DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
появление вибрации коптера при полете, может как-то связано быть с новой прошивкой???
Скажу сразу, что лично я в это не верю, но помню что пару месяцев тому назад, уже обсуждалась такая проблема, и многие были уверенны, что вибрация у них появилась именно после смены прошивки. Так что чисто теоретически, вибрация появится может.
Да, вот сейчас начитался про гейны на морозе и пропы на морозе. Попробую изменить. До этого его выносил из тепла и норм было. А тут мог подмерзнуть.
И еще. Когда я тока прошился он показал в DJI GO прошивку дрона 1.9.6. А сейчас показывает 1.5.3+…что за прикол. При этом на русской версии 2.8.3 и последняя версия с маркета. В обеих показывает 1.5.3+
Хотя есть ЛОГ что прошивка 1.09.0060 прошла успешно.
Что это может быть.
Да. Проверил. Понизил гейны до 80% все. И запустил в холле большом на работе в тепле. Все норм ничего не вибрирует на тех же лопостях на которых на улице вибрация. Тока ща заметил, что на улице уже -10.
Так что дело не в прошивке, а в температуре видимо.
Но вопрос с прошивкой остается.
А на 10-й многие уже летают? Все ок?
Джидаи ответили мне, что 10ю прошивку тестировали много раз и она стабильна и полностью лишена багов.
Прошился. Теперь у меня ничего не мигает не моргает и пульт и коптер довольны.
Не могу понять, в DJI go в настройках можно изменить канал вручную и битрейт передачи видео с фантома. Но как эти настройки сохранить? Все равно в Auto возвращается.
в евро версии и Европе эти настройки не помогают. Можно попробовать поставить в настройках смартфона регион - USA - иногда помогает, но реально работает только в Litchi.
Еще одно важное по совместимости DJI Go c некоторыми телефонами Xiaomi и линейки REDmi. Я летаю с Litchi, DJI Go и DJI Go4 всегда стоят на всякий случай, Тк Личи не запускается, если ты в глубинке и нет сети.
Все время летал с небольшим аппаратом Meizu m2 mini, где все работало, основной аппарат был OnePlus One - там тоже работало, но туда постоянно звонили, Meizu m2 почти не разряжался зимой (за 20 минут полета в -24 заряд падал на 3-4 процента). Короче продал я P3pro, и заодно поменял телефон на Mi Max 16gb. Подумал летать с ним, но не тут то было - под рукой Mavic и Phantom 4 Pro - ни тот ни другой не работал с телефоном, при этом OSMO и Phantom 3 STD работают. При подключении провода - запускается приложение, но пишет Disconnected. Стоит последняя прошивка 6,0,1 - я впринципе забил - летал с Meizu, но недавно что-то заело. Кроме того в руки попал еще RedMi Note 4, который также отказался работать. При этом Mi pad работает, Mi3 работает, старый задрипаный планшет Teclast P70 тоже, а эти две новые гадины - нет.
Короче - первое что нужно сделать - получить права разработчика - для этого нужно войти в меню “о телефоне” и на строчку “версия MIUI” тапнуть 10 раз. После этого смартфон напишет, что Вы стали разработчиком. Далее идем в меню “для разработчиков” и включаем “отладку по USB”. Тут самое интересное - оказывается, что в данных аппаратах возникает какой-то конфликт между приложениями и они не могут стоять вместе в одном рабочем пространстве. НО! В прошивке MIUI можно делать не только дубликаты приложений, но и на манер Linux - создавать так сказать отдельные рабочие столы (рабочие пространства) Тогда я в основном оставил Litchi, а во второе пространство установил DJI GO! И ВУАЛЯ! Все сразу заработало! Правда я пока не знаю как быть , если нужно использовать еще какое-то устройство - например P3pro, Mavic и при этом есть еще и необходимость Litchi для Mavic/Старого P4 - тогда уже нужно 3 пространства. Но, вероятно - тогда уже проще 2 аппарата использвать, nr MiMax все равно не влезает ни в OSMO monile ни в OSMO обычный, да и людей обладающих таким парком почти нет.
Надеюсь сей пост принесет Вам пользу )) с наступающим.
Спасибо, как раз Mi Max для мавика выписал на али, но я тщательно изучил соответствующую тему форума и там писали, что работает отлично.
У меня именно такой, прекрасно всё работает, и с Р3Р и с Р4 (про Мавик не скажу, у меня его нет и вряд ли будет в ближайшее время), в том числе и Личи, но при первом запуске Личи - просила интернет, как впрочем и на других устройствах, других производителей. Note 3 Pro - также отлично работает и не только у меня. Об этом в соответствующей теме форума мы отписывались.
