DJI Phantom 4
В ассисте поставить DJI-батареи, потом прошить старую прошивку (откатиться) а затем накатить новую.
бэкап старой прошивки сделаной DUMLdore-master подойдет?
где-то читал нужно 2 раза прошивать, если бэкап через DUMLdore-master использовать…
подвес кстате на новой прошивке получше работает чем на старой…
Наоборот хуже, мало того что камеру иногда сворачивает так что шасси в кадр попадает, так ещё дёргаться иногда начинает, так что можете спокойно откатывать на V01.02.0602, и если это поможет, то летать себе спокойно и бед не знать.
Других прошивок и не существует, они все бекапленные через DUMLdore, два раза прошивать надо для корректной работы батареи и правильного отображения версии прошивки в ассистенте.
не помогло =(
у меня горизонт теперь не заваливается а вот пропы да теперь видны… наверное обратно поставлю старую прошивку. Все равно есть осадок от того что продавец предупредил уже после того как встретились…
есть мертвая батарея у друга, может попробовать начинку поменять…
Да, я тоже обратил внимание, что горизонт вроде стал действительно заваливаться меньше, но всё равно заваливается, а учитывая другие появившиеся недостатки, заваленный горизонт, не самый худший из них, в конце концов горизонт и на пост обработке поправить можно.
жертвую разрешением, не лучший вариант. для меня это самая не удачная покупка =( спрашивал у прода не заваливается ли горизонт, все ли в порядке. видимо эти косяки норма для фантома.
Очень незначительная потеря разрешения, как правило горизонт более чем на несколько градусов не заваливается, при исправлении приходится делать крайне небольшой кроп, с увеличением всего на 1-2 процента от разрешения кадра, что в последствии глазом вообще не уловить.
Неудача здесь ни при чём, горизонт заваливается абсолютно на всех коптерах DJI (да и не только у них), Мавики и Инспайеры не исключение, так что примите это как должное.
придется летать на старой прошивки…
Отлетал два акку прошивка норм,даже горизонт у камеры не приходилось править
Я откатывался с новейшей проши, так что всё ок. Не заблочили данную функцию. Вопрос в другом, как сделать даунгрейд пульта?
Элементарно, через DJI GO.
А он нужен (даунгрейд пульта) чтобы разблокировать расстояние по высоте? Или это от прошивки зависит?
Всем привет. После того как сделал откат обратно на старую прошивку V01.02.0602 у меня не работает режим active track… Как можно решить проблему подскажите пожалуйста 😦
Проблему решил. Спасибо jkson
rcopen.com/forum/f132/topic500402/2139
Проблему решил.
Так в чём проблема то была и как решили?
Из-за отката прошивки. Не делайте откат, если не хотите чтоб у вас пропали режимы жесты и актив трек! Не слушайте никого!
Не слушайте никого!
Ну почему же никого? 😃 Только что отлетал целый аккум на V01.02.0602, на которую раз пять откатывался после экспериментов с новыми прошивками, все интеллектуальные функции работают, включая и актив трек.
У меня ф4 никогда не было, поэтому про него я не берусь ничего утверждать. На мавике эту проблему решить не удалось, о чем я и ответил. Для начала Эльнуру наверное стоит прошить скачанную полную 01.02.0602, а не бекап. Бекап это всего лишь запакованное содержимое папки upgrade/backup, нет никаких гарантий что там все модули.
Очень сомневаюсь, что в инете выложили 01.02.0602 прямо от Джидаев, все мы скорее всего откатывались на чей нибудь бэк ап сделанный через DUMLdore.
Да, естественно это копии файлов c дронов. Просто его бекап может быть не полным, я сталкивался с тем что периодически по необъяснимым причинам часть модулей прошивки падало в incpompatible. Это первая мысль которая приходит в голову если у кого-то работает активтрек после отката а у кого-то нет…
Возможно и так, но может быть здесь ситуация такая же как с той новой прошивкой V02.00.0106, на которой у одной половины коптер сходил с ума, становился резким, дёргалась камера и т.д. а у другой, практически не наблюдалось никаких критических изменений. Создаётся впечатление, что и сами Фантомы ещё по железу чем отличаются. На всякий случай для Эльнура залили на Диск ту самую прошивку, которой сам пользуюсь, если будет желание пусть попробует.
Всем спасибо 😒 Пока вроде норм, на днях попробую бэкап залить и потестить 😉
Если будет желание разобраться в этом предметно, на двух дронах (правильном и неправильном) нужно будет почистить файлы upgradeXX.log и обновить оба на новую прошивку и затем откатить. И мне логи на анализ, я думаю там будет ответ. Если железо разное, соответствующий модуль должен иметь версии, и игнорироваться при несовпадении.
Также можно сравнить версии всех модулей в инженерном меню Int upgrade старого ассистанта, ваших двух дронов. Там и железо и прошивки отображаются.
Хорошо, думаю в пн наверное потестирую =)
Ребята подскажите при откате нужно 1 раз прошить или 2?
Любую прошивку лучше делать дважды, второй раз она контрольная, если все модули прошились первый раз она просто пропускает их.
