DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Каддафи
yuriks1:
Жмём на главном экране джидайки на значок Академия (Кепка),держим палец около 10 секунд.
Появится окно понизить прошивку (коптер тоже должен быть включен) .
У меня появилось окно понизить с 1.6.0 до 1.5.8 и скачать прошивку,тока чё та не качается))))
Сам в процессе,оно мне не надо,но джидайцы реально по свински сделали связав две прошивки)
да да, на соседнем форуме уже нашел этот способ, щас как раз откатываюсь.
таааак, пульт откатил… как теперь квадрик откатить ?
ROMANS
Привет всем,у меня такой трабл. Прошил квадрик пульт через флешку не прошивается , при подключении писал потерян сигнал,я по глупости решил через приложение сделать связь (linking RC) прождал 30 сек,перезагрузился , теперь при включении фантома и пульта в DJI программе больше не конектится фантом ,управлять камерой можно первые 10сек после включения потом камера просто отключается ( как бы выключена, висит и не держит горизонт). Я пытался откатиться на предыдущую прошивку не получается , сбрасывал связь с пультом путем нажатия кнопки на сонаре,не помогает.Посоветуйте что делать
yuriks1
Каддафи:
Дык ставим флешку с 1.07.0060 и откатываем…
ROMANS:
Я так и не понял,пульт то прошили?
Какие вообще прошивки на коптере и пульте?
Каддафи
yuriks1:
дык не шьется нифига!
ROMANS
yuriks1:
В коптере стояла прошивка 1.7.0060 прошил успешно на 1.8.80. а в пульте не могу посмотреть ,около месяца мож больше обратно прошивал через планшет
Каддафи
yuriks1:
да, пульт откатил до 1.5.80, а квадр откатить не могу, тупо перепрошивка не стартует 😦
yuriks1
Каддафи:
Всё шьется!
Я чисто для эксперименту понизил.
ROMANS:
Как это не можете?
Прошивайте его на 1.6.0 и всё появится.
Потерян сигнал это из за старой прошивки пульта.
Каддафи:
Да эт я не Вам,ROMANS вона повысить не может,Вы понизить 😃
Каддафи:
А какую подсунули то ему?
ROMANS
[QUOTE=yuriks1;6323884]Всё шьется!
Как это не можете?
В приложении не показывает ничего кроме версии самой Dji 2.7.2. Попробую завтра прошить 1.6.0 .отпишусь
Каддафи
yuriks1:
P3S_FW_V01.07.0060.bin кидаю на флешку через микро USB кабель, включаю коптер и после инициализации тишина, часто моргают желтые огни, пульт выключен. ЧЯДНТ ?
yuriks1
ROMANS:
Дык он должен сам предложить,вот Вам пособие:)
Каддафи:
P3 S_FW_V01.07
Это ж от адванса,у Вас адванс?
Каддафи
yuriks1:
у Вас адванс?
да
С 10 раза прошился НО, после перепрошивки в ГО пишет Прошивка пульта 1.5.80 а квадра 1.7.60+ (плюс!) и на экране НЕТ СИГНАЛА… чо за хрень ?
и “левые” батареи не принимает, мигает красными огнями. Видимо этот “+” и есть фикс от левых батареек.
Даунгрейдить с 1.07.0060+ не получается, пишет что 1.06.0040 не совместима для даунгрейда ((( печаль печаль печаль
ROMANS
yuriks1:
прошивка 1 8 0
поставил обновление.
APP 2.7.2
Version 1.8.80
romete controller 1.6.0
И все равно пишет но сигнал
Каддафи
ROMANS:
тупо откатитесь (описано выше как это сделать) и накатите прошивку снова.
ROMANS
Каддафи:
тоже самое но сигнал
Kid
прошил свой Р3Р прошивкой v1.8.80 - все норм.Пульт тоже прошился без проблем (пульт с установленной платой HDMI)
Denisgo
Каддафи:
как откатиться с 1.08.0080 на более раннюю прошивку ? В описании указано что можно откатиться на 1.06.0040 но у меня не получилось.
Причина отката - не жрет “левые” акки ни в каком виде 😦
А DJI GO не обновлял ?стоит 2.6.0 ? я когда обновился до 2.7.0 тоже с такой проблемой столкнулся, (один аккум неориджинал) благо на андроиде можно предыдущую версию поставить через APK файл. А вот обновлять коптер и пульт теперь боюсь изза этой же проблемы. Не хочется остаться с одним аккумулятором вместо двух…
Каддафи
Denisgo:
не обновляй ни в коем случае, для владельцев левых акков последняя прошивка это 1.07.0060 и 1.5.80 соответственно, обратной дороги нет, с 1.08.080 до 1.07.0060 не откатишься !!!
yuriks1
ROMANS:
“Но сигнал” это же уже другая песня.Нет видео,я правильно понял?
То есть с пультом связь уже есть?
С этой штукой с последними обновлениями маются немало людей.Меняют планшеты и телефоны.
Чего то джидаи намудрили с кодировкой видео.
Значить ждём ещё обнов!)))
Я реально не успеваю взлететь - бац,новая прошивка 😃 ))))
ROMANS
yuriks1:
Я сделал сброс планшету ( вычитал на анг форуме ) все поставил, сделал сброс линка в коптере и все заработало
Denisgo
[QUOTE=Каддафи;6324815]не обновляй ни в коем случае, для владельцев левых акков последняя прошивка это 1.07.0060 и 1.5.80 соответственно, обратной дороги нет, с 1.08.080 до 1.07.0060 не откатишься !!![/QUOTEС
Спасибо большое, уберегли от потери одного аккума !
Каддафи
Denisgo:
а вот я не уберегся 😦 сейчас веду переговор с продаваном о возврате денег, т.к. он меня предупреждал лишь о том что акки не будут работать если GO выше 2.6.0 а о прошивке ни слова… хотя я думаю сам продаван не ожидал такой какашки от джидаев.
SovGVD
Horizon:
О, бетатестер.
обновил пульт, коптер, go и чето go отлично стала работать, за 15…20 минут полета картинка ниразу не вывалилась на lenovo p780 =) если бы еще без заметной задержки, было бы совсем хорошо
AVStepanov
Полетал сегодня (P3A и litchi) в “3Д-режиме”.
Использовал телефон Xiaomi MiPad Note 3 и очки VR Pro. Восторг полный - очень необычные ощущения.
Мне понравилось: ничего не бликует, перед глазами “большой экран” и т.п. Кадр строить - существенно проще и удобнее.
Из “минусов” - ну очень мало телеметрии и совершенно невозможно летать по карте (т.е. надо очень четко ориентироваться по картинке, где находишься… иначе можно “залетаться”).
mavr64
Kid:
Тоже все обновил до крайних прошивок, 3 акк отлетал проблем не увидел летал под Litchi в разных режимах, плату HDMI пришлось менять на штатную, для прошивки пульта!
