DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
И обозначаться новая прошивка будет как v1.9.60+ а не как v1.10.90
- это значит, что у вас не всё прошито. аккумулятор скорее всего.
да вроде не просит аккумы прошивать.Проверял.
День добрый! Есть ли возможность в litchi или dji go (phantom4) сделать таймер на съемку фото и/или съемку последовательно нескольких фотографий?
Все установилось нормально… чуть дольше обычного. И странно нагрелся подвес, но наверно это нормально
Где то читал, что у кого то перегрелся подвес при прошивке.
Теперь при прошивке ставлю рядом направленный на подвес вентилятор.
эти возможности есть в настройках камеры, по крайней мере у меня
А можно подробнее? Андроид?
Я дико извиняюсь, но не знал что слов “вылет” для программы это нечто из рода непонятного. Я всю сознательную жизнь работаю с компьютерами, и слово “вылет” всегда ассоциировался с непроизвольным закрытием программы.
Да андроид, как написать по другому, что программа самостоятельно закрывается и исчезает с поля зрения, как “вылет” - не могу придумать другой ассоциации 😁 Приходилось ее в ручную снова запускать и так 4 раза было. Ни сообщений об ошибке, ни еще чего-то. Сперва подвисает, потом оп и уже рабочий стол. Снова в нее тыкаю, снова вхожу… До обновления не замечал - попробую снести и занова поставить.
Перечитайте свой предыдущий пост ещё раз раз, несколько раз…
Все прекрасно знают, что такое “вылет” для программы, НО! Только в том случае, если человек грамотно строит свои предложения и ясно выражается, например “программа вылетела”. У вас же
на каждый аккумулятор по два вылета
Где здесь хоть намёк на программу!!! А т.к. ветка не про авто\шмотки\косметику, а именно про дроны, логичнее всего предположить, что речь именно про “авиавылеты”…
Да вот слово “вылет” было самое понятное …а вот на аккуме два вылета…Вот это непонятно.? Какая система? Вот это и было непонятно. Если Вы компьютерщик до тем более должны понять что нужно либо переустановить или прошивки откатить…ну и тд.В общем чтобы получить более подробный ответ ставьте подробный вопрос.
Вышла новая прошивка 1.10.09 В релизе написано что улучшен алгоритм работы хдра и рава для фото. увеличено время откл. движков при сведении стиков до 3 сек. Как то уже и не экстренное отключение получается :\ в dji go стало адекватно отображать версию прошивки коптера и пульта.
Это для троек?
Это для троек?
да да, забыл уточнить, для 3ек
Так ещё 29 ноября как вышла. Уже поставил.
подскажите, пожалуста, в настройках личи для phantom 4 и ipad air источник видео lightbridge ext 2 включать опцию или нет?
upd поискал, это коробка какая-то дополнительная, по-ходу не надо.
но другой вопрос. не могу найти, можно ли в литчи при полете по точкам задавать эти точки в географических координатах или только тыкать по карте? ну или хотя бы начальную точку с точными координатами задать? где это в интерфейсе искать???
Откатал прошивку на стандарте установил 1.5.7 все прошло очень быстро 3-5 мин максимум (подозрительно быстро) в процессе обновления был такой прошивку на флэшки включил пульт и планшет, потом дрон. Влюыил он начал показывать процесс обновления, дойдя до 21 процента сообщил что обновление установлено. Я посмотрел текстовой файл на флэшке обновление успешно легло
========== 2016.06.04 23:03:36 =====================
Packet: P3C_FW_V99.99.9999.bin
Upgrading …
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
Packet: P3C_FW_V01.05.0070.bin
Upgrading …
Посмотрел номер прошивки там 1.5.7+ долбаный +.
Значит это то что что то не обновилось? Полез дальше смотреть нашёл две проблемы
aircraft update required. see firmware update tutorial videos in academy for details
camera update required. see firmware update tutorial videos in academy for details
Требуется обновления воздушного судна, тут понятно прошивка, короче игнорируют данное сообщения до конца дрона.
Требуется обновление камеры, тут проблема. Мне заново грузить прошивку? Или есть какое нибудь обновление камеры? Подскажите пожалуйста как убрать данный плюс к.
И что обновлять дальше? Компас пока нет возможности от калиброваться так как на улице 46 мороза. IMU нужно калибровать? Что еще нужно делать?
воткни в камеру карту с прошивкой и включи коптер
Так просто? Не включая пульт и дижиай?
да, прошьется коптер и батарейка. Как загореться зеленая лампочка на подвесе, ой диод. Значит прошивка прошла нормально.
Так и сделал, подвес раз крякнул и замигало задние фонари желтыми цветом. На подвесе зелёнаы диод сразу загорелся. И все. Вряд-ли что то залетела. Щас пульт и планшет соеденю
Upgrading …
Result: Success.
Upgrading …
Result: Success.
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Result: Abort.
Result: Abort.
Встроенное программное обеспечение на SD-карте идентична или старше текущей прошивки на самолете. Ошибка не пропала.
И как быть?
Вот и третья ошибка вышла remote controller update required требуется обновление пульта дистанционного управления. А как это на стандарте сделать? Обновить пульт?
Пульт по воздуху вроде обновляется…
А куда нажать что бы по воздуху прошивку засунуть? Я Пробывал через кабель отг через флэшку как на адв, не идет…
Привет. Принимайте новенького.
Обновился поэтапно до последней прошивки коптер+пульт.
Все равно требует обновить дрон и камеру. Чего делаю не так? скрины прикладываю.
yadi.sk/i/8sQ18fBF33LnR4
yadi.sk/i/nVvOOJeu33LnjL
yadi.sk/i/mKts-snH33Lvdr
========== 2016.12.12 09:22:06 =====================
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Result: Abort.
Packet: P3X_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading …
Result: Success.
Packet: P3X_FW_V01.09.0060.bin
Upgrading …
Result: Success.
Upgrading …
Result: Success.
И где дату поправить?
Да, установлена русифицированная DGI GO 2.8.0
Обновился поэтапно до последней прошивки коптер+пульт. Все равно требует обновить дрон и камеру. Чего делаю не так? скрины прикладываю.
То же самое после обновления((
Firmware v1.10.90 вышла вот стоит ли обновляться???😃
