DJI Phantom 4
вчера отлетал 2 батареи на 503 прошивке
фантом стал медленный и печальный)) все как надо )
из DronePan норм выходит но при этом почему то через раз обратно к джиге подключается
правда я на ipad mini 3 сейчас … до этого iphone 5s норм возвращал джигу…может айпад тупит хз
на 602 сегодня перейду
Полетал на новой проше, на месте в зависании при легком ветре около 3м\с коптер странно телепает из стороны в сторону, точнее качает вправо-влево, дебильное предупреждение на дисплее бесит, но картинка остается стабильной с легким уводом по горизонту, вверх забирается резвее, опускается медленнее но стабильнее, видео стало более плавным, новые примочки не тестировал, в городской застройке не с руки, батарею сжирает быстрее (видео не снимал)только фото, с видео батарею гасит еще быстрее, моторы нагреваются сильно температура воздуха около 30 градусов да и сам коптер тепленький прилично
меня прошивка устраивает
Ну если никаких проблем с резкостью не обнаружили и надобности снимать в NTSC 4K нет, то в принципе вполне рабочая прошивка.
мне 4к не нужно достаточно 2.7 для дальнейшего кропа и картинка в этом режиме в разрешении получше от фхд
Главное в NTSC не переключайтесь, тогда уверен, что и дальше новой прошивкой довольными останетесь.
У меня не было проблем в ntsc 4K на новой прошивке, но в каком режиме работают движки считаю неприемлемым ,долго не протянут,а в ветер вообще задница. Сегодня полетал на 602 прошивке ,все-таки с горизонтом на этой прошивке получше,чем на 503 - помнят руки-то))
Мало летали значит, в NTSC 4K 30fps, проблемы возникают у всех без исключения, у меня на тесте тоже бывало целый акк вылётывался без единого сбоя, а потом при первом же включении по несколько ребутов подвеса и обрывов связи. Вы полетайте с манёврами, быстрыми пролётами и не один дав акка, а несколько штук подряд, глюк вылезет обязательно.
Завал горизонта вообще софтово не решается, он есть, был и будет, на любой прошивке, все эти было хуже, стало лучше, чистой воды самовнушение, полетайте немного на 602ой и горизонт начнёт заваливаться как миленький. 😃
На новой прошивке отлетал где-то аков 10 да ещё при заграничном ветре, ни разу не отвалился подвес.А про горизонт- да, он уходит и на 602 прошивке,но помягче,а на последней ещё лучше и чем они это решили козление самого коптера что-ли, конечно софтом,даже подвес zenmuse h4-3d после поворота сам медленно но выравнивается,а здесь только вручную, да слава богу хоть так , интересно с самой последней прошивкой будут джидайцы что-нибудь делать,что слышно)
вопрос по зарядке батарей
через хаб - там последовательно они заряжаются
так вот батарея заряжается и не останавливается чтобы на другую переключится
у меня их три
две себя так ведут
третью щас поставил …хз че такое
по поводу прошивок - в ассисте при проверке выдает ошибку cannot load firmware list Please Retry
но если один раз прошить 503 и подключить к ассисту то показывает…после опять ошибку выдает…
в джиге вроде норм показывает…
Так если всё работало отлично, зачем тогда откатывались назад, только потому что звук моторов не понравился?
Батареи заряжаются не последовательно, а с приоритетом большего процента заряда, то есть если поставить в соседний слот аккум с большим процентом заряда, то зарядка переключится на него, в режиме хранения вообще все три аккума могут одновременно и заряжаться и разряжаться.
это понятно
у меня батарея не отключается - так и мигает как при зарядке и не дает старотовать следующей для зарядки
По поводу прошивок - Может джидайцы спецом так сделали,что б не прошивались,признать ,что накосячили им вроде-как не в жилу.
А хаб оригинальный?
А хаб оригинальный?
да
началось это сегодня когда я на 602 перешел…
Сейчас подключил к ассистенту несколько раз подряд, постоянно показывает корректную версию прошивки.
А все акки прошили?
перепрошил по новой фантом и все акки на 503
переустановил ассисит
со всеми акками показывает норм прошивку
шас попробую зарядить
Я сразу как проверил, что в 503ей нормально всё работает, решил что хватит бегать по прошивкам, тем более на 503ей я год почти отлетал без вопросов, а 602ая вышла буквально перед новым годом, и ничего кроме каких то изменений в алгоритм аккумуляторов не внесла, причём какие именно это изменения, я так и не смог понять.
Phantom 4 улетел от места старта на 2700 метров вдаль и 650 в высоту
Ограничение по высоте через DJI Assistant 2 изменили и на какой сейчас прошивке летаете?
сегодня еще 3 батареи отлетал
медлительный какой то на 503 прошивке стал фантом)))
вот мне не угодить то слишком резкий как понос то слишком печальный и медлительный…
по ощущениям все же немного шустрее был до обновления на самую последнюю 2.0
настройки после прошивки сбрасывал до заводских
пока не шьюсь на 602…
пока все устраивает
ЗЫ летал сегодня в каком то непонятно месте - вроде кругом лес и участки с домами…
но отлетаю на пару метров и видео линк отваливается…отъехали метров 300 и норм стало…
не могу понять откуда помехи…
рядом правда стояла какая то будка полностью из металла типа тех в которых живут строители - грешу на нее…хз в общем…
ну и каКчество видео меня просто убивает…эххх…не дождался я 4 адвансед…
спойлер - на видео один длииииииииииинный пролет без смены кадра)
В 1080 так и будет,снимайте в 4к тот же профиль и Настройки -1,-2,-2
сегодня тоже, зашил гул и акки 503ей.
завтра попробую вспомнить все.
на пульте с крайней прошивкой так и летать? откатывать пульт не надо?
Можно и не откатывать, хорошо работает и с новыми версиями прошивок пульта.
[QUOTE=nOsmoker;7073082] Не надо.
А в чем вообще разница прошивок 1.8.0 и 1.9.2 с практической стороны, что нибудь заметно? Насколько я понял по крикам, основной косяк в прошивке самого коптера.
Кстати по пульту он свободно предлагает откатиться назад хоть на 1.6.0.
Никто не в курсе, прошивка именно пульта с разлочкой FCC никак не связана?
