DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
torn8
Я так тоже прошивку на пульте обновил. Без коптера, ч\з планшет с вайфаем, но подключенным к пульту.
Anwar
Виновником всех моих огорчений, непоняток, ненужных разборок. сборок дрона с пультом, всему виновник Литчи. Оказывается если он сидит в смарте, не запущен даже, просто усановлен, ДжиГо не подключается к Адвансу !! Переустанавливал андроид, нужно было его просто удалить !! Короче сегодня полетал, полет нормальный. Надеюсь он не в обиде. что пришлось его разбирать-собирать.
torn8:
Они разные пульты как я понял. какие то только через картридер.
а разве пульт адванса передает через фай-фай сигнал, вроде у него какая то своя связь. лайтбридж
torn8
Откуда пульт получает версию прошивки? Ответ прост - эту инфу ему дает планшет или смартфон, который к нему подключен кабелем. Планшет\смартфон должен быть подключен к интернету вайфаем или 3Ж, тогда он сверяет текущую прошивку пульта и ту, которая есть последняя на сайте. Эта функция заложена в ДжиГО. Соответственно, что бы обновить версию пульта достаточно пульт подключить к планшету, а планшет подключить к интернету.
negrim
Anwar:
Мне кажеться, что дело не в личи. точнее. личи по умолчанию использует подключение по кабелю. надо в личи, в настройках приложений в андроиде отключать использование по умолчанию при подключении кабеля к аппаратуре.
usup
Низнаю как у вас у меня при подключении шнура спрашивает через что открыть,выбираю нужное и тапаю “только сейчас” и не нужно лазить в настройки приложений)))
Anwar
usup:
у меня тоже спрашивает, тоже выбираю, но ни личи ни Джи не подключается, …личи удаляю все нормально
usup
Ну это глюки данной версии андроида)))у всех джиго кушает батарею?постоянно висит в процесах периодически ломится в сеть,обрубаю процесс удаляю из автозагрузки,через какое то время опять появляется,как с этим бороться?
torn8
Удалить совсем, инсталляцию оставить на устройстве. При необходимости заново устанавливать.
EPMAK
torn8:
перед полётом установить прогу, а потом достать и собрать коптер? или наоборот?
VladZam
usup:
Купить ipad. 😃
Anwar
Смартфон для Личи, чтоб можно было в очках летать, а для Джи брать планшет.
Bera
usup:
Это “особенности” вашего Андроида, точнее вашей оболочки. У меня неиспользуемые приложения “убиваются” автоматом - никаких проблем с жором не наблюдаю…
VladZam
Bera:
У меня два смарта, практически на голых Андроидах, причём разных версий Четвёрка и Пятёрка, как не убивал GO, всё равно через какое то время жор возвращается, причём так себя ведёт только GO, раньше ни за одним приложением такого не замечал. Так что я думаю, это как раз “особенность” вашей сборки, а чистый Андрюша не справляется с GO, уж больно он живучий. 😃
Сармат
VladZam:
При закрытии, не просто на крестик нажать, а через “выход” DJI GO и все проблема уходит.
VladZam
Сармат:
Может мы о разных программах говорим, где вы нашли крестик, на какой “выход” нажимаете?
Сармат
в DJI GO нажимайте - настройки, там красным написано “выход”, нажимаете, затем подтверждаете “Да” - и вот оно счастье !!! 😃
nookkms
VladZam:
У меня три телефона, две соньки z2 и z5 и теперь еще сам 6эдж и ни где такого не наблюдалось. Правда уже на всех 6 андроид. Но на z2 долго с пятым ходил.
VladZam
Сармат:
Видимо всё таки у нас разные программы, у меня в настройках GO нет надписи “выход”.
usup
Bera:
а какой у вас тел,андроид?у меня практически голая 4.4.4 даже убивание процесса не помогает,все равно просыпается через какое то время,может какой нить таск менеджер попробовать?
Alihancho
Друзья, подскажите. В нвой DJI Go4 выскакивает сообщение, что теперь остановка пропов делается путем сведения левого стика вниз+к центру и зажимания кнопки Номе на пульте. А что, просто левый стик вниз теперь не работает? И как тогда сажать в руку? Ведь для новой процедуры задействуются обе руки? И вообще, есть смысл переходить на DJI GO 4?
Bera
Alihancho:
Это для экстренной остановки в полёте - при постоянной высоте, он всё также левым стиком глушится…
usup
Ссори за нубский вопрос)))тройка в полете глушится сведением стиков?
usup
Это плохо ,получается при облете вокруг обьекта со спуском можно схватить дизарм?))
Covax
Если только сильно упороться перед этим))
