DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
С завалом горизонта решилась проблема?
Откатил пульт до 1.5.80, без включение коптера. Все прошло с 1го раза. Слежу за отзывами новой прошивки 😉
Мда… шиться на 1.8 или нет?
Сейчас что-то не устраивает? А то ведь от добра добра не ищут 😃
Вчера полетал на новых прошивках. Р3А. Летается неплохо, разницы по сравнению с 1.6 и 1.7 я не почувствовал. Только что-то с дальностью управления грустно уже во второй раз. 800, а вчера 300 метров и weak signal. Места может такие. Прошивка думаю не влияет на дальность управления. Буду пробовать в проверенном месте.
Я думаю тоже, улетал вчера на 2 км без проблем на крайней прошивке над озером, а в густом лесу 300 м и связь падает!
После всех обновлений на LG G4 (android6) не уживаются Litchi и Dji go. Выражается в невозможности получить сигнал с пульта. Режим отладки usb не помогает. По отдельности приложения работают.
я пока еще не опытный скажем так пилот, несколько раз всего полетал на 1.7 прошивке, и сегодня 4 акка отлетал на новой. Никаких проблем не заметил, всё было в норме. Прошивка накатилась без проблем, и с установлением сигнала тоже не было сложностей.
- говорили, что надо выбрать правильный режим при подключении - мтр, по моему. Но у меня езернет.
- это 100% так - приложение не запускаем. Подключаем пульт он спрашивает какое приложение запустить. Выбираем. Запускаем. Если надо сменить. Выключаем приложение. Вытаскиваем кабель, втыкаем, спрашивает - выбираем.
Приложения именно не совмещаются друг с другом. Причём даже если добавить только бесплатное Litchi для Фантом2
Режим USB не влияет, хоть только зарядка, по отдельности всё работает.
С горизонтом в 1.8 хуже, причем хуже даже чем в 1.6…
всё отлично с горизонтом еще с 1.5+, попутно с новой прошивкой у меня перестал валиться линк на старинном телефоне
Согласен. Горизонт в норме.
Парни подскажите, на холоде летал, были 2 аккума с половиной заряда, на первом пролетал примерно 2 минуты и выдало сообщение о критическом маленьком вольтаже, еле еле коптер посадил, но нельзя было упускать момент и на азартной волне вставил 2-ой акк, взлетел на метров 20-30 после чего вертушка просто отключается без предупреждения и падает (то есть прошло от включения до отключения секунд 20 от силы). Падает в грязь, часть подвеса с камерой в сторону, трёх винтов нет. После разбора обнаружил пробитую пластмассовую коробочку содержимым (располагается по центру платы), так как упал вверх ногами, в свою очередь крышка коробочки частично протаранила антенну gps (судя по всему это оно). Никакие провода и шлейфы не повреждены кроме шлейфа подвеса (на невооружённый взгляд). Ещё сразу заметил наполовину отколовшийся компонент платы, который успешно припаял обратно. Заказал шлейф, поменял, подвес в лопнувшей части на поксипол, всё собрал до кучи. Дальше произошла пожалуй сама большая ошибка, с большой уверенностью в удачном ремонте, первое включение сделал сразу с обновлением прошивки. Залил на sd карту v01.07.0060 (на тот момент последняя), сунул в коптер, включаю, ну и то самое пищание без огней. Версия фантома проффешионал, до падения стояла прошивка 1.3.2. Перепробовал всё что можно: операции с форматированием sd, разными прошивками, с включённым пультом и без. В варианте с версиями прошивок от 1.1.6 по 1.1.9 выдаёт такие логи:
[00013893]========== 2016.04.11 23:37:22 =====================
[00014174]Packet [C:\P3X_FW_V01.01.0008.bin] detected.
[00014181]Packet upgrade start…
[00014283]Packet checking…
[00014291]Done.
[00014297]Version checking[1]…
[00026803][03 05] device not detected.
[00039310][03 06] device not detected.
[00039328][04 00] v1.40.0.0 -> v1.36.0.0
[00039348][09 00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00051854][11 00] device not detected.
