DJI Phantom 4
Кто летает на простом Phantom 4 с DJI Goggles? У вас работает управление подвесом очками (головой)?
Вопрос снимается, наконец разобрался! Надо было прошить коптер до последней версии прошивки. Теперь заработало!
мне тут рассказали что в последних версиях прошивок DJI ограничили дальность полетов. Что бы разлочить это - надо сменить регион на американский. Правда ли это?
Я сегодня прошил до последней - 02.00.0106. Потом еще раз зашел в Assistant-2, посмотрел: в разделе Параметры - стоит максимальная дальность 5000 м. Я даже убавил до 2000 м, на всякий случай. Тем более, что все равно так далеко сигнал не достанет. На сколько реально улетит пока не проверял.
Можно немного подробностей? Поворотами головы теперь можно тоже поворачивать подвес?
параметры в ассистенте? О.о
фантом в ассистенте не настраивается вообще, а в приложении про дальность ничего не сказано. Смена региона, о котором мне говорили - только в настройках телефона нашел… попробую завтра слетать куда-то
копал гугл с вопросом по ограничениями в дальности - 0.
теперь почему-то кажется что в сервисном где-то налажали
Да, с новой версией дрона 02.00.0106, подвес (камера) Фантома 4 (не про или адв), управляется движением головы в Гуглсах. Подключенных по USB.
НО! У меня теперь максимальная высота стала 30 метров!!! Разбираюсь в чем дело, ибо было неограничено (со снятыми по известному методу ограничениями).
Да, параметре в ассистенте. Параметров настраивается не столько, сколько для Мавика, но высоту настроить можно. Я снял ограничение высоты в 500 м и поднялся выше 1000 метров… Правда теперь перепрошил (см. пост выше) и теперь не знаю что делать 😦
На всякий случай еще раз - у меня Фантом 4, а не Мавик.
так и у меня, но нигде параметры дальности не встречал. В ассистенте настроек дрона нет - они все в приложении. К тому же в самом приложении максимум на 500 можно подняться (в официальном приложении)
кстати сегодня летал… DJI опять вынесли мне мозг (см. скрин)… Единственное, что сделал, то это в системных настройках телефона сначала поставил регион США, а потом вернул на Украина… Весь софт последний и оригинальный.
теперь хоть возвращайся туда, где он хреново летал и опять проверяй… только вот не хочется 4 часа в электричке трястись
В Ассистенте настройки параметров дрона есть! Только их надо вытащить, изначально они скрыты. Вот скриншот моего Ассистанта.
yadi.sk/i/RfXFx42M3NC7Xw
все можно вытащить но при этом ассист должен быть не последней версии…
тут где то было видео пару страниц назад как открывать в ассисте режим отладчика
Все преподробно расписано в разделе "Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2".
Фантом 4 после перепрошивки не летит выше 30 метров. Причем, даже в Личи, а не только в Go4. Т.е. авторизация в DJI Go4 тут не при чем. Похоже, что после перепрошивки коптера на 02.00.0106, у него появилось ограничение на высоту… Ума не приложу, что делать, до этого все было нормально. Перепрошил, чтобы в очках-Goggles работало управление подвесом головой в очках, на старой версии прошивки коптера (01.02.0106) оно не работало. Куда копать? У кого Фантом_4 (простой) и стоит прошивка дрона версия 02.00.0106, откликнитесь, у вас как работает?
Прошивка эта давно стоит и едем с высотой не было. Были проблемы только с дальностью, но и те пропали сами собой. Возможно, проблема с южно. Попробуй изменить высоту на 50м, например, а потом вернуть как было (лично мне 500м) хватает. Либо же взять у кого-то телефон, где не было джго и с ним попробовать (был случай в августе когда с моим телефоном летать не хотел, а с другим полетел)
Не помогает - тут писали что ассистент можешь поковырять и там за высоту глянуть, может чего и найдёшь
Очень я еду на очередной тест дальности
P.s.: В последнее время софт dji очень сильно выбешивает своей глючностью
Фантом 4, 2-00-0106, джига 418 андроид стоковая, сяоми мимакс 4/120. Изменил только пределы на предупреждение о ветре. С высотой и дальностью вопросов пока не было, улетал над морем на два километра. Показалось, что на этой джиге стал чаще валиться горизонт, но, может быть просто показалось, раньше я на него меньше внимания обращал.
Я бы снес джигу и поставил по-новой, с авторизацией - должна заработать.
Подскажите пожалуйте, можно ли настоит dji phantom 4 так, чтобы не мог снизиться больше определённой высоты?
