DJI Phantom 4
quattro_V
VladZam:
Вы это серьёзно или шутка такая? По специфике своей работы, имею доступ далеко не к одному коптеру включая несколько десятков Фантомов, не знаю ни одного случая отстрела пропеллеров, ни о каких микротрещинах на винтах не слышал. К слову, летаю на одном комплекте пластиковых пропеллеров уже два года, порядка 400 вылетов и в жару и в мороз.
400 вылетов. я думаю это неплохой опыт владения аппаратом. Интересно а есть микротрещины на шасси, пластик все же, да и наверное это расходник. Посадки же наверняка разные были… или все как по рельсам.
VladZam
quattro_V:
Вот что касается корпуса, тут беда, как то Первый и Второй Фантом были из более стойкого пластика. Конечно на Четвёрке такая напасть как трещины в районе моторов, как были у Трёшек вроде как не встречаются, но вот остальной корпус, может покрыться трещинками, в самых разных местах. Трещина на шасси пожалуй самый распространённый вариант, бывает корпус пускает трещину в углах батарейного отсека. Когда у меня появилась такая трещина и стала очень активно прогрессировать, я решил на всякий случай поменять корпус на новый, всё таки защёлки аккумуляторов держаться за выступы корпуса. Но я достаточно активно использую коптер, так что не факт, что какие то критичные трещины появятся у большинства пользователей, а на микро сколы и трещинки на тех же шасси, можно вообще внимания не обращать. Ну и то что практически у всех трескается корпус аккумулятора в районе LED индикаторов, тоже нормальная ситуация, как выяснили пытливые умы, это происходит из упора пружины защелок аккумулятора, которые изнутри оказывают приличное давление на пластик.
StrelokL
Бред какой то про винты. Какие микротрещины?какие отстрелы?
Карбон чреват тем что в том случае когда винты должны были сломаться так как производитель сделал их пластиковыми и тем самым спасти коптер они не ломаются и приводят к более серьезным поломкам и последствиям.
quattro_V
Я на карбоне летал на первом своем квадрике, со старушкой NAZa V2 на борту. Не знаю как здесь но, чувство более жесткого управления появляется, но это кому как, на пластиковых пропах как-то помягче , он чуть гнётся при тяге. Если у F4 с аппаратной частью проблем особых нет, то на трещинки на пластике вообще пофиг, его поменять можно. Руки чешутся полетать уже… но надо получше изучить матчасть, еще этот “технический” английский) как заругается в полете …(Или это страх после полетов на XIRO V, его постоянно унитазило первые 5мин. никаго удовольствия от полета, а в итоге краш по не понятным причинам, может компас размагнитился надеюсь тут такого нет) А еще, я не разу тетку не слышал, может потом заговорит. Так же при включении постоянно предлагается новая прошивка, вот думаю заливать или нет, а то там говорят ограничение высоты есть. У меня пока активно 500м., честно говоря, хочется из за этого оставить старую…
kalipso
каждый кулик хвалит своё болото…
так и здесь…с карбоном…кто за, кто против…
на своих Ф3 и Ф4 летаю на карбоне…и точка…
а если упадёт иль врежется куда нить…то по фигу…что карбон, что пластик…надо хотя бы ставить защиту для подвеса…вот это штука спасала не раз…
quattro_V:
поставьте вот эту прогу -
yadi.sk/…/Djigo 4.1.3 - Auto FCC No Update and Fir…
в планшете иль на смартфоне, не знаю на чём Вы летаете, поставьте в настройках язык англ.US, далее в проге поставьте режим ручной и выберите канал 1, и проблем с дальностью и стабильностью у Вас на будет…
quattro_V
Спасибо, у меня ipad mini4, стоит dji go 2.12(3110) теперь думаю как же выгрузить туда этот файлик, похоже я обломался) вместе со своим дружком из купертино)
VladZam
quattro_V:
Никак не выгрузить, тот самый файлик для Андроида, нам же обладателям техники для белых людей, остаётся довольствоваться безглючной работой программ и железа, но с одним условием, немного подучив ангельский. Можно конечно извратиться и установить левую DJI GO и на яблоко, но по мне так проще выучить несколько слов на иностранном, тем более в будущем ни раз ещё пригодится.
