DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
usup
А где имено это там делается,как помнится такая фича была только у литчи
VladZam
usup:
Эта фитча была в GO ещё до того, как Литчи появился на свет. 😃 Включить отображение c HDMI и USB можно в меню HD.
Anwar
привезли сегодня с али адванс, пульт не подключается, (( вернее он подключается, камеру наклоняет, горят зеленые огни, но не включает движки, не подключает DJI GO, столько ждал ( 30 дней, почта ЕМС) … и такое разочарование. Прошился коптер, пульт почему то прошиваться не стал, может он уже был до последней версии, не знаю что и делать. В нашем городке и специалистов то нет.
Annex
Anwar:
Попробуйте перепривязать пульт к коптеру… Как говорят - забиндить заново.
Проверьте включен ли режим отладки по usb… На Вашем телефоне.
Попробуйте телефон другой… 8миядерный какойнить. С 6м андроидом.
Но там тоже “отладку по usb” надо включить.
Если не поможет, ищите кого нить с таким же коптером, и попытайтесь привязать чужой пульт к вашему коптеру.
Если все заработает, то вам прислали бракованный пульт.
Если убедитесь что пульт 100% бракованный, можно попытаться предъявить претензию алиэкспрессу. Не знаю на сколько это реально, но писали что решаемо.
Сам я не покупаю так. Стараюсь брать здесь. Что бы проще было гарантийные вопросы решать.
Не огорчайтесь, у мну пульт умер после вторых полетушек.
Это техника. Отдавал в ремонт по гарантии.
Быстро починили.
Anwar
Буду искать, делать больше нечего. перепривязать пытался, безуспешно. Он по идее и без телефона должен зводиться, …что то ему не хватает
Kid
Прочтите инструкцию - там написано, что надо делать при первом включении! Как минимум - вы зарегестрировались, что бы у вас гарантия началась?
Annex
Anwar:
Еще как вариант, попробуйте сбросить (ребутнуть) пульт…
На моем это делается зажатием 3х кнопок и + правого колесика/кнопки.
(по факту зажать 4 кнопки получается)
Кнопки зажал и включать с зажатыми кнопками.
Как у вас гляньте инструкцию. Но может так же.
Anwar
Kid:
Да, до этого был стандарт, dji Go. личи. Но покупал на Али, только спор если открывать. Как я знаю он должен был моторы заводить даже без смартфона.
Annex
Anwar:
Не хочу расстраивать заранее, попробуйте все варианты, но симптомы похожи на мои.
У меня отказала часть пульта которая выдавала данные на телефон.
Сначала отвалилось видео, потом чудеса всякие, в итоге на вечер я имел следующее:
Телефон видел питание от пульта, но джи го не видела пульт.
Пульт частично управлял коптером. То запускал движки то нет, то управлял подвесом то нет.
Мигала лампочка на пульте. Если вкл коптер то зеленым, если выкл коптер то красным.
(Если лампочка мигает на пульте (не белые), это критическая ошибка)
Итог - замена платы.
antnlbk
Так и ничего не выходит с моим квадриком P3P (
Пытался залить все прошивки, что имеются по 3-4 раза, но все-равно после 3х минут загорается красная лампа и бесконечный бип.
По логам ситуация выглядит так:
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
и это с любой прошивкой
единственное, что выделяется их всей этой массы, это когда первый раз пытался ставить P3X_FW_V01.08.0080 и P3X_FW_V01.10.0090 (она есть на US версии сайта DJI, на нашей пока нет).
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading …
Result: Failed.
Packet: P3X_FW_V01.10.0090.bin
Upgrading …
Result: Failed.
Эти 2 раза шла прошивка значительно дольше минут 10-15, но все-равно заканчивалась ошибкой. Повторная перепрошивка на эти же версии приводила опять к ошибке через 3 минуты и в логах “Upgrading …” уже не было.
Пробывал прошивать с включением через зажатую кнопку на брюхе квадрика и без нее. Результат один и тот же.
Что делать, мб кто подскажет?)
Vov4ik
rippers:
спасибо, у меня мак
попробую завтра с винды обновиться
Тоже самое на маке было.
Доходило до 100% transmitting и висело
С винды обновил с первого раза.
