DJI Phantom 4
Да со всеми, даже с той, что стояла во время прошивки коптера.
если 2 батареи, делать 2 полных цикла? я правильно понял?
Да
Пульт шьётся отдельно от коптера вообще без проблем, сам лично проверил, все варианты прошивок пульта с предыдущими прошивками 503 и 602, всё работает без вопросов. Единственно что, это новая прошивка коптера, работает только с прошивкой 1.9.2 для пульта.
Конечно менял, я этими конфигами уже давно балуюсь, просто ещё примерно год тому назад появился первый конфиг, разлачивающий 32 канала, а теперь вот ещё и FCC включили. Возможно сейчас после отката на 503 прошивку, стоит попробовать установить конфиг по новой, не исключено что конфиг не работал из-за ограничений, которые Джидаи внедрили в новую прошивку.
На ваш взгляд стоит пульт на 1.9 прошивать? Что то лучше станет?
Странно что конфиги не работают именно на 4ке, на Про и Адв даже на штатном Go онизагружаются насколько я понял.
Надо амеровские форумы почитать, хотя у них проблем с FCC нет:)
конфиги и на 4-ке загружаются - прога одна для всех
вопрос в другом - на 4-ках нет прироста
при чем не понятно еще что - у кого то и без изменений 4ки летают далеко а у кого то дальше 200 метров не летит в городе
А на прошках нет такой чихорды с прошивками?
Сегодня удалось полетать на откаткой 503 прошивке - это просто песня, на 602 прошиваться не буду и так все устраивает и с батареями нет никаких проблем.
а как откатить прошивку назад для P4?
… и с батареями нет никаких проблем.
у меня на 503 секунды 3 батарея ждала, на 602 почти сразу выключается. Остался на 602. А вообще, спасибо огромное тем ребятам с руками и умными головами, что сделали возможным откат!
Если прошиваешь одной прошивкой два раза,а в моем случае почему-то пришлось 3 раза шить,то батарея отключается сразу при выключении Коптева.Для меня загадка- почему прошивать надо 2 раза.
пост 2534
у меня mac, а там exe файлы
Поставьте вертуальную винду на мак и вперед exe читать))
При обновлении пульта Ф4 выдало ошибку и светодиодный индикатор состояния загорелся белым светом. Теперь нет связи с тушкой, при попытке обновить прошивку или сразу не хочет или доходит до 20-30 % и выдает ошибку. Подскажите куда копать. Спасибо.
Привет.Та же проблема.Как то решилось?
через что прошивали? надо через джигу
при прошивке кабель выдернули,недопрошился. Теперь не коннектится к DJI Go
Попробую завтра сделать бекап прошивки пульта через “прошивальщик”. Там есть в меню " пульт", может поможет. Эксперимент конечно, но в Вашем случае единственный выход, imxo
народ к приложение джи 4.1.3 какую прошивку надобно?
Сомневаюсь, что вы сможете сделать бэкап пульта, на Джидаевском форуме прочитал, что прошивка и откат пульта через утилиту, работает только с пультом Мавика.
Пофиг, с любой прошивкой работает.
Завтра пришлите мне бэкап или сообщите о результате.Я бы попробовал перепрошить его,все равно хуже не будет.
Сегодня основательно полетал на 503 прошивке,все отлично кроме горизонта,перед последним обновлением горизонт тоже уходил,но как-бы помягче или у меня уже глюки пошли,чем 602 от 503 отличается,где описание поискать о изменениях в прошивках?
в 4 фантоме стоит a3 контроллер ?
У него свой контроллер, но скорее ближе к А2.
Документ содержит инфу по прошивкам - что фиксили и меняли
dl.djicdn.com/…/Phantom_4_Release_Notes_en_2016110…
Ну так 602ая прошивка по большому счёта только аккумулятор обновляет.
Так и есть, утилита не работает, по-крайней мере у меня не получилось, с пультом 4
alan24, попробуйте сделать как в этом видео, может поможет.
alan24,
i am on chat with dji. here is what he told me to do, * Turn on the controller, and the aircraft should be off.
* Press C1, C2, record and the wheel on the right side of the controller and then turn off the controller.
* Don’t let go of any fingers, and turn on the controller. Then the controller will be able to update again.
