DJI Phantom 4
monolus
Вообщем все решилось таким способом. Сделал автом. калибровку камеры и не выключая коптера сразу калибронул ИМУ и все стало на свои места. Перегружаю коптер все становится ровненько. А до этого калибровал камеру, она становилась на место, а когда перегружал опять стояла криво и жила как хотела. Вот так. Калибровка ИМУ без калибровки камеры ничего не давало.
StrelokL
у меня подобная фигня была
включаешь коптер- вроде все ровно…спустя секунд 10 камера чуть вбок по горизонту откланялась
до этого было наоборот - она чуть криво при включении стояла а потом ровно коректировалась
тоже танцы с бубнами и калибровкой камеры и иму
что именно и какая цепочка действий помогла я хз - калибровал иму раза 4
Sergey1187
Приветсвую! Проблема с зарядкой пульта, мож кто подскажет. Ситуация такая, ставлю пульт на зарядку, вначале всё идёт ровно, диоды моргают как положено. Сперва долгое время один, затем долгое время один-два, затем долгое время один-два-три. Тоесть зарядка идёт как положено. Когда начинается моргание один-два-три-четыре происходит переключение в такой режим: один, один-два, один-два-три, один-два-три-четыре, снова один и так по кругу. 100% зарядки не происходит. Понимаю что этим морганием он что то говорит, но расшифровки нигде не нашёл. Пока Помогает отключение от зарядки и самый универсальный способ ремонта всех приборов, постукивание по нему 😃 . После повторного включения зарядка идет с третьего диода и до окончания. Никто не сталкивался?
usup
распостраненая проблема пультов gl-300c относите в сервис
Sergey1187
usup:
Спасибо. А в чём там проблема? Ремонт дорогой?
usup
ремонт не дорогой,а проблема в железе,разберется только квалифицированый мастер))могу подсказать только то что процессор получает не верную информацию о напряжении на аккумуляторе
StrelokL
вроде как писали что в сервисах российских не ремонтируют такие пульты.только в китай отправлять…
usup
Еще как ремонтируются)только в норм сервисах,а не у горе мастеров
stels22
Ребята подскажите какая сейчас самая стабильна я прошивка на Phantom4 и на пульт?
torn8
Самая стабильна прошивка на тушку это 602 а на пульт можно ставить и последнюю.
StrelokL
народ массово начал отписываться после установки 1,9,3 что пульт перестает заряжаться…
у меня 1,9,2 стоит…
кстати на джидаевском форуме во всю идет бетатестинг
уже 02.00.0600 …до этого 02.00.0300 была
vasia86
Видел как чел. после полёта собирал это чудо и потом сильно чел. с открытым ртом удивился как быстро Mavic запрыгнул в чемодан.
VladZam
StrelokL:
Не уж то Джидаи всё таки осчастливили беткой, не прошло и пяти месяцев после лажи со 106ой, так глядишь к выходу Пятого Фантика и допилят прошивку Четвёрки. 😃
StrelokL
vasia86:
а куда торопиться то?
vasia86
StrelokL:
Странный вопрос? У вас есть разрешение на полёты в центре заграничного города?
StrelokL
vasia86:
ну у меня и разрешения на пересечение двойной сплошной нет - я и не пересекаю…
нет разрешения нехрен летать
vasia86
StrelokL:
нет разрешения
Когда ко мне подошёл полицейский после посадки Mavic пока он что-то спрашивал дрон упаковался в чемодан. Полицейский раскрыв широко глаза сильно удивился исчезновению коптера и предъявить ему было нечего. так как чемодан с другим человеком уже ушёл. Приставка PRO у дрона наверное и соответствует компактности.
crupa
Всем добра.Подскажите кто в курсе , старый фантом4 от мая 2016 выпуска, может отличаться качеством от свежих моделей ? Просто я собираюсь приобрести старичка и не знаю может на новый подкопить.
StrelokL
crupa:
если только камерой
первые модели шли с камерой от 3-го
отличить можно по квадрату вокруг объектива
prntscr.com/h57p4b
VladZam
StrelokL:
Вы абсолютно не правы коллега, с первого дня продаж на Фантом 4 ставились оба варианта камер, так что к времени выпуска, модель камеры не имеет никакого отношения.
crupa:
Спасибо за инфу.
Если чем и могут отличаться коптеры, то совей внутрянкой, производитель постоянно меняет немного конструкцию, но для конечного потребителя эти изменения скорее всего будут незаметны, так что покупайте коптер без оглядки на время производства, главное что бы он был, как говорится, не бит, не крашен. 😃
stels22
Всем привет! Может кто сталкивался, при обновлении Phantom 4 на последнюю прошивку через асистент в конце вылезла ошибка 0x022803 и подвес повесил голову ни на что не реагирует. В джиге не определяется версия прошивки контроллера. Аппарату пол года, не бит не крашен, всего около 15 вылетов на нем. Из того что я предпринимал это откатится на старую прошивку 602 но ситуация повторяется, меняется только версия прошивки в асистенте.
stels22
Может кто знает как подвес прошить?
stels22
Вопрос решил сам. Если у кого такое будет вот решение которое помогло мне, качаем последнюю версию DUMLdore в моем случае 1.9 , делаем разблокировку и заливаем прошивку после чего ждем 20 минут и перезагружаем коптер (у меня сам не перезагружался) после чего включаем коптер и пульт (важно что бы законектились) далее включаем асистент и соглашаемся на обновление . В результате ожил подвес и стала корректно отображаться версия полетника. Бился 3 дня, саппорт DJI сказал что хана подвесу и надо отправлять в ремонт но так как наша томожня блочит квадрики предложили починить за свои бабки в каком то сервисе в Москве.