Anwar
Annex:
Телефон видит питание, даже когда квадр выключаю, что то в DJI GO дергается. Как будто част котрая отвечает за Дж и моторы отключена. Как вы узнали что плата, Вы разбирали пульт ?? О том как его ребутнуть у меня в инструкции ничего нет. У меня GL 300C. Важно определиться где проблема, пульт или дрон. Есть у знакомого профешнл, можно проверить, но насколько это безопасно, я смогу так же потом привязать к его дрону обратно. Рисковать чужим пультом боязно.
antnlbk
В общем, всем спасибо, разобрался. Случилась какая-то непонятная поломка брюха коптела (где кнопка для отката прошивки и привязки пульта), при сильно затянутых болтах она не работает. Возможно зажимает шлейф? В общем пока на недогруженных болтах висит, перед полетом тестовым думаю затянуть скотчем как следует, чтобы не изменяла своего положения)))
Annex
Anwar:
Так, по порядку…
Телефон и у меня видел питание, когда КВАДР выключал, а не пульт.
И это понятно, пульт сам по себе квадр сам по себе. Если пульт включен, питание на тел идет.
Дергается что, не знаю, у меня тупо не активировалась ДжиГо когда присоединял шнурок.
Про то что сдохла плата сказали в сервисе продавца, которому я отвез его по гарантии. После диагностики. В пульт сам не полез, интуитивно понятно было что чип какой то сдох на USB-модуле пульта.
Пульт и у меня “GL300 C”. Перезагрузку как делать я писал выше.
Выключаем пульт. Зажимаем и держим С1,С2,Record и колесико с права тоже (как на мышке нажимается). Зажали все 4 и держим, после этого нажимаем кнопку питания и включаем пульт как обычно.
Буржуи пишут должен перезагрузиться.
Определиться пульт или коптер просто. Подключите коптер к компу.
Не знаю как у вашей модели, мою 4ку “DJI Assistant 2” определил и не возмущался, показал все прошивки. Так я понял что коптер не причем 99%.
На 99% уверен что ничего его пульту не будет. Или привяжется или нет.
А к его коптеру обратно точно привяжется, процедура элементарная.
Только не обновляйте ни каких прошивок.
Привезите свой дрон к человеку, и проверите, с его пультом и телефоном.
Если пульт его привяжется и все будет ок, тогда попробуйте привязать свой пульт к своему дрону снова, а телефон того парня подключите к своему пульту.
Я так и не понял, у вас светодиод красн/зелен показывающий коннект пульта с дроном, горит или мигает???
Anwar
Annex:
Зеленый мигает сзади, как я понял мигает потому что в помещении спутников не ловит, на пульте тоже зеленый. впереди красный. На лучах отклеены наклейки. такое ощущение что его вскрывали
usup
при вскрытии должны быть мятинки на корпусе в области защелок,даже специнструментом и при прямых руках не удавалось его корпус без единой мятинки вскрыть.
Annex
Anwar:
Еще раз…
НА ПУЛЬТЕ, на передней его часати, самый левый (от белых) светодиод.
Горит или Мигает?
Anwar
Annex:
Горит или Мигает?
Горит постоянно, становиться зеленым при включении дрона
usup
Anwar:
Горит постоянно
значит процедура сопряжения отпадает,пульт коптер видит,скорее всего проблема имено в пульте.мой совет снимай на видео и тряси продавана,это его головные боли,пусть сам думает в чем там проблема в коптере или пульте))то что без наклеек настораживает,может эта аппрат отремонтированый самими джидайцами?
Annex
Anwar:
Ну, тогда непонятно…
Если этот диод мигает, то это говорит о критической ошибке пульта.
Так было у меня.
А так выходит что у вас какая то странная неисправность…
Постарайтесь проверить дрон с чужим пультом. Если в поряде и летает, то имхо проще купить за 6-10 тыш (как повезет) б/у пульт с рук.
Меньше времени и нервов потеряете.
Anwar
Друзья мои !!. поставил старый Samsung Galaxy S II и дрон попер )) свой XIAOMI REDMI 3 PRO не видит. хотя на стандарте летал с MI без проблем. Я даже думал что сплю, и сейчас так думаю. До этого разбирали и дрон и пульт с электриком, ничего не нашли… может это после разборки. Конечно на Galaxy S II летать нереально, тормозит и вылетает. Завтра проверю на другом смарте. Вот я думаю …он же должен был и без смарта вообще заводиться, сейчас уже без смарта тоже заводиться.
Anwar
Annex:
Пульт GL300 C как обновляется ?? картридер или по воздуху?? смотрел видео, RC Buyer …А картридером, В по воздуху Его можно обновить вставив обычную флешку с файлом или обязательно эту микро в картридер и так далее ??
Anwar
Dangor:
и флешку ему вставлял и через коптер пытался
У меня тоже GL300C. прошить не получилось, может он прошивается только по воздуху. как GL300B ??
Annex
Anwar:
У меня пульт прошился через подключенный смартфон с включенным вайфаем.
Прошивка 1.8.0 вроде
В общем через ДжиГоу
