DJI Phantom 4
VladZam
StrelokL:
нет симки нет гпс
Это с чего это вдруг? Мобильные данные могут только ускорить поиск спутников, но никаким образом не мешают GPS работать автономно, в тех местах где мобильная сеть отсутствует вообще как класс.
StrelokL
VladZam:
гпс то откуда будет браться я понять не могу?
вот у меня пульт+ планшет без симки
хотите сказать что планшет из воздуха будет брать гпс координаты?
VladZam
StrelokL:
Вообще то GPS координаты получаются с GPS антенны, принимающей сигналы со спутников Глобальной Системы Позиционирования.
P&S Если что, спутники летают в космосе. 😃
StrelokL
VladZam:
вы на вопрос то мой не отвечаете
откуда пульт+планшет без симки возьмет координаты гпс?
если только вайфай он может юзать
и нет в нем поддержки гпс
VladZam
StrelokL:
Вроде на одном языке говорим, а у меня создаётся впечатление, что моё предыдущее сообщение на китайском написано. Повторю ещё раз, смартфон/планшет имеет встроенную антенну GPS, получающую координаты от спутников Глобальной Системы Позиционирования, далее по проводу соединяющему смартфон/планшет эти координаты получает пульт, который в свою очередь эти координаты передаёт на коптер, который затем летит по этим координатам, таким образом реализованы режимы Динамическая точка дом и Следуй за мной. А теперь сами себя спросите, где в этой цепочке, требуется мобильный интернет.
StrelokL
VladZam:
в планшете НЕТ ГПС
все apple которые не cellular не имеют гпс к примеру
они откуда будут брать координаты и передавать их по проводу на пульт?
VladZam
StrelokL:
В случае с Фантомом 4 ни от куда, режимы Динамическая точка дом и Следуй за мной корректно работать не будут, поскольку точность определения координат по мобильной сети, плюс минус километр, а в пульте Инспайра есть свой GPS приёмник, ему координаты с Планшета не нужны.
StrelokL
Ок. Я тут тупанул. Думал что гпс без симки не пашет. Изначальный вопрос был про мобильный инет. Да. Если есть гпс то моб инет тлько для подгрузки карт
IvanoMO
Всем приветы, перешел со Sparka на Ф4, о бейба, ну что за кадры, что за камера. В придачу Lichi начал нормально работать с точками, я счастлив. Конечно размер видео 4к ТОЛЬКО для статичных кадров. А вот 1080 / 60fps однозначно хорош.
youtu.be/uX--6ldaZvA
StrelokL
Знакомый пресет на видео) я только блюр отключаю.
Трэш на основном экране какой то))) картинка под конец в непрерывном засыпе зеленом…
IvanoMO
StrelokL:
да это просто надо было обновить прошивку пульта, после обновления все гуд.
app.airdata.com/main?share=qBcZvK - вон глянь на качество сигнала, ужас!
kalipso
IvanoMO:
ну это Вы зря…снимаю только в 4К плюс фильтры…качество не сравнимо с Вашим даже на Ютубе…
IvanoMO
kalipso:
что, на столько хуже? это я вам искренни сочувствую.
VladZam
kalipso:
Поддержу, с момента покупки и по сей день снимаю исключительно в 4К, и только по особым пожеланиям клиентов в 1080P 50fps. Что бы видео не казалось дёрганым, надо пользоваться ND фильтрами, ну и наклонами камеры работать очень аккуратно, особенно поворот по Яву. Для примера Фантом 4, съёмка в 4К.
IvanoMO
VladZam:
да, согласен, не первый раз слышу о них, надо приобрести и затестить.
StrelokL
IvanoMO:
Только надо изучить схему использования этих фильтров. Есть формула по которой для видео выставляется скорость затвора. Если вкратце то она должна быть 2*частоту кадров режима съемки. То есть если режим видео стоит 4к 25р то затвор ставим 50,если 60р то шутер будет120. Тогда на снятом видео будет минимум ребящих артефактов. А нд фильтры способствуют подгону этих параметров. Они затемняют и дают возможность установки малого числа заьвора не пересвечивая видео. Для фото по другому работают.
