DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
negrim
Вообщем я ее победил.
В итоге откатил назад прошивку пульта. Какая стояла, не знаю.
Почему-то получилось через самсунг J5 жены. Там 6 андроид стоит.
Сначала откатил на 1.5.8.
Потом в том же меню откатил на 1.6.0
Потом уже сама DJI Go предложила обновить пульт до 1.8.0
В итоге теперь стоит на теле 1.9.6, на пульте 1.8.0
Версию показывает (но только на самсунге жены).
DJI Go на моем самсунге с андроидом 5.0.2 напротив версий стоит NA.
Остально вроде работает, даже IOC режимы.
Всем спасибо.
EPMAK
расскажи что и как делал
другим пригодится
negrim
Подключаем аппаратуру к телефону. Включаем. Запускаем DJI GO.
В главном меню выбора квадрика жмем и на кнопку академии и в правом верхнем углу и удерживаем ее несколько секунд, пока не появится меню отката прошивок. Выбираем нужную прошивку, загружаем ее и ставим.
Во в этом меню мой телефон говорил. что нет доступных прошивок, а телефон жены показал две доступные для отката прошивки.
Ну а после этого уже сама DJI Go предложила накататить обновление
EPMAK
на днях пришло обновление ДЖ-Го. Решил включить коптер 4К. Всё работает есть связь, нет изображения с камеры. И камера будто бы обновляется беспрерывно. Индикатор камеры мигает сначала зелёным, потом красный - зелёныйНо это точно не загрузка, а какая то ошибка.
Андроид 5.1, планшета с 6.0 нет как в предыдущем случае, поэтому откатить не могу.
EPMAK
Проблема разрешилась. Я думаю не повторится. По моим ощущениям это была толи инициализация, толи дозагрузка прошивки. Когда выключаешь акк, он не сразу выключается как обычно, а как компьтер, отгружает процессы и вырубается. Зарядил батареи вставил карту с прошивкой. Включил загрузка прошла в штатном режиме камера инициализировалась и повисла жестко а не как колбаса. В ДЖи ГО появилось изображение. Запись идёт
лог на карте был такой
========== 2016.10.20 21:24:47 =====================
Packet: P3XW_FW_V99.99.9999.bin
Upgrading …
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3XW_FW_V01.05.0040.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Значит камера не до прошилась в первый раз. Я замечал после прошивки что она как то странно стартует. Но почемуто всеравно работала.
Может кому пригодится мой опыт. Хорошо что так хорошо закончилось
zim
negrim:
А если прога пишет что нет прошивок для обновления? Версия прошивки: null. Что делать??? Пробовал с самсунга и с сяоми
negrim
zim:
Вот у меня тоже так писало. Помогло подключение другого телефона.
yuriks1
Джидайцы удивляют каждый день…
Выпустили DJI GO 4 только для 4ых фантиков и Мэвика
Vvln
Значит можно забыть в скором времени об обновах для 3го… И появлении русского в меню
Ckorpion_61
yuriks1:
только для 4ых
Во китайцы молодцы однако😁 Трешку теперь забросят наверняка😈
yuriks1
Covax:
Это для андроида?
Да,на днях для яблока выпилят…
Covax
Оно под другим названием идет? Можно старую для трехи и новую иметь?
yuriks1
Covax:
Да.уже имею)))
VladZam
yuriks1:
Как то не похоже на ДЖИ, обычно яблочники первыми получают обновку.
yuriks1:
Выпустили DJI GO 4
И что нового в четвёртой версии?
yuriks1
VladZam:
Загляните в апстор,может есть уже.
На сайте джидайцев как всегда тишина и только третья версия.
VladZam
yuriks1:
Нету, обновка сразу автоматом прилетает и проверять не надо. А на Анроид сейчас сам скачаю посмотрю, может Джидаи исправили баг с жором батареи смартфона.
yuriks1
VladZam:
Так это не обновка,это самостоятельная прога,сама не прилетит.
VladZam
yuriks1:
Проверил конечно, нету пока для Сторе.
Поставил DJI GO 4 на смартфон, из нового пока что заметил, изменение домашней страницы, на которой при подключенном коптере сразу показывается уровень заряда аккумулятора коптера. В самой проге заметил лишь возможность включать графику парктроника, не включая сам парктроник. То есть даже если передние датчики не активированы, на экране всё равно видно расстояние до объекта. В остальном интерфейс остался без изменений.
SanDen
Господа, подскажите где в DJI Go отключается ходовые огни, никак не могу найти. В Личи то их отключил, но жутко интересно где в DJI Go это 😃
VladZam
Если нужно отключить постоянно, то в главном меню со значком коптера, если надо что бы автоматом отключались, только во время съёмки, то в меню настроек камеры, а ещё можно одну из кнопок С1 или С2 запрограммировать на отключение/включение.
SanDen
VladZam:
В упор не вижу, хоть убейте меня…
bono1977
SanDen:
Там только красные передние можно отключить. Задние , на постоянной основе работают. Для понимания в каком режиме сейчас квадрик.
yuriks1
Locust:
по размеру есть отличия?
Два метра,можно сказать что нет…
