джиги, но каждый раз лезть в неё, когда нужно поменять, очень неудобно. Есть в самой Личи эта настройка? Не смог найти…
Всем привет! Вопрос к знающим. Записал маршрут в Google Earth Pro. Перенес в Litchi. Там я поправил направление камеры. Вопрос: как изменить угол наклона камеры в каждой точке? В настройках не нашёл. Прошу ткнуть носом. Вот миссия - flylitchi.com/hub?m=H6y7XGax7c
Ну и вопрос к опытным - Долечу до финиша? Мавик новый, батареи новые, буду подбирать безветренный день. Пока рекорд 1350 м вручную 😒
Рекомендую ставить скорость - побольше.
Ветер на высоте есть всегда. Так что 20 мин - это долго, желательно не более 15 мин планировать миссии.
Насчет угла наклона, я не заморачиваюсь.
У вас дистанция небольшая, связь будет, крутите сами наклон, как больше нравится…прям во время миссии.
По английски Gimbal Pitch -> Interpolation - задать угол наклона.
