DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
VladZam
Народ, кто пользуется последней версией Litchi (1.15.1), проверьте пожалуйста как она снимает панорамы. Сегодня на съёмке получил неприятный сюрприз, почему то Литчи останавливала съёмку панорамы после прохождения одного ряда, либо вертикального, либо горизонтального, но при этом прога ничего не говорит и не пишет, то есть судя по состоянию программы съёмка как бы продолжается, но в реальности камера стоит на последнем кадре и не двигается.
Annex
VladZam:
Пардон, а разве последняя не 3.10.1???
VladZam
Annex:
Путаете с GO.
Annex
VladZam:
Путаете с GO.
Дык… Как жеж? Не верь глазам своим?
VladZam
Ну так это версия для Андроида видимо, под iOS последняя 1.15.1
VladZam
Кстати к вопросу о качестве голосовых сообщений в Литчи. Если у вас девушка говорит с жутким акцентом, путая русские и английские слова, то следует принудительно переключиться на русский язык, по умолчанию стоит язык системы.
uranius
ребята вопрос: стояла последняя DJI GO, там где карты HERE. Откатился на DJI GO 3.0 там где гугловские карты, но появилась проблема.
Летаю недалеко от аэропорта, в новом DJI GO мне просто приходило на номер СМС с верификационным номером, я ставил везде галочки что я принимаю ответственность и я взлетал. В старом DJI GO 3.0 при попытке заармить, он тупо пишет “take off restriction” и всё, никаких больше опций не даёт. Хочу летать в старом GO (гугловские карты явно лучше), возможно ли обойти это ограничение на взлёт?
VladZam
uranius:
Чего это за новость такая, постоянно летаю возле аэропорта, первый раз слышу о каких то верификационных SMS, я и номер то телефона свой DJI не давал, куда он слать то будет?
uranius
я в США живу, может тут по-другому. Реально на мой американский номер приходит СМС с verification number, я его ввожу в DJI gO отмечаю галочки что я осознаю отвественность и только тогда взлетает.
большинство номеров здесь контрактных, поэтому в случае чего вычислить владельца дрона будет проще в случае ЧП.
Anwar
как узнать какая прошивка стоит на адвансед ? написано что нужно обновиться, а какая стоит, чтоб я не перепрыгивал, а по очереди обновлял, или можно сразу последнюю ??
Anwar
Пытался обновить последней прошивкой. v1.9.60 не получилось, пишет в TXT файле
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. …как я понимаю что стоит последняя прошивка. Но в Джи Го эти надписи, требует обновления. а так все вроде работает. Единственно иногда дома обрывается связь, именно картинка, застывшее ч-Б изображение. а так управление идет. приходится перегружать тел
usup
1,9,6 далеко не самая последняя,перейди на англоязычную версию сайта,и там увидишь последнюю))
yuriks1
Anwar:
Новая версия прошивки проблему Вашу не решит,я её не ставил,но судя по отзывам кроме пропавшей надписи об необходимости апгрейда она вообще никому ничего не дала.
Смотрите телефон,шнур,разъёмы USB.
Anwar
usup:
И правда …а почему так ?? Просто сайт не обновили или они это умышленно
yuriks1:
может тел, был Xiaomi Redmi Note 3 Pro, работал идеально и личи и ДжГо, потерял, взял такой же, работает что то одно, при чем даже если программа выгружена, тел перегружен. Или личи одна должна быть или Джи установлена
mativ
Доброго времени всем. Новая Личи не у кого не глючит? После обновления появилась такая неприятность: когда прога запрашивает возврат домой по заряду АКБ (на экране появляется надпись “ЛА запрашивает возврат домой”, или “Возврат домой через…”) и ты соглашается с этим (нажимаешь “ОК”), в этот момент Личи тут же “вылетает” (не просто зависает, а вообще исчезает с экрана). Было неоднократно. При этом возврат домой срабатывает и дрон спокойно возвращается. Ссыкотно, когда это случилось на удалении коптера 1,5 км. Да, моб. устройство Самсунг Галакси Ноут 3. До обновления все работало идеально.