Например хочу полетать над озером 3-5 метров над водой, и боюсь чтобы не чай но не снизился до воды.
Как же ты его посадишь потом?))) по инструкции, над водой датчики у него не работают. По телеметрии попробуй отслеживать. Может и выйдет. Но лучше сними в 4к, а в проекте под 1080р просто увеличь видео. И нет надобности делать так низко, и, скорее всего, получишь нужный результат
ну так и спрашиваю может есть где включить или выключить/зафиксировать нижнюю высоту, а если включется RTH то и так ясно что полетит домой на точку взлёта и сядет.
хочу снять где катается с лыжами с верху не так выглядит красиво, как со стороны.
а может есть например отключения стика вниз?
п.с. если хорошо понял то ране была такая возможность forum.dji.com/thread-5760-1-1.html
Судя по описанию релизов, прошивка коптера на поддержку шлема не влияет, управление Head Tracking зависит от прошивки пульта. Так может оставить прошивку пульта крайней v1.9.3.0, а коптер откатить на v1.2.602.
Это чьи то фантазии, лично пользуюсь полётными контроллерами DJI начиная с первой NAZA, никогда в настройках не было параметра минимальная высота полёта.
Доброе утро. Вообщем, захотел открыть для себе что-то новое в мире сьёмки и решил купить себе phantom 4 и не знаю проблема это или нет, хочу спросить у Вас. Были проблеми с прошивкой и т.д., но с горем пополам вроде все обновилось и заработало(так же была проблема с disconnected) Я еще полностью не разобрался в механике апарата, но как понимаю правый стикер на ПУ должен управлять камерой, но при двиге стикером камера делает поворот вправо/влево на градусов 10 от силы, а верх/вниз вообще не реагирует.
А вы ждёте что на фантоме 4 Камера будет себя вести как на инспаере и снимать ноги коптера?)
Вверх вниз камерой управляет колесо под левым указательным пальцем на торце верхнем пульта.
Левый стик - подъем приземление и вращение вокруг оси
Правый стик - направления движения по горизонтальной плоскости - вперёд назад стрейф влево вправо
Стики управляют коптером
Камера на фантомах статична ( кроме поворотов вверх-вниз и доворота при вращении коптера вокруг оси)
Народ кто- то до 1.9.3 апгрейдил пульт? Со старой прошивкой коптера 602 работает?
Я только сегодня опять проверял. Все работает!
У меня пульт перестал заряжаться, фантом 4 обычный. Поиском в инете выяснил что проблема распространенная, вроде как летит что-то на какой-то плате и нужно посылать пульт в Китай, местные представительства с этой проблемой не работают. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть какие-то кузьмичевские варианты решения без отправки пульта в Китай?
А с чем связно это? Просто на ровном месте сдох пульт?
похоже что на пультах с маркировкой 300С имеется заводской дефект, который может проявиться со временем. Даже на абсолютно новых дронах p4 (залежавшихся) часто проявляется. Пульт пищать начинает, не заражается должным образом, перепрошивка на разные версии не помогает.
Я сначала думал, что проблема в АКБ пульта, но, пообщавшись со спецом, понял, что в плате что-то не так.
Лично я отправлял пульт в Ульяновск через ТК (нашёл через авито объявление по ремонту), так-то Казань мне ближе, хотел туда сам съездить, но там не дали ответа толкового по проблеме.
Началось с того что (помоему после одного из обновлений) пульт стал заряжаться только до половины. Тоесть два огонька горели непрерывно и один мигал. Ну и разряжался он с нормальной скоростью. Потом постепенно стал всё быстрее разряжаться после таких зарядок до половины, потом практически перестал заряжаться, тоесть ставишь его на зарядку, он немного заряжается потом говорит всё типа я зарядился, включаешь его а там 20% заряда которые быстро падают до 0%.
Что такое ТК? У вас тоже была такая проблема? И что в итоге, вам починили пульт в Ульяновске? У вас была гарантия еще или ремонт стоил какихто денег? У меня фантому уже больше года, соответственно гарантии нет (((
Я посмотрел на сайте DJI авторизованного дилера в Москве поближе к моему месту жительства, съездил туда, там мне молодой человек сказал что дилеры не работают по этой проблеме, именно этой вот проблеме с зарядкой пульта, что мне нужно обращаться напрямую через сайт DJI за поддержкой. Читал в интернете что иностранцы с этой проблемой отсылают в Китай свои пульты (и потом ждут по 6 месяцев ответа).
