DJI Phantom 4
tiger99
VladZam:
А чем они отличаются, заходил тут на днях в магазин, посмотрел на Про и V1, абсолютно одинаковые пропеллеры.
вот смотрите
бывают в продаже V1 + удлиняют ноги + виброразвязка другая + х5 = почти ПРО
а бывают V2 - это то, что выше, только еще и моторы другие (420 кв + регули прошиты иначе)
1111
leto14:
Получил Фант 4.
Аппарат действительно лучше чем тройка.
Летает лучше в 8 раз) Картинка заметно приличнее. Новая линза, о которой они говорили - на самом деле резче.
vimeo.com/159686771
из-за смещения центра тяжести в 8 раз летать лучше точно не будет, ну поднимается он чуть быстрее,и что??движки стоят те же, что и на 3 ке обновленные) управляется он лучше- так тут 90% спрашивали какие гейны поставить, чтобы съемка была плавнее (получается, что им такая точность в управлении не нужна, и владельцы сами делают коптер более ватным ). А по сути если смотреть первые обзоры, то 4 валит горизонт, как и 3ка (это касается и видео, и фото) 100 fps- програмно повысили, при 60 mb/s это просто смех.
VladZam
tiger99:
вот смотрите
Спасибо Алексей, действительно отличие есть, можно сказать крепление совершенно другое, а когда в магазине смотрел в глаза разница и не бросилась. Но вот чисто визуально, мне не кажется что крепление V2 более надежно чем V1, как то совершенно эти скобы не внушают доверия.
Makser
Обратил внимание на вентиляционные отверстия на аккумуляторе, получается что банки не склеены между собой а имеют промежутки через которые они лучше охлаждаются. Первый раз вижу такое решение. По этому и аккум прилично увеличился в размерах. У кого нибудь были проблемы с перегревом аккумуляторов на третьих или вторых?
kulak
зазоры эти для того что бы было куда им раздуваться со временем а корпус останется прежним и без проблем в зев пройдет
Makser
kulak:
качественные аккумуляторы не должны раздуваться, если пользоваться ими правильно, зазоры как раз для предотвращения излишнего нагрева и в следствиии надувания. Аккумы dji отношу вс таки к качественным, у меня проблем никогда не было.
kulak
ну вот сам и ответил на свой вопрос
Nikospb
Makser:
Именно, при минус 3 я летал на дальняк он не заклеенный нагрелся аж до 47 градусов, это минус на улице, а летом что будет? Соответсвенно решение очень умное, я бы сказал крайне умное.
ПС: Чел который считает что аккумы должны раздуваться - ржал пол часа, сразу видно руку эксперта 😃
Videoru
А в чем смех? АКБ раздувает больше всего после кретической разрядки, ниже 2.8 вольт на банку, а также при высоких нагрузках. Ну и реже всего от неправильного хранения. АКБ от фантика наверное со временем так же возможно раздует?
Covax
У меня зиппи флайтмаксы и компакты не раздуло за 3-4 года, с чего вдруг должны фантомовские батареи вздуться? Храните правильно и не летайте на них до упаду и будет все норм.
Nikospb
Videoru:
Так кто спорит, просто вы сказали что ДЖИ специально сделали зазоры на этот случай, а это не имеет смысла тк если они раздулись то они уже не рабочие, какая разница что там за зазор, а вот вентиляция - вполне грамотный вариант
Makser
Вот и ещё один плюс, за который придётся доплатить 😃 Кстати, там один вентилятор всё охлаждает, или всё таки несколько? По мне так решение сомнительное, помню плевался от вентилятора на первом своём коптере, а тут спустя годы тема повторяется.
kef_71
Makser:
Не было.
VladZam
Makser:
На первом Фантоме вентиляторов не было.
Makser
Вот это хорошо, только мой первый коптер был не фантик и вообще тогда ещё Dji не было и в помине 😃
andrey_by
Covax:
а что в Фантике стоят Зипи Флаймаксы?? … причем тут сравнение красного с квадратным? … или у вас все батареи одинаковы? …
у кого уже есть 4ый… и уже обновился ? … нет ли желания поделиться прошивкой ?) … без фантика простым способом прошивку не заполучить …
blinkovfpv
andrey_by:
Имеется в виду что зиппи Флаймакс заведомо хуже аккумов DJI
У меня они вспухали, просаживались, в отличие от мало кому известных HRB
Covax
andrey_by:
Специально для тех, кто не силен в метафорах, но богат многоточиями, я скажу простыми словами: если уж дешевые китайские батареи от правильного хранения и эксплуатации не вздуваются, то батареи фантома, из более дорогой ценовой группы, тем более не должны вздуваться, при тех же условиях правильного хранения и эксплуатации.
Так более понятно?))
sergey_popov
По теме возвратов ремонта или замены коптера после падения по причине технических неисправностей, если вся запись на планшете ведется полностью от и до и получилось доказать что он сам грохнулся, хотя бы года 2 это работает? не будут же они пожизненно возмещать ущерб очень ресурсным ЛА повидавшим десятки, а то и сотни полетов?
VladZam
sergey_popov:
Зачем гадать? Все гарантийные сроки расписаны на сайте Джидаев.
sergey_popov:
На сколько я понял из инструкции, логи полёта пишутся не на планшет а в память коптера, интересно, а если он улетает в китай, как эти логи прочитать?
daltair
alex-igirma:
Сравнение камер Phantom 3 Pro, Inspire 1 (x3 camera) и Phantom 4
Мое мнение - камеры абсолютно идентичны.
Kid
Да нет - при увеличении видно разницу между P3 и Is/P4 !
andrey_by
Covax:
как можно сравнить кота с мешком ??батареи различаются и по качеству и по производителю и по алгоритму заряда… … у меня дешевые батареи тож лежат … и ЧО ? сравнение фантиковых батарей с ЗИППИ - бе-спо-лезно.
Covax
спорить дальше не буду, а то мы так дойдем что липо не по химсоставу и не липо вовсе, раз кота с мешком упомянули))
