DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Как-то прошляпил и dji go обновилась до версии 2.6.0
Появилась красная зона на объекте который официально снимаю пол года, и ещё минимум год это нужно делать.
Откат до ранней версии поможет? и возможно ли это? IOS
Что за зона, я гляну в 2.4.0, можно в личку
У меня тоже красная, данные нфз обновляются с сервера, независимо от прошивки( только физически отключать гпс, скажем глушилку гпс ставить маленькую и летать по атти. Как вариант попробывать вообще без dji go летать и не обновлять коптер. У меня в airnest нет вообще ноуфлайзон на ios, может сработает?
на P3P стоит прошивка 1.4.0010. Какой алгоритм прошивки на 1.60040? Нужно ли сначала установить 1.5.0030?
У меня вчера тоже самое было. Полёт в оба конца 10 км, в логе пишет 0.3 м. Высота стоит правильно. Проигрывается лог так же как у вас не более 2-х секунд. Пока переустановил Go. Судя по вашему сообщению так понимаю может не помочь. Может на планшет пинять? У кого какие ещё мнения?
Попробовал переустановите прогу dji go, но не помогло. Сегодня отлетал около 7 км, с максимальной удалённостью от дома 2500 м. Затем сразу после полёта зашёл в папку flight record, последний полет отражается с правдивый пройденный дистанцией. Открываю его и вижу пишет максимальная удалённост от дома была 2559 м, а travel distance 0,2m, что уже никак не вяжется. Выхожу обратно из окна к списку полётов и дистанция уже изменилась на 0,2 m. Соответственно трек при этом не проигрывается. Точнее длится 1 секунду. Понимаю что если коптёр улетит куда-нибудь, то не смогу увидеть полетные данные и найти его. Помогите кто с этим сталкивался или знает пожалуйста.
Вроде наладилось, пару полётов отлетал все нормально пишет. Сделал следующее, что именно помогло не знаю: стёр dji go через настройки планшета, очистив кеш и стёр данные приложения. Установил её заново и отключил функцию выкладывания видео в облако. 😉
Ещё вопрос, было ли у кого такое: запускал коптёр проверить дистанцию максимальную. Улетел на 2600 метров, после связь пропала и включился возврат домой. Видео сигнал прервался и не отображался вплоть до самой посадки и даже когда он был у меня в руках видео все равно не было. При этом при возврате он отображался на карте и передавал полетные данные правильно. Это нормально, кто нибудь сталкивался с таким?!
У меня такое тоже было, дело явно в планшете. Я перед каждым полетом перезагружаю планшет. После этой процедуры такие инциденты прекратились. Раньше было примерно каждый пятый полёт такая штука(иногда чаще). У нас с вами случаем планшеты не одинаковые? Все как-то в копейку совпадает. У меня Huawei Mediapad X1 7.0
Все привет!
Давно не летал, аж с ноября месяца. Сейчас версия коптера 1.4.10 / пульт 1.4.30. Можно ли перепрошиться сразу на 1.6.0040? Или надо сначала 1.5.0030? И вообще нужно ли перепрошиваться сейчас? Начитался на офф форме DJI о печальных историях и многие рекомендуют оставаться на старой прошивке. Вот например тут об этом говорят. Т.к. лечу снимать на красную поляну в ближайшее время, то вопрос очень актуальный.
Видео только один раз пропадало при потере сигнала. В остальных случаях восстанавливалось как сигнал поймает. Планшет Sony Xperia z3 tablet.
Самим планшетом доволен, очень шустрый без тормозов. Он в списке рекомендованных dji. Сервис Гугл назад не отказывался, не знаю нужно ли…
лг г3 , улетал на 3км , связь то пропадала ,то появлялась. уже развернулся и летел домой и пропадал сигнал на ровном месте, телеметрия в норме, так и сажал. грешу на влагу, у нас сейчас -+2. попробую телефон перезагружать перед полётом, может поможет
Все привет!
Не надо ничего прошивать перед поездкой, 1.4 отличная прошивка сама по себе
Как вариант с клюком записи логов можно бороться установкой проги ScreenRecorder. Единственное рут нужен, а так очень хороша. Сам сегодня рут поставил и теперь альтернатива логам есть всегда.
А каким образом скрин рекордер поможет с логами? лог не вытащить, а видео и так будет…
Запись всей телеметрии в процессе полета, не более(чисто статистика)
так он не пишет всю телеметрию, он лишь записивает экран, а на экране далеко не все…Лучше лог с коптера - там и то больше телеметрия. А ещеполный лог в телефон записывается…
Может тут кто ответит - чем эти *.dat можно в удобоваримом виде смотреть?
так смотреть надо тхт.
Помогите кто может !
Не могу купить программу для Р3Р DroneVR. После ввода пароля на оплату выскакивает сообщение “Этот объект в настоящее время претерпевает изменения. Повторите попытку позже”. Причем это продолжается уже более недели. Кто что может пояснить?
Уважаемый, не путаем логи с коптера и логи на мобиле\планшете. На самом коптере, только *.dat - никаких *.txt там нет…
удаляем
Алексей вы опять начинаете???
Вы внимательно прочитайте сообщение 564. Вы сам человеку скази про тушку. Он у вас переспросил. А вы уже начинаете обратно перепрыгивать на планшет.
все понял. Виноват. Согласен. Я имел ввиду что глупость писать экран телефона/планшета ради логов. Логи с коптера отправлять на джи,если что случилось, а как открывать их - я не знаю.
Dat Converter, профиль для него (в архиве инструкция по установке профиля). Подробнее не подскажу, я не пробовал смотреть *.dat.
Подскажите навскидку прогу с помощью которой можно фотографии из Личи склеить в панораму или сферу. Кто чем пользуется?
Ваш вопрос ни как не относится к этой теме, спрашивайте темах про панорамы, фотографии. rcopen.com/forum/f107/topic374245/6
Denisgo - у личи (под андройд) отличный хелп (правда на англ.) Так вот - там в разделе хелпа “панорама” написаны проги, которые клеют фотки. Точно сейчас не скажу,т.к. девайс сел…
Подскажите прогу для Р3Р для очков VR, кроме программы DroneVR (в настоящее время скачать ее не возможно). Который день ничего подходящего найти не могу.
