DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
the_fly
Bugay:
28.04.2016 Litchi испытание новых функций следования
по типу Vertical Studio
какой планшет/смартфон? ZTE v9 - древнющий планшет с ттх, явно не достаточными для запуска.
Было ли отставание видео от реального?
Как долго летали с этой функцией?
п.с. потеря объекта происходит по анализу последнего кадра, если же в последнем кадре объект зашел за другой объект, то он может изменить объект. Почему он не запомнил, что желтая машинка? по тому, что машинка могла быть с одной стороны желтая, а с другой красная. Он анализирует последний кадр. Теоретически, такую ошибку анализом можно было бы вычесть, но нагрузка на смартфон/планшет возрастет раз в 10-20, а текущая нагрузка на грани.
kef_71:
Кстати кто-то замечал разницу в транслируемой картинке если снимать к примеру в 4к при 30 кадрах и fhd при 60?
никакой разницы не будет! Там отдельный поток идет на кодирование для пульта.
Bugay:
вот думаю отключить запись на мобилке может и слежение лучше будет?! как думаете … ресурсы как бы все равно освободятся…
не поможет. Ресурсы для этой функции не потребляются. И это не запись, это хранение! видеопоток приходит к вам на девайс и вы либо его не храните, либо храните. Нагрузка на систему в 0,0000001%
Denis-T
Всем привет! Больше года не летал на коптере. Вчера решил полетать, запустил DJI GO, она предложила пройти по этапам, короче обновилась до версии 2.8.0 (на Ipad mini). Версия прошивки коптера 1.4.1 , пульта 1.3.2 Вопрос: стоит ли обновлять коптер до новых версий. По полёту, вроде всё как было и всё хорошо.
Covax
Отличная прошивка 1.4, не порть прибор)
Я сам летаю на такой, все отлично работает.
sergrlager
подскажите. в чем может быть дело. коптер pfantom 3 prof прошивка 1.8.80 пульта прошивка 1.6 все конектится. но нет изображения с камеры на телефоне.
приложение dgi go 2.7.2 в стастусе пишет что на устройствах последняя версия прошивок
телефон с 1 gb ram версия android 4.1.2
the_fly
а помимо изображения все работает?
какой телефон?
Nikolaitch_SPb
Квардрокоп:
И вот еще проблема не могу на платной Личи (Андроид) запустить функцию “Следуй за мной”. Пишет, что не достаточно точно определено местоположение по GPS, следование не возможно. Nexus 7 определяет мое местоположение на карте очень точно, да и с Го все работает.
Кто что может подсказать ?
Сегодня разобрался с этой проблемой! Оказывается, в настройках GPS у меня было установлено “высокая точность (с помощью WiFi и GSM)”
Когда перекинул на только GPS точность увеличилась до 8-6ти метров. Лучшее - враг хорошего!
PS. Точность позиционирования показывается в режиме следования слева внизу.
Nikolaitch_SPb
Народ, скажите пожалуйста, если знаете: Сегодня пытался в “Litchi” запустить режим Пано на высоте ~100м. Пишет - задание не загружено, время истекло. Опустил ниже сорока метров - загрузилось. Так и должно быть, или у меня проблема с передачей данных? При этом, уровень сигнала полный! Правда, иногда картинка в планшете замерзала. Может помехи?
kef_71
Сегодня тестил режим Трэк в Личи, это было очень жёстко. Планшет лагал просто не по детски. Резюме - все упирается в устройство.
mobil666
Народ, такая фигня приключилась,стал прошивать фантом 3 ,все погасло,после включения писщит не переставая, лампы не горят,на подвесе горит красная,пульт видит коптер.Кто может подсказать чего за проблема
maloi333
Он у вас не до прошился. Вставьте флешку с прошивкой. Включите. И оставьте его в другой комнате. Пусть себе пищит. Через часок одумается и обновится.
MaxVS
mobil666:
Поддержу Стаса - во время прошивки иногда бывает, когда всё гаснет на какое то время, потом дальше шьется…просто не забывайте, что пока нет d-dd и зеленой индикации - прошивка не закончена. Кстати, благодаря Стасу узнал, что коптер может одуматься и завершить начатое, пробуйте, он плохого не посоветует)
Nikospb
Парни срочный вопрос, лечу в Дубаи и черт дёрнул обновиться. Была 1.5. Включил коптер, он через приложение скачал и обновил все.
И приехали, все работает, спутники есть, видео есть, управление есть но сверху горит signal lost и моторы не пустить зараза. Как так если все работает что за сигнал лост?
Или надо на флешку качать что то? Я уже забыл все)))
Квардрокоп
Вчера отлетал на 1.8 прошивке Р3Р. Там где раньше картинка была на 5 +, с новой прошивкой картинка постоянно “сыпется”. Летать не возможно. В общем перемудрили китайцы с кодировкой сигнала.
Covax
Могли и просто зарубить дальность, чтобы вписаться в новые требования закондательтсва летать только в пределах 500м. Поэтому и не обновляюсь с 1.4
the_fly
Квардрокоп:
если они мощность не рубили, то давайте посмотрим на то, что там в настройках - откройте и выставьте битрейт и канал и проверьте…
Vvln
Nikospb:
Именно надо. У вас обновился только пульт. А новые прошивки работают только друг с другом. Теперь обновите коптер, прошивку 1.8.80 качайте с dji.com
obsessionsys
Добрый день.
Вот и пришло время написать о своей проблеме вам камрады. Может быть подскажете что стоящего.