С Осмо, кстати, RedMi Note 4 также отлично работает, в том числе и в Личи для Осмо. Причем работает лучше Айфона 6, задержка при просмотре отснятого значительно меньше, лагов нет, даже при загаженом вай-фай эфире.
Вышло обновление для Litchi. Добавлено много функций, в том числе для Мавика и Фантома 4Про.
Redmi Note 3 32Gb. Все работает норм. Надо было только галочку поставить разрешающую отладку по USB.
А так не зависимо от того есть тырнет или нет работает вроде. Но скорее всего буду возвращаться к русской версии.
так и не смог залить новую прошивку в фантик 4
и напрямую подключал и через наладчик
везде одно и тоже доходит до места обновления и висит
выдерживал до 30 минут, в итоге простой резет и по новой
куда копать?
куда копать?
Можно попробовать сюда
Там правда прошка 4,но симптомы один в один.
спасибо, у меня мак
попробую завтра с винды обновиться
Подскажите, пару месяцев не включал фантома 3А. Попросил обновить. Залез на сайт DJI, а там прошивка весит та, которую я устанавливал. В чем может быть дело?
Вот что пишет Overall Status Aircraft requires Upgrade. Refer to the tutorial videos in Academy. Camera requires Upgrade. Refer to the tutorial videos in Academy.
а какая у вас в коптере сейчас? может все таки не последняя? для вас последняя Phantom 3 Advanced Firmware v1.10.90, 2016-11-29
У меня Phantom 3 Advanced Firmware v1.9.60, на официальном сайте DJI это последняя.
Где такую версию качнуть?
Вопрос снимается, на официальном сайте на русском языке нет керсии 1.10, а на английском есть)))) Жесть.
Подскажите, пожалуйста, проблема с DJI Phantom 3 Pro.
Купил еще год назад, все было ок. Последний полет был летом. Сейчас решил в зиму прокатать, включаю все как обычно, но пульт определяется будто он от Phantom 4 и ничего не работает. Решил перепрошить коптер.
Залил на карту самую первую прошивку с оф сайта P3X_FW_V01.03.0020 проходит 2-3 минуты и уходит в писк. Пробывал еще раз - тоже самое. Менял карты - тоже ошибка.
Решил начать постепенно поднимать прошивки. На P3X_FW_V01.08.0080 гораздо дольше шла загрузка, но все-равно уходит в ошибку. Повторная попытка приводит к ошибке, но уже опять за 2-3 минуты, которая выходит.
В общем я хз что делать, подскажите, пожалуйста, как перепрошить нормально устройство. Попытка перепрошить пульт через флешку не получается совсем. Включаю со вставленной флешкой - горит красный индикатор и все. Пробывал через коптер - тоже самое. Единственное как обновляется - это через нажатые кнопки L1, L2, ISO, REC с мобильный устройством подключенным. Но опять же обновляется как пульт к Phantom 4.
Вот лог по квадрику:
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Result: Failed.
Result: Failed.
Packet: P3X_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading ...
Result: Failed.
========== 2014.01.01 00:02:47 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.09.0060.bin
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
========== 2014.01.01 00:02:10 remo-con disconnect======
========== 2014.01.01 00:00:15 remo-con disconnect======
Result: Failed.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Packet: P3X_FW_V01.10.0090.bin
Upgrading ...
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Попытался соединить пульт с DJI P3P, через нажатие кнопки на кадре + зажатие L1, L2, REC, ISO на пульте. На пульте все ок, загорается синяя лампа и мигает, а вот на конторе при нажатии кнопки на его брюхе ничего не происходит. Видимо прошивкой я его убил и как-то надо сперва прошить коптер, а потом вязать пульт?
А если попробывать откатить прошивку аппаратуры?
Я бы рад, но как? Везде где искал, инструкции только как прошить через карту памяти по простому. Если возможно, покажите где можно инструкцию найти.
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, Личи можно заставить работать без мобильного инета?
Вроде пишут что обязателен…
Нашел инструкцию на 5 странице в данной теме. Но опять же не получается. Делаю так:
- Убрал флешку с прошивкой
- Выключаю коптер.
- Зажимаю кнопку на брюхе и включаю коптер.
- Мигает красная лампа, без зеленого света, как будто просто включил. Хотя на видео мигает зелено-красным.
В чем дело может быть?
Нет никаких проблем, Литчи как и GO прекрасно работает без Инета, только карты не грузятся онлайн, всё остальное работает.
В меню выбора квадрокоптера в DJI GO нажать на кнопку академии и держать несколько секунд, пока не появится меню отката прошивок. Выбрать понравившуюся, загрузить и прошиться
Спасибо, сейчас попробую. А сам коптер как-то откатить можно? Сейчас ни одна прошивка не встает(
А в джиго где можно включить передачу видео одновременно на хдми и юсб?
Конечно.