kalipso:
У меня создаётся впечатление, что коптер покупался не для полётов, а для крашей. 😃
kalipso
VladZam:
от этих крашей ни кто не застрахован…
было у меня их два…первый летом 17 -го…на Ф3А…защиты не было, подвес в хлам…тушку выкинул, купил другую, б/у…второй, в конце марта сего года на Ф4, стояла двойная защита подвеса, в итоге, подвес с камерой цел, один из моторов на замену…но это не сравнимо с ценой подвеса…
quattro_V
kalipso:
а можно поподробнее про мартовский краш, в чем причина разобрались…
kalipso
quattro_V:
конечно…
лог - app.airdata.com/main?share=UAUhQU
запустил дрона с низины в гору, Мангуп -Кале, известное место в Крыму, облетел, пошёл домой, и тут решил повыёживаться, снять близлежащее озеро в пролёте задом, и не много прошляпил ориентацию…в итоге дрон влетел в деревья, нашёл его через час благодаря мобильному иннету и с помощью проги…
под замену один проп. и мотор…подвес, благодаря двойной защите цел…
quattro_V
да жаль конечно … сенсоров задних бы не помешало… летать наверное буду только передом или и если нужен реверс менять в редакторе
VladZam
quattro_V:
Сенсоры не панацея, что то они не увидят, а на что то ложно сработают, остановят коптер и испортят кадр. Просто надо соблюдать элементарные правила безопасности полётов, в первую очередь, летать по возможности только в пределах прямой видимости, тогда шансов на столкновение с проводом или деревом будет гораздо меньше, а если уж и решил улететь подальше, то не делай никаких слепых манёвров. На самом деле, DJI делает очень надёжные аппараты, и процентов 95 крашей происходит по вине пилота.
quattro_V
Общался со своими из сочи, сообщили что на прямо на пляже продают “пушки против квадрокоптеров” забава что ли такая, наверное весело когда он в море падает. Такими темпами дела с глушилками скоро обредут крайне бедственное положение. Не законом так крайностью , хочется материться…
kalipso
quattro_V:
бред полнейший…или фуфло впаривают…это пушка стоит таких денег…что не каждому и по карману…
StrelokL
Что за двойная защите подвеса? Фото можно?
quattro_V
kalipso:
ХЗ что там за “пушки”, за что купил за то и продал, в районе морпорт человек чуть мавик не потерял… говорит перестал слушаться стиков начал сам приземлятся, увел в сторону уточню про пушки поподробнее, а то может жути нагнал. У страха то глаза велики.
VladZam
quattro_V:
Пушкой против дронов можно назвать любую радио глушилку, стоят они относительно недорого, по габаритам места много не занимают, но даже самой маломощной такой штуковины включенной рядом с пилотом, хватит что бы напрочь забить канал управления.
kalipso
VladZam:
ну тогда и нам надо бороться с этими…мать их пушками…для начала хотя бы один бустер на приём поставить…шансов по более будет…а если ещё и антенку на пульт хорошую поставить…ну тогда только спецы смогут в море посадить…сам только так и летаю…на обоих Фантомах…причём Ф4 в этом отношении на много лучше, чем Ф3Про…из за проги с FCC…
quattro_V
Подскажите , так и не понял нужен мобильный интернет на планшете для подгрузки карт в полёте… или там как то по другому реализовано
StrelokL
Инет там не только для карт нужен.
Режим Следуй за мной не будет к примеру работать
Динамической точки дом не будет…
И т.д.
Желательно чтобы инет был на устройстве управления
VladZam
StrelokL:
Каким образом режимы, Следуй за мной и Динамическая точка дом, связана с мобильным интернетом, разве для этих режимов не достаточно работающего GPS?
StrelokL
как будет работать динамическая точка без координат пульта стесняюсь спросить?
если планшет не получает через инет свои координаты
коптер видит через свой модуль себя…за кем он будет следовать если у пульта нет координат гпс
так же и нельзя задать точку дом по пульту . Только по коптеру
VladZam
StrelokL:
Тав вот в том то и дело, пульту нужны координаты, а их GPS выдаёт, а не мобильный интернет.
StrelokL
мобильный инет через кого идет? через симку
нет симки нет гпс
если раздавать для планшета вайфай путем точки доступа с телефона один хрен нужен мобильный инет. Не даст он без него гпс определние
можно конечно через внешний модуль гпс по блюпупу без инета. Но там геморой конкретный. Есть у меня такой модуль. Для ios он якобы пашет на деле нет. Нет офпроги …Если только через джейблейк
Для андроида пробовал - видит максимум 9-10 спутников…Но чет как то через телефон надежнее