IvanoMO
StrelokL:
да , я в курсе об этом.
А для фото это :выдержка ровна двум размерам фокусного расстояния.
На сколько я в курсе у фантома это 24мм фикс. Правильно ли я понимаю, что нужно стремиться чтоб выдержка была всегда максимально ближе к 1/50? Или 1/50 и сколько угодно выше, но не ниже?
VladZam
IvanoMO:
Выдержка для фото выбирается в зависимости от сюжета съёмки, чем короче, тем меньше смаза в кадре. Ну и когда нужно максимально или наоборот минимально закрыть диафрагму, то можно выдержкой, при отсутствии под рукой ND фильтров, помочь подобрать нужный параметр, но в случае с Фантомом 4 это не актуально, дырка на нашем объективе постоянная. Так что чем короче скорость затвора, тем лучше, меньше будет шансов получить смаз в кадре, для камеры которая постоянно находится в движении, это очень актуально. Для справки, значение выдержки рассчитывается по формуле Максимальная выдержка = 1/f (cек.) где, f - число, равное фокусному расстоянию объектива, выраженному в мм.
kalipso
IvanoMO:
а Вы сравните…
youtu.be/S-vRJ7adeck
сделано на скорую руку…
StrelokL
По фото зависит от многих факторов -что хотите получить в итоге. Тут нет рекомендаций. Если нужен четкий кадр то чем короче выдержка тем лучше. Но есть ньюанс с лопостями - на скорости выше1/1000 их становиться видно и эффект света через них когда светит очень яркое солнце. Так что в солнце лучше ставить нд фильтр для фото.
IvanoMO
StrelokL:
гуд. услышал.
вот такую инструкцию я тут увидел. Стоит ее принять как инструкцию к действию?
Как собственно выглядит процедура? Приехал на локацию, включил дрон, посмотрел на параметры кадра, оценил визуально как сильна яркость местности?
Притом есть еще интересный фильтр с переменным затемнением - ND2-400, можно ли его юзать эффективно?
Резьба для фильтров для ф3 и ф4 одинаковая?
VladZam
IvanoMO:
Главное что бы он не тяжёлый был, подвес очень сильно реагирует на изменение развесовки камеры, даже лишних 10 грамм, могут повлиять на стабильность работы, к слову родной ND фильтр весит менее трёх грамм, желательно что бы ND весил столько же или ненамного больше.
IvanoMO:
Абсолютно.
kalipso:
ну тогда и нам надо бороться с этими…мать их пушками…для начала хотя бы один бустер на приём поставить…
Вот тут как раз на Трубе видео попалось на эту тему, и как раз с Фантомом 4. Если верить ролику, то бустер помогает сохранить видеолинк и управление от глушилок, но GPS при этом всё равно полностью глушится.
StrelokL
Фильтр nd 2-400 тяжелый и дает пятно в центре. Не советую его. По своему опыту скажу что я дохрена потратил на разные дешевые фильтры с али и могу сказать что лучше их не брать. Особенно не берите те что поверх насаживаются.
Поищу ссылку на фильты которые мне понравились для фантома 4
K9 crystal
m.ru.aliexpress.com/item/32742655789.html?trace=ww…
Вот есть линейка фильтров nd8, 16, 32, полярик тоже не полохой
Мне они очень понравились. Легкие почти не дают искажений цветовых.
Родной dji ув фильтр весит около 2 гр. Кристалы весят около 4. Встают на место родного. Изменения в весе минимальны.
Мои тесты показали что фильтр весом 8 гр очень сильно нагружает камеру. Даже 6 гр это много. Максимальный вес 4-5 гр.
У совсем копеечных фильтров тяжелое именно стекло. Обод полграмма обычно весит.
У pgytech вроде есть линейка под фантом 4.
У меня сейчас фантом 4 про. Я под него взял этой фирмы фильтры. Вроде норм. Но написано что типа покрытие антицарапающееся. На деле в легкую царапается.
