Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
Пульт от Мавик. Планшет K009 ASUS (Google) Nexus7C 2013.
Да, пропустил, что внизу есть USB разъем.
Получается, что надо соединять через него. Спасибо, попробую.
Это вопрос? Нет, обычная четвёрка…
Пульты у 4 Про и 4 разные и не совместимы…
И что? При чём здесь это?
При том, что я искал, планшет под фантом 4 Про, на андройде.
Отлично !!! 😃
Тогда Вам необходимо: либо выбрать тут www.dji.com/phantom-4-pro/info#downloads, либо почитать 49 страниц этой темы 😃
Хочу уточнить: Google Nexus 7 II в списке DJI и Asus Google Nexus 7 2013 как на яндекс маркете - это ведь одно и тоже? Да?
Вопрос: можно подружить Mavic, Litchi и Asus Nexus 7?
Да. Только все же тормозит он чутка, как бюджетная модель он норм, но если есть финансы, лучше взять производительнее устройство.
Интересно, с планшетом Samsung Galaxy Tab S 10.5 будет работать?
Писал выше, у меня samsung sm-t705 (samsung tab s 8,4) тот же tab s 10.5 только экран меньше. Картинка жутко сыпится и сразу вылазиет ошибка компаса в dji go 4! Хотя dji его рекомендует! Но я все перепробывал!
у меня sm-t705 - работает, ничего не сыпется pro и go4
А какая версия андройд? И сколько оперативки свободно? Могли бы ПОСМОТРЕТЬ?
У меня мавик может с ним глючит!
Неделю как являюсь счастливым обладателем фантома 4 про, начал летать в 2 вариантах - через планшет nexus 7 2013 либо через телефон htc one m8. И там и там плохо. Профильные темы на этом и других форумах почитал, внятного ответа не нашел. По профессии близок к айти, поэтому имею мнение, прошу знатоков поправить, если не так.
Оба варианта и планшет и телефон подвисают и дисконектятся, и оба по разному. Нексус долго не коннектится на старте, после взлета все норм, но чуть коптер уходит из видимости за здание начинаются лаги, мусор на экране и в итоге опять дисконнект. Htc коннектит сразу, все работает, как только идут сбои в видео, картинка фризится, и на экране ничего не происходит, пока не перезапустишь прогу.
Я думаю, тут есть довольно логичное объяснение. На оба устройства приходит видео поток с пульта. Он по разному (в зависимости от железа) разворачивается в картинку, поверх накладывается интерфейс и показывается на экран. Как только в поток попадает мусор изза неуверенного приема, начинаются пляски. Теоретически кодек видеопотока вываливает сначала ключевой кадр, потом обновления на него. если пошел мусор, он будет длиться до следующего ключевого кадра, потом очистка, и если прием улучшился, будет чистая картинка и на нее уже поток исправлений. Так вот разные схемы видео ускорения на планшетах и телефонах будут этот мусор по разному воспринимать. Гдето аппаратное ускорение и заложен некий фильтр, который не позволит подвесить всю видеосистему, гдето выводом видеопотока будет заниматься напрямую проц и там уже как попрет, весь хлам будет в видеопамяти, что абсолютно влегкую может привести к вылету программы или к жестким лагам.
Что из это следует? Как мне кажется, есть смысл внимательно присмотреться к аппаратным схемам кодирования видеопотока в планшетах. может быть поставить какието твики и попробовать отключить внутренние обработчики или хардварное ускорение, и посмотреть, даст ли результат. То, что нексус сам по себе не быстрый, не уверен что причина в этом. Скорее тут вопрос проработки программистами всех нюансов.
Так может в первом случае девайс не виноват и дисконнект происходит из-за отсутствия сигнала?
аппарат возвращается, приходит в зону норм приема, а нормальное соединение не восстанавливается. только если прогу несколько раз перезапустить.
п.с. андроиды почищены, все лишнее отключено, фоновых процессов минимум.
Может кто подскажет, DJI GO 4, Мэвик, не принимает ASUS Zenphone 2, прога запускается, но не коннектится с дроном. Может кому удавалось запустить на таком же телефоне?
Ну как? Подключили? У меня тоже самое. С Р3Р работает без проблем
Отлично !!! 😃
Читать не умею:))) поэтому купил iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 32GB в ближайшее время напиши как работает с 4 Про. Первое что порадовало, то что по размеру встает в штатный держатель.
Поделюсь своим решением проблемы. Самсунг таб про 320, фантом 4. После последних обновлений Джи Го летать из-за лагов практически не возможно.
Решение проблемы - обновил пульт до 1.8, и по совету в соседней теме установил Джи Го 2.8.4 рус. Теперь летать стало комфортно как и прежде.
Кстати вафля включена, а ДжиГо не требует обновления.
Samsung sm-t705 анройд 6 - время от времени картинка сыпиться, а главное что от пульта не заряжается (Максимум 3 акб по времени хватает на планшете, GO 4 дрон Р4Р), пробывал в магазине TAB S2 такая же фигня. После мозгового штурма пришлось… HUAWEY M3 все гуд.
я так понимаю это особенность устройства
4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=581689&view=f…
Пользуюсь Samsung sm-t320 но стоит 4 андроид. Симптомы анологичны с вашими.
В Samsung сделана фирменная “Быстрая зарядка”. Ток нужен от 2.0 А… (в флагманских изделиях)
На андроид устройствах отключайте синхронизацию в параметрах устройства.
На samsung помогло.
На samsung помогло.
в чем помогло? можно цитировать, на что дается ответ?
Проводили тесты с самсунг S6 и планшет tab s
В личи и джиго ничего не нажимая и не летая картинка начинает сыпаться через 3-6 мин. Разница по времени в зависимости от кабеля, разные пробовали.
Ну в общем все перепробовали ничего не помогает картинка сыпаться начинает, заметили при уменьшении битрейта чуть лучше становится и еще как только начинает сыпать если кабель выдернуть из планшета и обратно вставить все гуд, через 3-5 мин. таже песня.
В отчаяние хотели плюнуть на все и бежать за ipad, но случайно попробовали выключить синхронизацию и о чудо, все работает без нареканий.
Попробуйте этот метод и отпишитесь, интересно узнать это решение общей проблемы или опять индивидуально по устройствам.
А где её отключать? Сам мучаюсь с Tab s 8,4.
В настройках планшета, значок в виде круга.
