DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Феофан
Covax:
Не, не, до 1.4 надо обновится обязательно, иначе умные режимы не включаться
а умные- это какие?
да! на новых квадриках прошивка уже стоит старше 1.4.
Covax
все, что тумблером F включаются
Феофан
Covax:
это, т.е.- IOC? правильно?
не знал, нужно проверить… (пока еще не дошел до этого)
Negodiaev
После обновления не вижу с кпмеры изоброженич. Пишет нет видеосигнала, а запись с библиотеки просматриваю. Нет онлайн трансляции, англоязычные форумы говорят что проблема встречаются часто, только не пойму как это исправить?
MaxVS
Negodiaev:
Цитирую Вас же: “стояла прошивка Phantom v1.3.20 Advanced Firmware, я установил сразу Phantom 3 Professional Firmware v1.9.60 3”
Вы вообще на какой именно фантом установили про-версию? На Адвансед? Если вам это удалось - тогда вполне понятнно, почему нет изображения.
extra555
В общем такая история, при первом подключении DJI Go предложила обновить прошивку, скачал последнюю с сайта, поставил на micro SD теперь картина такая, пищит как потерпевший, с Картой памяти и без неё, подскажите что делать:(
Может существует вариант возврата к заводским настройкам и тд
an041176
Ребят,а кто подскажет, где зашиты ноуфлай зоны?? В самой прошивке коптера или пульта или же в софте управления который на планшете? И рочему их эти самые зоны невозможно увидеть визуально в программе личи или гоу…
Negodiaev
MaxVS:
Максим Вы единственный кто обратил на это внимпние
Дело в том что квадрик у меня Адвансед, а камера с подвесом от про вот и устанавливаю прошивку от про версии так как отличаются данные дроны только подвесами . Пробывал устанавливать версии от Адвансед пищит как напуганный. И от про версию когда устанавки он сперва нармально пищал в такт и мигал красно зелёным подвес а в конце записал и красным подвес загорелся. Выключил батарейкой Думаю плохо прошивка стала, но в программе версия стоит уже последняя и не каких сообщений нет кроме отсутствия сигнала. Как бы откатать прошивку до приведущего состояния, не знаю?
alexncr
Negodiaev:
плату подвеса менять надо
MaxVS
extra555:
Вы точно прошивку для Адванседа прошили?
extra555
MaxVS:
Совершенно точно
Covax
Не было печали, да прошивку подогнали (с) мое
extra555
Covax:
Н-да… только прям вот не поверю что у меня единственного такая история
nookkms
extra555:
Да стоит тему перечитать, тут частенько об этом писалось
extra555
Всем спасибо за конструктивные ответы 😃
Удалось решить вопрос
Telekot
extra555:
Как решилось? Можете поделиться, если не сложно?
Negodiaev
extra555:
Тоже хотелось бы узнать, может моя проблема бы решилась?
Я на Адвансед прошивку от про поставил и подвес от про. Пробывал подвес с камерой от Адвансед так же нет сигнала. Ночью попробую более раннюю поставить может станеты.
extra555
Поставил, самую раннюю прошивку из доступных для скачивания из раздела downloads, она как раз встала без проблем.
Пересмотрел кучу роликов приданную проблему. Суть в том, что нельзя сразу ставить последнюю прошивку, а надо сначала ставить первую доступную версию (самую старую) потом обновлять по очереди.
Надеюсь кому нибудь это поможет.
Вообще уважаемые участники форума не будьте снобами, и если знаете как помочь, просто напишите что делать, а не тешьте своё самолюбие, фразами : это уже было и тд. Спасибо:)
bard
extra555:
оно, может раз на раз не приходится, но у меня тоже эдванс, и я сразу поставил последнюю на тот момент прошивку и все у меня замечтательно встало и полетело без глюков! так что, может Вы изначально что-то неправильно сделали! а по поводу снобизма - Вы когда приходите в госструктуру типа паспортного стола и не зная какой то информации или правила оформления спрашиваете об этом служащего(ую) - она Вам говоит - все написано на сайте или на информационном стенде - потрудитесь прочитать, Вы служащего этого(эту) попробуйте пристыдить за снобизм!
Crw
Прошу помочь. Не могу найти нужную информацию (а ведь где то здесь она есть - но ООчень много информации, а закладка потерялась…). Новый коптер Р3Р с заводской прошивкой 1.6.4+, пульт по моему 1.5. Если мне память не изменяет, где то здесь была информация, что начиная с этой прошивки последовательность действий по обновлению следующая - с выключенным пультом вставляем карточку с актуальной прошивкой (1.9.6) в коптер и шьем его. После этого через DJI GO шьем пульт. Я прав или последовательность действий другая - например сначала пульт а затем коптер? Заранее благодарен.
YooY
у меня было так.
купил ф4, включил пульт, попросил обновится, потом попросил подсоединить кабель к ф4. обновилось всё. через айфон.
после этого установил ГО рус. на андроид. так и гоняю. ф4+ГО рус.
Crw
В общем, обновился сегодня с исходными параметрами, указанными выше. Коптер шил с флешки при отключенном пульте. Все прошло четко, за 12 минут - обновился коптер, батарея. Затем из DJI GO обновил пульт - все четко, без проблем. В меню DGJ GO актуальные версии - коптер 1.9.6, пульт 1.6.0, DJI GO - 2.8.0. Заменил батарею на запасную - при запуске DGI GO кратковременно проскакивает сообщение о необходимости апдейта. Оставил коптер включенным под апдейт батареи. Через 15 минут рестарт коптера - то же самое. Смотрю версии софта - все нормально, за исключением того, что версия коптера 1.5.6+… Смотрю подробнее - батарея нуждается в софтапдейте. Еще одна выдержка и рестарт - без изменений. Вернул на флешку скачанный софт коптера, стартую коптер - начался софтапдейт, минута - и апдейт закончен. Рестарт коптера - все в порядке, необходимости в апдейте нет, софт коптера - 1.9.6. В общем, для батарейки видимо так же нужен софт на флешке.
P.S. Комплектная флешка - Panasonic class10.
Crw
На саппорте DJI - обновилась DJI GO до 2.8.1
Crw
Да, наверное опечатка - действительно 2.9.1. Но я не уверен - точно видел, было 2.8.1 - еще подумал - видимо незначительное обновление. Может “они” опечатались и исправились?
