DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
По всей видимости, какой-то недопил со стороны Личи. Будем ждать обновлений, может, исправят. Так то прога не плохая.
Как бы сделать, чтоб ролики с багами увидели авторы Литчи!
PS.
Литчи опять обновили! Только что поставил 3.3.1 Буду пробовать!
Я думаю отправить их в поддержку как есть и без перевода понятно.
Личи вышла новая версия попробуйте обновить, и если есть возможность попробуйте на другом девайсе полетать чтобы исключить!
подскажите как прошить коптер прошивкой 1.8 в одном из сервисов сказали что она хитрая какая то типа надо сначала снести все а потом только 1.8 ставить?
Все отлично шьется, у меня никаких проблем не было.
ну я пробовал писка характерного не было при прошивке. попробовал 1.7 все как надо пищало и подвес протестировался . да и размер прошивки 1.8 смущает около 43 мб bin файл. 1.7 версия 63 мб
Берется у джедаев архив новой прошивки, на компе распаковываете ее. Далее флешку из дрона на копм, форматируем в FAT32, кидаем на нее распакованную прошивку. Вставляем флешку в дрон, включаем его и терпеливо ждем пока не будет пи --пи-пи кажется, тональность короче поменяется. Это минут до 10-15 происходит. Если не шьется - тогда нужно железо смотреть.
все так и делал с 1.8 он просто моргал и не пищал
с 1.7 проблем не было запищал как надо и подвес стал вертеться - калибровался при прошивке. возможно 1.8 на старые прошивки не ставится - может на 1.7 встанет ??
У меня на 1.7 встало на раз. Следом и пульт прошился без заморочек.
И мне кажется вы торопились сильно, в какой-то момент дрон и не пищит и не мигает.
ладно вечером попробую на 1.7- 1.8 поставить. спасибо.
Ещё можно выделить на планшете объект и фантик будет облетать его по кругу с заданной скоростью
Вы имеете ввиду помимо режима Orbit ?Чего то не нашел такой функции… Только "трэк"добавился…
создаёшь миссию на компе … сохраняешь…
А как сохранять? Чет не увидел 😦
Выложите пожалуйста apk новой личти 3.3.1
Подскажите, а Litchi корректно работает на IOS. Нет никаких проблем? Не хочется отдавать 1500 р. за глюченную версию…
Как я понимаю на форуме почти все пользуются Android версией
Я тоже не заметил этой функции…
подскажите где можно скачать dgi go русскую последнюю версию
Вы в корень раздела загляните, увидите темы, в том числе с ответом на вопрос, а именно dji go на русском языке
28.04.2016 Litchi Mission Hub полет по миссии созданной на компе
Мне оч понравилось…
flylitchi.com/hub?m=UYFt8wgQ8Y
28.04.2016 Litchi испытание новых функций следования
по типу Vertical Studio
Судите сами там даже видно что прога перескакивает с одного объекта на другой …
хотя следование оч понравилось…
срезает углы летает мягенько…
хотя автомобиль желтый а он перескакивал на меня … то на жену…
хотя на втором видео оч хорошо слежение было … потом тупо перекинулся на меня …
ну думаю доточат…
хотя тут же пробовал Vertical Studio я бы сказал там эта функция по лучше следит … но увы не летает … там нужно самому…,
ну как вариант все равно … я не резал видео … а если поигратся… то можно кусочков нарезать…
К сожалению, планшет подходящий только один, Galaxy Tab S. Ноут 2 не потянет. Обновил, проверил. Баг остался.
Ребят подскажите стоит ли прошивать пульт версия (1.5.70) и коптер (1.4.10+) на более новые? летаю пока в dji go 2.7.1 и стоит ли ставить 2.7.2??? боюсь что нибудь не прошьется и проблемы будут с девайсом… или не париться и летать дальше как летал???
Я вот не понимаю, вы чего боитесь??? Все давным давно летают на самой свежей прошивке и проблем не знают. Что вас смущает??
Стоит. У меня все последнее. И русская go. Все отлично было в последнем полёте. Прекрасно слетал на 3650 на карьер. Все стабильно. Картинка как никогда была практически идеально плавной на моём то Хуавее x1 7.0. В эти выходные буду тестить Личи.
Кстати кто-то замечал разницу в транслируемой картинке если снимать к примеру в 4к при 30 кадрах и fhd при 60?
Спасибо Стас за возможность снова летать. Шлейф сделал своё дело. Самое интересное раньше камера была настроена на +2.0(ручная корректировка подвеса) сейчас -0.6(выставлял по уровню). Самое интересное автоколибровка подвеса не канает.
Бывает такое. Это джидаи намутили с прошивкой камеры что то. Иногда после прошивки бывает горизонт заваливается. Его надо в ручную вало выровнять на глаз. А там электроника уже доведет до идеала.
В самой функции Трек выделяешь объект, слева выскакивает четыре кнопочки. Первая это следование за объектом, вторая это облетать объект по кругу, третья отмена слежения и четвёртая настройки облета по кругу ( можно задать скорость облета, по моему чувствительность стиков и что то ещё, не помню уже)
сеня ночью и Vertical Studio обновилось …
ща заруба начнется… кто круче личи или вертикал… 😃
извиняюсь последнее видео не попало тут хорошо видно как фантик за сынулей гоняет и потом перескакивает на меня …
_____________________________________________________________________________________________________________
мне здесь очень понравилось …
функция следования …
не просто без мозгов как в фокусе …
тупо соблюдая конкретное расстояние …
а именно следует но не без мозгло а срезая углы … и так красиво получается … вот только с объекта на объект перепрыгивает … тут в этом видео видно как гоняет за машиной … потом тупо перепрыгивает на меня …
при чём машина жёлтая а я весь в черном …
не пойму алгоритма …
или тогда уже если использовать эту функцию только на отдельные объекты …
в вертикал студии такого точно не было … там следование ни какущее … а вот из толпы выхватывает объект и ведёт его дальше … это факт …
надеюсь доточут прогу …
или это только у меня так?
и не понравилось что не могу на ходу выделять … ну не знаю может у меня так … то есть машинку сына зацепить на ходу не получилось … нужно было останавливать … выделять и тогда слежение начиналось … в вертикал так можно делать
на сайте у личи … написано было что с самсунгами там какая то проблема … что личи не робит как надо …
сказали о проблеме знают и скоро исправят…
я летаю на ZTE V9 у меня восмиядрённик по 1,7
2 гига оперативы …
запись включена …
вот думаю отключить запись на мобилке может и слежение лучше будет?! как думаете … ресурсы как бы все равно освободятся…
