DJI Phantom 4
кстати вот такая 5.8 плата вставляется в ф3,4 для запуска 5.8диапазона,только где ее взять и нужно ли шить пульт потом неизвестно
Народ, кто с прошивки 2.00.0106 откатывался назад при помощи DUMLDor’a , насколько геморроен процесс? Если будут глюки.
Интересно попробовать 😃
Вы уверены, что этот диапазон даст вам счастье?
Всякие препятствия он прошибает хуже чем 2,4, мощность одинакова, антенна оптимизирована под 2,4 (если она не двухдиапазонная, что тоже возможно).
Выигрыш может быть только в каких-то конкретных условиях, индивидуально для определенной местности.
Пробивает то он хуже, но сам по себе 5.8 меньше забит, потому и шансов на счастье возможно больше.
Прошивался и откатывался уже несколько раз, никакого геморра нет, процесс уже изучен вдоль и поперёк, читайте внимательней тему, хотя бы последние десять страниц.
Читал. Но видел и поначалу сообщения с проблемами что не видела второй компас или ультразвуковые датчики прошивка. Почему и спрашиваю.
У меня крайний раз джига начала орать и ругаться на достижение максимальной высоты и записывать в лог, при этом на экран сообщение не выводилось, и ограничение физически не ставилось.
4.1.5 поставил поверх 4.1.7 , может какие то файлы сохранились вот она и орет
При откате прошивки Phantom 4 v02.00.0106 на более раннюю если сразу откатиться к прошивке V01.02.0602_P4, минуя V01.02.0503, не будет работать система vsp и будет работать только один из двух IMU.
Если не заработал IMU или сенсоры необходимо еще раз запустить ту же прошивку.
Не совсем так - надо прошиться минимум 2 раза 602 прошивкой и будет 2 imu и vsp или раз 503-ей ,а потом 602.
Всё верно.
А как лучше? Кто нибудь знает?
Мой опыт отката был такой - прошил раз 503, система обнаружения препятствий отсутствует, еще раз прошился 503 и все стало на свои места. Но в джиго и в асистнсе неправильно показывало версию прошивки коптера. Потом я установил 602 и теперь все ок.
Я испробовал разные комбинации прошивок при откатах с версии 2, в том числе и без флешки, без однозначного успеха. Пропадало и возвращалось повторной прошивкой управление камерой и во всех вариантах терялся второй комплект иму. Но теперь версия 2 летает безупречно, а после последнего обновления джиги тестировал 4к - такое впечатление, что этот глюк ушел также. Раньше камера начинала косить через несколько минут работы, здесь - пара батареек без замечаний.
Мое мнение инженера-электронщика, что, по крайней мере часть проблем последней прошивки связана с глюками недоделанной джиги (и работы там ведутся) и мощностью используемого планшета. Хочу еще пройтись в этой конфигурации по всем умным режимам, проверить, как там дела.
Фантом 4, 2-106, джига 418 андроид стоковая, сяоми мимакс 4/120.
Господа, подскажите что может быть причиной такого дёргания картинки?
Какая -то вибрация, подвес не справляется, может последняя прошивка стоит?
Я встречал такой глюк. Коптер после падения, был заменен яв рычаг и какой то из моторов подвеса. В результате все вроде ок, но периодически срывало по одной из оси.
Мое мнение инженера-электронщика…
А ни фига - вылетает на 4к и теперь. 😵
Друзья подскажите в чем может быть причина.идет завал горизонта то влево то в право.притом на земле все нормально .как взлетаю чуть чуть полетаю и камера начинает заваливать.компас размагничивания сфиксером.иму калибровал подвес тоже. На заводские сбрасывал.прошивка v1.0.8__ точно не помню и пока нет возможности посмотреть.и какая сейчас самая нормальная прошивка безгемора
квад просит откалибровать нижние датчики,принципиально или можно забить и летать?))
Подскажите пожалуйста какие самые оптимальные значения экспонентов?кто на каких летает?
Стоковые))))))
Не ищите приключений, отлетайте год хотя бы, попробуйте режимы, очки и т.п., а потом уже в последнюю очередь за экспоненты…
2 вопроса к сообществу )
- Кто-нибудь летал в Москве над трехгорной мануфактурой, ул. рочдельская 15, (500 м. дом правительства). Какие советы? Режимы выставлять на Ф4? … Имеется ввиду риски потери сигнала, подмены координат и пр. Например, планируемая высота - до 100 м., а дальность - до 200 м. Буду признателен за дельные технические советы ))
- Никто ещё не обновлялся DGI GO до 4.1.10? Может кто летал уже на Ф4, на полностью обновлённых до актуальных версий ПО дрона, пу и джиги ?
я чет после 2.00 очкую обновлять что-либо)
4.1.3 джига и 602 на фантоме…нуиво пока…
Я летаю. Коптер немного дёрганый. В общем проблем не замечено. Джига на айпаде.
И ограничений в функционале (интеллектуальным режимам полётов) нет?
В т.ч. по дистанции и высоте ?
Самый дельный совет)))) Запишите адрес сайта розыска lostdrones.ru
Судя по количеству только заявленных потеряшек над центром (в пределах Садового десяток Фантомов), против них работают специально… Хотя может и совпадение))))) Проверите?)))
Высота 500, дальность не ограничена.
По поводу вибрации подвеса, хочу сказать что:вибрация проявляется и усиливается при наклоне коптера под 45\ по ролу. Причем по часовой есть вибрация а против часовой нет. Пришол к выводу что это скорей всего искривления незначительные в рычаге ролл.На глаз не видно.
Кто летает на простом Phantom 4 с DJI Goggles? У вас работает управление подвесом очками (головой)?
