DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
В упор не вижу, хоть убейте меня…
MC Settings -> Advanced Settings… Ниже настроек SmartReturnHome
Под рукой коптера нет, при выключенном, настройки не отображаются…
Вышла новая прошивка(1.10.90),стоит ли обновиться?
для 4к только 1.05 у остальных уже 1.10
походу мой дрон мимо кассы
да точно прошивка есть на сайте …
а кто скажет где почитать что поправили? в прошивке … ставить нет?
2016.11.29
Обзор:
- Все в одной версии прошивки обновлена до v1.10.90.
- DJI GO приложение ОС IOS версии обновлен до v3.1.0.
- DJI GO приложение Android версии обновлен до v3.1.0.
Что нового: - Оптимальное управление полета Ограничение зоны путем удаления ограничений на полеты для некоторых брошенных
аэропортов. - Оптимизированные фотографии в формате HDR + RAW.
- Повышение производительности двигателя для предотвращения случайного перегрева в результате моторного стойло.
- Замедленный двигатель время остановки на три секунды во время полета.
я поставил, но квадрик ставил долго что-то, крутил камеру в разные стороны, думал сломает.
А на Анроид сейчас сам скачаю посмотрю, может Джидаи исправили баг с жором батареи смартфона.
В общем не исправили Джидаи жор батарейки, как установил GO так сразу аккум стал разряжаться на глазах, сегодня в час дня снял с зарядки, так вот к 17.30, уже только 65% осталось, обычно за такое время у меня смарт разряжается максимум процентов на пять, да и то если звонить.
а как снизить разряд? Столько процессов надо обрабатывать. Видео с камеры, управление рычагами и т.п.
Коллеги, подскажите как теперь после прошивки сделать сброс к заводским настройкам?
Все dji go облазил, не нашел.
Причём тут видео с камеры и управление? Батарейка у смартфона разряжается когда он в режиме ожидания находится, то есть DJI GO жрёт батарейку когда не запущен, а просто установлен на телефон.
значит смотри что за проблема у тебя
у меня все без изменений как и до коптера, никто ничего не жрет
Прошивка обычно устанавливает свои дефолтные настройки.
Никаких проблем у меня нет, в графике разряда аккумулятора GO стоит на первом месте, сношу приложение смарт опять начинает работать нормально. А у вас наверное стоит шестой Андроид или вообще циан какой нибудь, они умеют процессы в режиме простоя гасить, возможно по этому и не разряжается аккум. А на всех смартах с пятым Андроидом и ниже, аккум высасывается по чёрному.
у меня леново с 5.1
Ну тогда не знаю в чём хитрость, у меня два абсолютно разных смартфона, на Четвёрке и на Пятёрке, и оба начинают терять заряд, как только ставлю на них DJI GO.
У меня все настройки сохраняются, как ни странно. Раньше в Go была спец кнопка для “factory reset”, теперь видимо ее убрали.
Или так: Замедление остановки двигателя до 3сек ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА. “Во время полета” - это как?
DURING- во время, в ходе, в процессе.
Это видимо, когда он висит на точке, дабы лишнюю КПД не выдавать, замедляют движки, тем самым экономя батарею.
Вообще впервые слышу о такой проблеме… Есть планшет TabS на 5-ке, мобилка ZTE Z9mini на ней же, Mi5s на 6-ке - НИГДЕ проблем с саморазрядом не наблюдаю…
Не бывает “лишней тяги”. Если тяга двигателей недостаточна для зависания, вертолет будет падать, если чрезмерна - улетит в стратосферу. Если он зависает, значит тяга - ровно такая, какая необходима для этого. Не ниже, не выше.
КПД же, это вообще из другой области.
Не, хрень какая-то. “(Замедленное) Увеличенное до трех сёк. время остановки моторов ВО ВРЕМЯ полёта”. Даже не представляю, что такое. Не буду обновляться 😃
Нажмите в полете левый стик вниз и, одновременно, кнопку RTH, вот сразу же и узнаете, что это.
PS. за последствия непрочтения вами user manual перед полетами, я не отвечаю, если что.
тоже заметил на своем телефоне эту особенность.
После первой установки половину аккума сожрала GO.
Я теперь ее принудительно останавливаю, что бы она в фоне не сидела.
А зачем?
А зачем вы гадаете про остановку мотора во время полета?
А зачем?
А затем, что - нЭт коптера, нЭт проблем! 😉
