DJI Phantom 4
usup
stels22:
о так как наша томожня блочит квадрики
с каких это пор?))
crupa
так что покупайте коптер без оглядки на время производства, главное что бы он был, как говорится, не бит, не крашен. 😃[/QUOTE]
Коптер забрал.По моему мнению удачно взял,всего 40 полетов было, по АКБ,состояние гуд,протестил,супер.Обошелся в 50к,но какойто он резкий после СТАНДАРТА,подозреваю что изменены настройки (гейны и сенситивити) фото. Подскажите какие значения поставить для более плавного полета.
yadi.sk/i/3bhIkAr23PQqR3
yadi.sk/i/h5EzpmHa3PQqVs
monolus
Плавность поведения коптера будет, только после отката последней новой 106 прошивки на 602ю
stels22
usup:
с каких это пор?))
Вот и мне интересно, я думаю это предлог послать клиента подальше с его проблемами. Да и как статистика по гарантийному ремонту показывает что с Россией они не хотят иметь дел.
Ksm
Подскажите!
Звук до старта вентилятора и после должен такой быть?
При этом и подвес и фантом 4 нормально себя поводят.
Ошибок в логе нет.
Никогда не замечал подобного звука.
DmyAnd
Может, кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня должен был летать на досьемке молодоженов, поехали за 150 км к красивому замку, но увы… У коптера нету сигнала с видеокамерой. Пишет “no signal” Выключение и включение: коптера, пульта, смена батареи, перезагрузка телефона, переустановка DJI GO4 ничего не помогло. Что делать может кто подскажет. При том, что последний вылет делал неделю назад, никаких нюансов, аккуратно отлетал. А тут не тебе. Подвел людей.
usup
и ктото их слышат а ктото нет))
VladZam
crupa:
Те значения которые на картинке и так зажаты, так что либо вы просто привыкли к ещё более зажатой чувствительности по управлению, либо действительно виновата прошивка 2.0, с ней у некоторых коптер становится резким, но не у всех.
Ksm:
Звук вентилятора на вашем видео слышен только сразу после включения, после звуковых сигналов полная тишина, но даже если он и потом будет шуметь, это абсолютно нормальное состояние.
stels22:
Россия тут не причём, прекрасно они ремонтируют коптеры из любой страны, другое дело, что это их отношение ко всем своим клиентам, сначала прикидываются дурочками, и конечно же делают вид, что вы сами виноваты. Тут главное быть настойчивым и гнуть свою линию до конца, у меня знакомые по гарантии и коптеры чинили и подвесы с отправкой в Германию.
DmyAnd:
С большой долей вероятности шлейф подвеса под замену, довольно таки распространённая практика.
DmyAnd
Спасибо! Буду отправлять по гарантии.
Covax
Вы сначала контакты проверьте шлейфа
DmyAnd
Я боюсь туда лезть. Если покажете как, то попробую.
usup
При неисправности шлейфа коптер даёт ошибку camera sensor error а no signal это другое
Ksm
Как в фантом 4 при возврате домой выбрать возврат к пульту а не к точке взльота?
DmyAnd
Covax:
Спасибо! Набрался смелости - открутили верхнюю крышку блочка, что идет от подвеса к камере, там было три гнезда с шлейфами. Отстегнули их и назад вставили. Камера работает, как ни в чем небывало! Еще раз спасибо за совет. Сэкономили мне кучу времени.
usup:
В моем случае - это камера: не давала изображения и не двигалась по вертикали. А подвес работал, так как её стабилизировал.
Covax
Воот! Летайте с удовольствием
Sergey1187
Ksm:
Если не ошибаюсь, при перезаписи точки дом на пульт, обязательное условие подключённый телефон или планшет с GPS.
Mikhail2015
SOS: фантом 4. Только поставил пульт на зарядку, он начал заряжаться а зашёл в комнату через полчаса смотрю индикаторы заряда не горят.
Пульт Не реагирует на кнопку питания никак и при подключении зарядного устройства ничего не происходит и лёгкое потрескивание ((((
Есть мысли? Всего 15 циклов заряда, почти новый, на гарантии ещё. Последний раз летал месяц назад, хранил ПУ на 50% заряда.
Ак умер? Или бывают иные причины? Проверил ЗУ на аках от тушки, заряжаются отлично.
usup
акум вытащить засунуть,иногда помогает)
andrey_by
usup:
а заодно и лишиться гарантии) … если это и делать то я бы делал оч аккуратно - но лучше отнести на гарантию, если с пультом такой редкий случай , то надежность его работы в поле весьма сомнительна
usup
Андрей а где на пульте пломбы находятся?))а так ,если есть гарантия,то конечно лучше воспользоваться
Mikhail2015
andrey_by:
…но лучше отнести на гарантию, если с пультом такой редкий случай , то надежность его работы в поле весьма сомнительна
Я так и сделал. Сдал сегодня в сервис DJI. Сказали, что по политике компании пульты, в принципе, не ремонтируются, запчасти для них не поставляются. Поэтому отправят на диагностику в DJI. Если признают гарантийным случаем, заменят пульт.
Но в поле пульт работал без сбоев, и на максимальных дистанциях тоже. С ним при покупке были проблемы, он из коробки был и уже правый стик не калибровался, невозможно было запустить движки. DJI тогда его перепрошили, откалибровали. Вроде лето отработал, а теперь новая проблема с ним. Теперь к пульту доверия нет, это точно. Буду надеяться, что поменяют.
andrey_by
usup:
если не аккуратно оторвешь накладки на липучках… то сервисники это увидят и пошлют лес в тайгу валить.Так считай накладки и есть те самые пломбы)
usup
эти липучки можно повредить только если руки совсем из жопы,с такими ручками конечно лучше вообще в пульт не лезть)
stels22
Mikhail2015:
Прошивку случаем не обновляли до 1.9.3 ?