Вообщем, приобрел коптер P3P, приехал в отличном состоянии c прошивкой 1.5, все было нормально. В один прекрасный момент, поехал снимать природу, распаковал, поставил, включаю пульт, включаю коптер, и вдруг моргает зеленая лампочка на подвесе и камера резко опускается вниз без каких либо признаков жизни. Попробовал еще раз перезапустить коптер, тот же результат. Произвожу обновление, сначала 1.7. По результатам обновления до 1.7 все нормально, но камера все также продолжает висеть вниз без признаков жизни. В проге DJI Go пишет что требуется обновление камеры. Запускаю обновление до 1.8. Долго мурыжил и жужжал. Вроде обновился разрядив почти весь аккум, в логе написал что Success. Включаю камера пытается инициализироваться, но потом резко падает вниз и снова без признаков жизни. Изображения с камеры нет, не при прошивке 1.7 не при 1.8. Что странно при каждом новом включении поведение камеры постоянно новое. То вроде инициализируется. В DJI GO картинки с камеры нет. Горит на подвесе зеленый светодиод, никаких звуков нет. Но в большинстве случаев камера мертво опускается в низ. Что интересно, что проверяю чуть пальцем дотрагиваясь до держателя камеры, а такое ощущение что напряжения на ней нет, камера просто выключена. Пытался прошить повторно 1.7 и 1.8, начала намертво зависать разряжая весь аккум, стояв больше часа, но в логе пишет что upgrade…
Попытался вставить чистую карточку и по рекомендациям джедаев откалибровать подвес, но камера вообще даже не шевелиться. При этом пишет что подвес откалиброван. Форматировать карту памяти в подвесе не дает, пишет ошибка. На чистой карте памяти в папке misc\log\P3X_FW_LOG_AB.txt пишет ошибку
[00000663][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
P.S. При этом двигатели запускаются, в приложении пишет что Takeoff или Home point save.
Записал видео как все происходит.
www.dropbox.com/s/…/VID_20160503_233259.3gp?dl=0
Сильно не пинайте за качество видео и за кривые руки, но суть полностью отражена.
Nikospb
Covax:
А вот меня вчера порча нашла и стал обновлять(
Учил вчера ученика со ф3 стандарт и он просил обновку, я подумал он по воздуху так все и обновил решил повторить.
Пс, 3 стандарт не такой как про него тут пишут, он еще хуже))))) с его пульта поржал особенно юсб зарядка…))
kef_71
У меня все прошивки последние p3p с сигналом, картинкой, дальностью все хорошо. 5260 позавчера взял. Уперся в аккум. Мне кажется место, время обстоятельство причина проблем, а не прошивок.
Valerygavel
Covax:
Не зарубили (пока) , вчера в городе летал на 1,6 км - сигнал отличный, пропадал только возле сотовых ретрансляторов.
Ganriber
😃 Тоже всё прошито на последние прошивки, летает отлично, дальность не упала, P3A! Купил коптер пол года назад и регулярно обновляюсь, никогда хуже не становилось ещё…
Nikolay56
Для Nikolaitch_SPb : Решение(личный опыт)- выскакивает инфа - закрываете миссию, режим Р - фант висит на той же высоте - открываете миссию, режим F - старт. При повторе рысканите по высоте ± 5м и повторите попытку. У меня так иногда бывает. Решаемо.
Bugay
вчера специально решил добить проги Личи & Вертикал студио…
не знаю … пка личи точно проигрывает … если думаете что железо слабовато на смарте моём …
скажите у кого такое … 8 ядер по 1,7 и 2 гига оперативы … 5,1 андрюша …
при не удачной попытке сделать следование за объектом …
остановил всё …
перезагрузил смарт … выгрузил лишние проги …
и … результат тот же …
желтая машинка не выхватывается на полу зелёном фоне … Личи…
а вот вертикал конечно со своей задачей справилась на ура …
режима следования в ней нет … приходилось фантик подгонять к объекту…
но фокус и выхватыватет объект прям на ходу …
объясняю … Личи нужно захват объекта делать только в не подвижном состоянии …
а Студио хватает прям на ходу … и если потерял … объект то просто тыкаешь в него на экране и он его подхватывает и фокус наводит на него … а личи увеличивает квадрат краснеет … и объект лост …
к чему все это я
скажите пожалуйста у кого положительный опыт чт б личи пару раз ну или пару дней пробовали сделать слежение в личи и он шёл стабильно за объектом …
ну просто уже для успокоения души …
или уже ждать когда допилят прогу…
вот видео нарезка вчерашнего полёта …
конечно здесь не видно … где личи где студио…
ну кто знает как работают проги тот поймет …
сначало личи потом студио …
видео делал для себя …
мне конечно понравилось в студио … сделать фокус запустить фантик по кругу и подгонять его стиками вверх вниз … ближе дальше …
прикольно получается … это в конце видео когда ЖЖЖИП ехает один без сынишки …
______________________________________________
с 30 секунды по минуту 30 всего личи … а остальное не попало по причини … начинало болтать камерой туда сюда ещё сильнее
ну и в серединке ещё раз попробовал … но бросил … почему то блтало камеру из стороны в сторону…
такого в предидущий раз меньше было …
на сколько здесь инет важен?! … простотам где мы в этот раз летали инет не айс…
_______________________________________________
если есть такая возможность выложите видео положительного следования за объектом в личи … ну и свои ттх фантика и мобильного устройства…
