DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Видимо Глюк какой то …
Службы геолокации включены на тельце?
Тоже так думаю, мне его на форуме посоветовали, писали проверено, Видимо Глюк какой то …если видиш в море люк, не пугайся, это глюк. Буду разбираться
Возможно запрещён доступ приложений к геолокации, смотрите антивирусы и настройки системы.
Я думаю …если он на ГО их не видит, то с этого смартфона и на личи не увидит GPS смартфона или другая программа распознает.
Дело в то, что у стандарта связь по Вай-фай. И на месте трудно закачать карту. Надо заранее кешировать карту того места где будешь летать. Тогда все заработает.
Какая связь между GPS и закачкой карты местности?😃
Да у ДЖ Го не было разрешения к доступ местополож. Теперь GPS стал появляться-исчезать, стою на балконе, поэтому видимо, красный горит, треба калибровки. спасибо всем за инфу. Пока найдешь, потом допреш до всего, мозг перегрееться …я вообще-то эксковаторщик, а не програмист !!
Такая что без карты и у меня не показывал точку влета.
Чушь! Точка взлёта без закачанных карт будет отображаться на “белом листе”… Наличие карты вообще не критично для полётов…
Ребят подскажите, на P3 Advanced какая на сегодняшний день самая стабильная (без глюков) версия прошивки?
Самая последняя…
Товарищи у меня пару вопросов, камнями не кидайтесь - времени особо нет листать 40 стр форума…
1.У меня Ф4 стоит последняя прошивка, dji go тоже обновлен до последней версии. Так вот, не могу найти в настройках отключение сонаров, все настройки перерыл. Сталкивался кто нить?
2.Установил litchi, устройство кстати HTC One Max, не работают функции почему-то… Задаю маршрут по точкам, нажимаю выполнить - он висит и ничего не происходит, фокус тоже не работает… Может я чего не правильно делаю или не включил чего нить в настройках?
Хелп ми плиз
Сам искал, не нашёл. В DJI GO для Инспайера, есть такой пункт в меню, а у Фантома почему отсутствует.
Есть,просто там по дебильному подменю сделаны,сам бывает не сразу нахожу.
Если не затруднит, покажите скрин с экрана, где есть эта функция, или хотя бы напишите путь к этому подменю. Всё, что я смог найти, это отключение системы обнаружения препятствий, то есть передних камер, а вот как отключить ультразвуковые датчики, это вопрос. Единственный способ как отключить сонары который я нашёл, это переключить коптера режим Atti, но тогда и удержание по GPS тоже отключается.
Так там же много пунктов,где отключается система припятствий,разве сонары не там?
Там точно нет, да и вообще нигде нет.
А тумблер на пульте переключаешь в режим F? Ну естественно должны быть куплены эти режимы и коптер должен находится в воздухе!
Режим F ? Там как бы только 3 режима: A, S, P… У меня стоял в P
На сколько я знаю щас уже при скачивании Litchi она руссифицирована и эти режимы доступны… Если я ошибаюсь, то как их купить?
Эти вопросы надо в другой теме обсуждать
Правый тумблер в ближнее к тебе положение.
Какой правый тумблер? Вы может но про Phantom 4 говорите?
Ну вообще на Стандарте два тумблера с лева и с права.
У меня Ф4
😆😆😆 Чукча не читатель, чукча писатель (с)
Это про себя?
Добрый вечер всем! Наконец дождался разблокировки!!!😁
Подскажите пожалуйста кто в курсе!
Фантом 3 про, из коробки прошивка 1.3.2+, летал полгода или 13 часов или много вылетов в среднем по 12 минут… В общем надо прошиться, а на офф сайте только 1.8.8 1.9.6. Слышал что прошивать поочередно надо, а там раньше и другие прошивки выходили (1.4 например). Чего делать не знаю?! …летаю по работе но бесплатно! Боюсь запороть прогу на дроне! Очень буду обязан! Спасибо!
1.3.20 и 1.4 там же лежат… хм. залез проверил, точно сейчас нет 1.4, хотя не давно скачивал.