[00064361][12 00] device not detected.
[00076870][12 01] device not detected.
[00089432][12 02] device not detected.
[00102032][12 03] device not detected.
[00114539][15 00] device not detected.
[00127046][17 00] device not detected.
[00139555][17 01] device not detected.
[00139582][19 00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.59
[00139588][01 00] v1.6.2736 -> v1.6.2736
[00139594][01 01] v1.23.3419 -> v1.5.2735
[00152103][08 00] device not detected.
[00152111]Packet upgrade failed at version checking.
На 1.2.6 после более часа ожидания такой:
[00011854]========== 2014.01.01 00:00:12 unsynchronized ======
[00011956]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected.
[00011962]Packet upgrade start…
[00011972]Packet checking…
[00011979]Done.
[00011985]Version checking[1]…
[00024494][03 05] device not detected.
[00037001][03 06] device not detected.
[00037019][04 00] v1.40.0.0 -> v1.38.0.0
[00037043][09 00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00049549][11 00] device not detected.
[00062057][12 00] device not detected.
[00074564][12 01] device not detected.
[00087077][12 02] device not detected.
[00099584][12 03] device not detected.
[00112091][15 00] device not detected.
[00124598][17 00] device not detected.
[00137111][17 01] device not detected.
[00137148][19 00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00137155][01 00] v1.6.2736 -> v1.15.3056 need upgrade
[00137161][01 01] v1.23.3419 -> v1.15.3056
[00149667][08 00] device not detected.
[00149674]Done.
[00151686]Waiting for user confirm…
[00161701]Timeout, start upgrade automatically.
[00161717]Firmware upgrading[1]…
[00172078][01 00] Firmware upgrading start…
На 1.3.2 тоже самое, только другие версии прошивок на девайсы пытается ставить.
На более старших версиях также ничего.
Какие мысли? Заранее благодарю
Пишет же “device not detected.” - что-то повредилось при падении
Тогда вопрос где найти расшифровки логов, [03 05]
[03 06] и т.д. это номера устройств, узнать хотя бы какой номер что обозначает, чтобы не тыкать пальцем в небо. Ещё проблема, что я встречал на формах случаи когда из-за проблем с прошивкой на некоторые устройства выдавались такие же “device not detected.”, но после нескольких попыток убирались сами и прошивка становилась успешно.
Ребят, добрый день! Я человек новый, вчера поменял xiro explorer на фантик3 адвэнцед. Вот не могу пока понять, стоит мне обновлять на новую прошивку или летать на той которая поставлялась? И если обновлять, то у меня аппаратура с буквой C, и не могу найти инфу о том как шить аппаратуру с этой буквой, нашел только A, B. Помогите плз
с буквой C
Прошивка ставится одинаково буква не влияет, какая версия у тебя сейчас установлена?
приду вечером проверю, вчера даже не нашел где это смотреть))) Сразу отпишусь, спасибо!
Я таки поставил последнюю прошивку и могу сказать что всё ок. Горизонт валится слабо, производительность на MiPad отличная. Единственное что пульт обновился до 1.6.0 и другую отказывается скачивать, но пишет что нужно обновление пульта. При этом никаких проблем со связью не было, в течении всех трёх нарушений правил пользования воздушным пространством.
Ребят, прошивка у меня:
Приложение 2.7.1
Квадрик 1.5.30+
Аппаратура 1.5.70
Стоит шитья?
И хоть убей не могу найти функцию следуй за мной и полет по точкам, или в это прошивке просто нет этого???
Всё есть,выйдите на улицу,взлетите,отлетите на 20 метров и переключите левый переключатель вниз.Всё появится.
Не хотите взлетать запустите симулятор,тоже всё появится.
Левый переключатель это на аппаратуре? Который P,A,F и нужно в режим F??
и нужно в режим F
Да,и в проге включите,хотя он сам всё сделает.
Приложение 2.7.1
Квадрик 1.5.30+
Аппаратура 1.5.70
Стоит шитья?
а что скажите на счет прошивки? стоит шить?
