DJI Phantom 4
bochkonst
Шифт:
Что такое ТК? У вас тоже была такая проблема? И что в итоге, вам починили пульт в Ульяновске? У вас была гарантия еще или ремонт стоил какихто денег? У меня фантому уже больше года, соответственно гарантии нет (((
через транспортную компанию (ТК) отправлял, так быстрее было. Пульт человек починил достаточно быстро,3 тыс. отдал, плюс расходы на ТК. Я брал в США, обычно по гарантии напрямую с DJI нельзя вопрос решить, через дилеров только, т.е. через продавца. По гарантии тут не прокатит наверное как с аккумами для дрона (аккумы можно не отправлять обратно), пульт могут попросить обратно отправить, мне проще было в РФ отремонтить.
20fps
StrelokL:
Камера на фантомах статична ( кроме поворотов вверх-вниз и доворота при вращении коптера вокруг оси)
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, в меню где должна быть кнопка калибровки(компас)…её нет…приходиться калиброваться через пульт. Первый раз летал. И какие флешки лучше всего использовать для записи?
Спасибо.
VladZam
20fps:
А как Вы через пульт калибруете, если все настройки делаются исключительно через DJI GO.
20fps:
Любые от 10 класса и выше.
StrelokL
калибровка в проге DJI go
я тоже сперва не мог найти))) оно в сенсорах - там же и ииму и компас калибруется
по флешкам лучше UHS class 3 (UHS-I U3)
потому как сейчас чуть ли не на каждй пишется что это class10 но по факту может оказаться что дешевая флешка будет очень тормозить при записи
как минимум смотрите чтобы была надпись UHS-I
еще бывает надпись 333x, 600x ( навсяких трансцендах)
меньше 300x не берите
и еще очень любят продацы писать что скорость 90 мб\с
народ ведется покупает а по факту это скорость чтения
а записть может быть 10-15 что не очень хорошо
80-90 мб\с запись ищите флешки на край 50-60…
в последнее время SanDisk мне нравятся
малая скорость записи чревата тем что
  1. видео будет писаться криво, либо не читаемо вообще
  2. можно убить флэшку ( у меня так на фотике Nikon d610 две карты сдохли из-за низкой скорости записи)
Black_Scorpion
прикрепил сегодня камеру Мобиус на липучку на подвес позади основной…
камера смотрит вниз…
взлетел за 5 минут на 1700 мирно любуюсь пышными грозовыми облаками…
ну всё…пора дико пронзать облако на 10 м/с и грациозно падать вниз…
жму стик до упора, а оно не едет! вообще никак!
и вот тут я понял что это он…писец…
жму кнопку *домой*…
подтвердите спуск…подтверждаю…
вы слишком близко к точке дом…скорость спуска дергается 0,1 - 1 м/с…
дрыгал всё что можно и чего нельзя…кнопку дом чуть не выдавил…
каким-то чудом додрыгался таки до высоты 1000 метров…заряд 55%…не успеваю…
а и хрен с ним…как там отключить моторы? выбираю место куда падать, чтоб не попасть на крышу и вообще не попасть…прощаюсь с дроном и вообще…
отключаю моторы…
эта шмаль начала вертеться вокруг оси и падать на скорости 3 м/с ни больше не меньше! пульт пищит, земля кружится, Вася дико материться…примерно так…
кое-как штопором докружился до высоты 500 включаю моторы…
хреновина встала на месте…спуск 0 м/с…ноль эмоций…
кнопка дом ситуацию не спасает…отключаю моторы…
внизу лесок…всё нормально…кружась и матерясь падаю с выключенными в ноль моторами на дичайшей скорости 3 м/с!!!
у всех кто это видел в душе родился смех, а мой сосед смеялся громче всех…
ха-ха-ха…
высота 30 метров…подруливаю к дому надеясь на какую никакую, а посадку…
а хрен вы угадали товарищ пелот!
твердою рукою спеца отрубаю моторы и ввинчиваюсь в воздух как штопор на жуткой скорости 3 м/с…
на высоте 1 метр зависаю…
подхожу к этой штуке с пищащим пультом, дрожащими руками и 23% заряда…
и о чудо! стик ожил! даже двигатели отрубать не пришлось! таки сел сам…
вот что значит датчики задние перекрыть! 😁
rz6anh
Black_Scorpion:
А отключить их в полёте разве нельзя?
StrelokL
чет я не понял как можно управлять и падать 3м\с с отключенными движками ?
даже если там авторотация он будет падать как камень…
Covax
Истерика какаято)
3м/с это скорость снижения руками, а не моторы отрубились)
А 1-1.5 это в режиме rth, ох и любит у нас народ rth понажимать, надо туда джидаям электрохокер в кнопку вкорячить, чтобы не баловались. Снял лимит высоты - изучи матчасть по скоростям и алгоритм подьема/спуска!
Black_Scorpion
StrelokL:
я двигатели запускал снова и подруливал…потом заново комбинация стик диагональ+дом=экстренное выкл двигателей в полёте…когда застрял на такой высоте там уже что только не нажмёшь…вперёд, назад, влево, вправо и вверх…вниз никак ни в каком режиме…атти, спорт и прочее…пробовал всё…
тоже надеялся что он будет падать как камень, но он вертелся по оси и еле полз вниз…
лучше бы как камень…16 минут я с ним бился…
Covax
Да все уже понятно с этм падением на скорости 3м/с) Специально создали тему про экстримальные полеты, не читают) Скорости правь.
sigment
Подскажите, выскакивает надпись после нажатия записи видео cache space full. После этой надписи запись начинается секунд через 10 только, после нажатия кнопки. Второй и последующие ролики включаются как правило сразу. Где, что почистить не понимаю, на смартфоне или в коптере какой кэш есть?
monolus
Всем доброго дня. После падения фантома 4, все востановил, досталось ему не сильно. Но стал он какой-то дерганый после этого. В безветрие по прямой, правый стик до упора, должен бы лететь ровно, а он как будто при сильном ветре, его козлит. Грешу на один из двигателей. Когда в холостую прокручую три крутятся без шума, а один с посторонним шумом. Что скажите?
StrelokL
monolus:
Что скажите?
видео бы сперва как он летит
прошивка какая сейчас стоит7
после краша обновились до последней?
monolus
После краша обновилась до последней. А может из-за того, что ноги ему поменял?
StrelokL
monolus:
дергается из-за прошивки
предыдущие страницы почитайте…там все про это есть и как обратно откатить…
StrelokL
V01.02.0602
но при этом джигу желательно откатить до 4.1.3 или 4.1.5
иначе там будет постояно ругаться на 30 и 50 м но только ругаться…ограничений не будет по полету
если это не напрягает то можно оставить новую джигу
monolus
StrelokL:
V01.02.0602
После прошивки 602 подвес стал смотреть немного в низ и как-то жить своей жизнью. А рысканье исчезло. Что с подвесом можно сделать, калибровка не помогает
антон1983
подскажите пожалуйста…если на aliexpress заказать DJI phantom 3 professinal…он прийдет нормальный??ни кто не заказывал так?
usup
А какая сейчас самая последняя прошива дрона?
monolus
usup:
Смотря какого
StrelokL
monolus:
откалибруйте IMU и компас
если стандартно не прокатит калибруйте подвес в таком положении
monolus
StrelokL:
В таком пробывал, пишет перегруз моторов подвеса. Может все из того, что поменял питч мотор. Так на 106й прошивке все нормально с подвесом