VladZam
Народ, неужели никто не летает с Литчи (1.15.1) на iOS? Нужно срочно понять в чём проблема. Как я писал выше, появился глюк при съёмке панорам. После запуска съёмки, Литчи сделав несколько снимков просто останавливается, при этом выполнение программы как бы продолжается, но по факту коптер стоит на месте и ничего не делает. Сегодня добавился ещё один неприятный глюк, но уже не такой безобидный. Дело в том, что после очередного зависания, коптер сорвался с места съёмки панорамы и полетел по неизвестному маршруту, причем на приличной скорости, постоянно поворачивая по яву и делая снимки. На кнопку паузы не реагировал, хорошо быстро сообразил выйти из Литчи и загрузить DJI GO, только после этого получилось вернуть контроль над коптером. Буду очень признателен, если кто нибудь проверит работу Литчи на iOS. И еще подскажите кто в курсе, как связаться с тех. поддержкой Литчи?
Covax
А кнопка “стоп программа” или как у вас в 4х фантомах это называется, не сработала?
В трешках надо простос F на GPS перевести
VladZam
Covax:
Штатная кнопка “Пауза” на пульте Четвёрки, в Литчи не активна, вместо неё через меню Литчи на Паузу программируется одна из задних кнопок, но запрограммированная кнопка (в моём случае С2) не сработала, коптер летел не реагируя вообще на управление.
P&S Да, ещё забыл упомянуть, что несколько раз выскакивала ошибка 1003.
Annex
Сегодня было практическое тестирование пультов c дроном Phantom 4:
GL 300 A
GL 300 В
И что выяснилось…
Приобрел сегодня для модернизаций и улучшений (да бы не курочить и не потерять гарантию на родной) б/у пульт GL 300 A.
Проверял при покупке в машине, забиндился с коптером моментом, глюков небыло. Версия прошивки была 1.6.0
Привез домой, протестил полностью. Все отлично.
ДжиГо (3.1.1) предложила обновить его до 1.8.0. Обновил, продолжил тестить.
Через ~5мин посыпались артефакты на видео, потом полосы разных цветов. Дольше по времени - хуже. Не восстанавливается.
Перегружал джиГо, менял телефон, выключал пульт/коптер… Помогает не на долго, и все заново.
Откатил прошивку на 1.6.0. И все стало нормально.
По тестил, все ок. Подумал что это в эфире помехи.
Заливаю снова 1.8.0. И понеслась. История повторилась с артефактами и глюками по видео.
Перегружал джиГо, менял телефон, выключал пульт/коптер, вырубил дома ВайФай… Помогает не на долго, и все заново.
Короче дело именно в прошивке. Такое впечатление, что забивается буфер, и потоковое видео начинает сыпаться.
На лицо косяк в прошивке, который приводит к слету работы программно/аппаратной части.
Пологаю что “GL300 A”,“B”,“C” имеют какие то отличия в элементной базе (возможно микросхемы памяти), так как мой пульт “GL300 B” с которым и сегодня летал условно нормально (пару раз были такие же глюки), летал на прошивке 1.8.0, но так как глючило "A"шку, не глючит.
Хотя по ощущению, после замены в нем прошивки с 1.6.0 на 1.8.0, потоковое видео сбоит чаще.
Проверю в ближайшее время, откатив прошивку и на "B"шке назад.
P.S.
Кстати, прошивка 1.6.0 заливается значительно дольше чем 1.8.0
Во время плясок с “бубном” ручная смена каналов не помогала, дело не в них и не в связи.
Annex
P.P.S.
Откатил GL300 “B” на 1.6.0
Потоковое видео с камеры стало значительно стабильнее.
В условиях железобетона, сильного роутера и ВиФи репитера, ни одного значительного срыва. Даже шум от низкой освещенности мягче чем было.
Пропал и аппаратный глюк соединения телефона с выключенным пультом.
С прошивкой 1.8.0, при подключении телефона к выключенному пульту, пульт начинал пищать, как будто питание с телефона его (пульт) запустить пыталось.
Осталось протестить в полетах, но с этой прошивкой срывов у меня значительных и небыло.
EPMAK
Они выпускают обновления что бы нам жизнь подпортить?
Annex
EPMAK:
Настораживает что 1.8.0 заливается в пульт намного быстрее чем 1.6.0
Возможно какой то китайский умник, перекроил прошивку забив на особенности каждой конкретной модели, порезав много чего на его субъективный взгляд громоздкого и ненужного в программе. Оптимизировал так сказать.
Но по факту не прокатило.
Я наблюдал таких умников-новаторов и у нас.
Проблема кадров, остро стоит не только в России 😉
EPMAK
такое обычно происходит, после того, когда всё слишком хорошо
тем самым создаётся вид кипучей деятельности
Almaskm
У меня крашилась картинка с hdmi адаптером. без него было нормально.
usup
а в прошивках джидаев где можно узнать что добавили,что пофиксили?
