DJI Phantom 4
opensuba
Видать корпус с такой дыркой будет более ломаемым при падениях , цена корпуса наверное будет в районе 100$ не меньше , так как часто покупаемым будет запчасть возможна
Я на п3 начал делать матрицу из карбона , вверх осилил , нижнюю часть ещё нет , так как времени нет
На п4 думаю что обязательно нужен карбон в корпусе , при получении тушки попробую начать
Makser
это демпфер такой, сплошным кольцом?
Валерий_15
Это последствия краша или просто разобрали??
Думал брать 4 фант, а теперь задумался. Корпус как картон сминается
Makser
Валерий_15:
Когда все кому не лень хотят его об стену разбить это не мудрено 😃
the_fly
Слегка улучшили дд. Но как я понял слегка - в пределах погрешности
фото против света слегка лучше получились
практически нет дисторции
все фото четкие по периментру
^^^ все на основе просто фото, а не сравнения
Сравнение:
ф3 - слегка зеленее оттенок. фото слегка больше обзор (лично мое чувство. что они настроили идеально фокус и кропнули слегка, вот и нет дисторции по периметру).
ф4 - слегка четче и больше деталей в деревьях в далеке. То есть в мелких дальних объектах. (но лично я заметил, не понял заметил ли автор и сказал ли об этом - там же оч много аббераций)
ф4 - шумнее, при чем заметно. (опять моя догадка - возможно, причина того, что выше - в ф3 сильнее работал шумодав)
ф4 - в местах где в обоих четко и детализированно - аббераций больше у ф3 и существенно.
и резюме от автора - ф4 слегка лучше. но не во всем, а так они почти не отличаются.
Стас, вопрос к вам - на сколько реально между ними поменять линзы?
maloi333
Хаахахахха. Вот вы прикольный. Я еще не успел разобрать камеру 4 фанта. Но я думаю они будут легко заменяемы.
the_fly
ну, я надеялся. что вы уже раздобыли технический датащит, инструкцию по разборке и прочее, где можно было увидеть все соответствующие места.
У меня к вам огромная просьба! Надеюсь, не откажете!? Как-только будет возможность - сообщите о заменяемости и о возможности приобрести линзу.
спасибо
maloi333
Ок. Я всегда всю инфу сюда выкладываю. Мне уже едет подопытный )))
Nikospb
Вот первая инфа по битрейту от МСК коллеги
the_fly
пусть поставит 4к и покажет. Полагаю тот же битрейт будет. но на всякий случай
Валерий_15
Перерыл весь инет. А пропов под 4 фант нету еще! Вот незадача. Нечаянно стукнешься пару раз, и сиди жди…
maloi333
Да судя по повреждениям. Он не переживет пару раз. 😃))
VladZam
maloi333:
Вот только пока никто не показал при каких обстоятельствах были получены эти повреждения, может быть его специально об кирпичную стенку кидали. Так что я думаю пока рано делать выводы о крашеустойчивости.
MaxVS
the_fly:
Если судить по приведенным Вами пунктам - разницы нет. С точки зрения профессионального фотографа нет. Чуть-чуть - не имеет ни малейшего значения…
Хотя идея замены линзы мне показалась интересной, резкость по всей площади кадра весьма хорошо, вопрос только во сколько обойдется такая замена…
Валерий_15:
Ну это меньшее из зол, у меня за 7 месяцев на Р3Р - оба комплекта живы, хотя один слегка поцарапан…а в случае краша - пропы будут волновать в самую последнюю очередь…Тем более, что и самих Р4 в продаже пока особо не наблюдается…
VladZam
MaxVS:
Подтверждаю, у моей подруги второй фантик, уже два года летает на тех пропах которые в комплекте с коптером купила, так что если летать без фанатизма, то пропы это совсем не расходный материал.
the_fly
У меня в инстграмме один подписчик выложил краткое резюме - не стоит брать п4 - реально преимущество - едва лучше оптика + 1080р@120 + спорт режим, которые никому не нужны + батарейка. На деле говорит переплата ни капли не стоит.
infis
120 кадров никому не нужны? Скорость полета выше никому не нужна? Да и батарейка на вырост, как мне кажется (судя по размеру, могут сделать и более емкую). Конечно, разница в стоимости уж слишком большая, но это всегда так с новыми моделями, наверное.
Covax
Ну это не стоит лишних $400 плюс опять батареи брать еще дороже.
Реально большинству фантик4, при наличии фантика3 адв/про, покупать нет необходимости.
Другое дело, что нет фантика3, можно подумать, особенно когда карман не заметит потери лишних президентов.
the_fly
120 кадров, в 1080р!!! а не в 2.7к или 3.8к/4к.
