DJI Phantom 4
kalipso
VladZam:
По дальности я особой разницы не вижу
мои полёты на 5-7 км…вот я и вижу эту разницу…тестировал все три последние прошивки, таки на последней самое то…
а кому не нравится резкость на последней прошивке, в ассистанте можно подправить да и в проге уменьшить чуток гейны…
VladZam
kalipso:
Нет, конечно на семь километров мне улетать не требовалось, но на три-четыре км летал, с отражателями на антеннах, а в стоке на любой прошивке два с небольшим км и это в чистом поле, а в городских условиях, что последняя прошивка, что любая предыдущая, от 50 до 500 метров в лучшем случае, но мне как правило для съёмки и таких расстояний вполне хватает.
kalipso:
Да нет там никакой особой резкости, скажу более, привыкать заново мне точно не пришлось, а как я написал выше, переходить на 700ую мне пришлось прямо в полевых условиях, и сразу в бой! 😃
quattro_V
Всем привет! Сегодня хватанул адреналинчика… Полет проходил в частном секторе, взлет норма, 5 минут все в порядке а потом резкий отвал спутников сначала 8 потом 5, автоматический переход на ATTI. Стики не трогаю, но смотрю картинка двигается, ну думаю, по ветру пошел … слава богу не далеко, в зоне видимости, но высоко и солнце в глаза. Начал сажать… наконец то испытал ATTI) это как на необъезженном мустанге скакать) …Я к чему это веду, а если бы это было вне зоны видимости, все кабздец … flyaway. Может кто встречался , конечно сам буду изучать логи что это за фигня была…
VladZam
quattro_V:
У самого так недавно на съёмке произошло, скажем спасибо ЧМ 2018 и за то, что нашим городам повезло его принимать. 😃
quattro_V:
Ну если видео линк не оборвался, то можно по FPV обратно прилететь, никаких сложностей в управлении Фантомом в режиме ATTI нет, но даже если видео не передаётся, то можно попробовать вернуть коптер в режиме Home Lock, для него GPS не требуется, а вот если связи с коптером вообще никакой нет, а спутники отвалились, тогда flyaway по ветру.
quattro_V
VladZam:
скажем спасибо ЧМ 2018.
А от этого зависит? Глушат?
VladZam
quattro_V:
Глушат?
Да фиг его знает, что они там делают, возможно и глушат, но факт то, что такие отвалы спутников у меня в обычное время не происходят, а тут в начале июня приехал на съёмку, и на ровном месте фигак, спутников ноль, режим ATTI привет, хорошо что тоже был в это время в зоне прямой видимости. Кстати, по этой причине стараюсь всегда летать так, что бы видеть коптер, как и советует кстати в инструкции сам производитель.
quattro_V
Пользуюсь програмкой UAV Forecast, она после “инцендента” показазывала NO GOOD TO FLY из за 10 спутников, может их выключают … над городами принимающие ЧМ
VladZam
Сегодня у нас в районе Лахта центр, Ф4Про так же внезапно потерял все спутники и улетел по ветру, коптер не нашли.
quattro_V
Может начались звездные войны…) А если без шуток, то как можно попробовать вернуть коптер в режиме Home Lock нужно быстренько переключиться?
VladZam
quattro_V:
Переключаетесь в режим Home Lock и тяните правую ручку на себя, и коптер должен полететь по направлению к точке взлёта.
quattro_V
VladZam:
Это не зависит от GPS позиционирования? Привязка к пульту получается?
VladZam
quattro_V:
Не к пульту, а к направлению где находилось место взлёта. Режимы course lock и home lock завязаны на работе компаса, так что коптер просто полетит в сторону в которой его запускали, а не конкретно в точку взлёта как в режиме return to home.
quattro_V
да вроде 100 раз читал про эту функцию и на самосборах naza2 все это было и все равно не до конца понятно как это работает, спасибо за разьяснения
VladZam
quattro_V:
Советую разобраться с этими режимами, home lock может помочь вернуть коптер, а режим course lock бывает полезен при съёмке, когда нужно ровно пролететь вдоль какого нибудь объекта, удерживая коптер под определённым углом, руками бывает порой очень сложно выдержать такой ракурс.
Artem19
VladZam:
а эти режимы разве работают в Atti?
VladZam
Artem19:
Тут реально запара, при потере спутников Фантик автоматом переключается в Atti, а в этом режиме становятся недоступны интеллектуальные режимы, так что извиняюсь, не учёл этот момент.
IvanoMO
У фантома 4 с какого расстояния все в фокусе? с метра?
VladZam
IvanoMO:
Примерно с метра, но у Четвёрок бывают разные объективы, от Фантома 3 и Фантома 4, они немного отличаются, так же при юстировке оптики на заводе, тоже могут быть незначительные отличия.
IvanoMO
а то я тут подумал, рекордер звука хороший есть (Tascam DR-05) петличка не плохая есть (3350 аудиотехника) ну и конечно фантом, почему бы не поснимать стационарное видео со звуком. Я так понимаю что 1.5а метра это будет точно в фокусе?
VladZam
IvanoMO:
Выше написал, что всё зависит от экземпляра, нужно снять и посмотреть.
IvanoMO
видимо используя для точности настоечные таблички?
VladZam
IvanoMO:
Можно и по таблице, но в принципе по любой контрастной картинке вполне можно настроить фокус, я когда крутил стекло на объективе, просто поставил несколько предметов с четким рисунком, и мне хватило что бы точно попасть в фокус.
zloibeka
Ребята, а есть возможность все же убрать ограничение по высоте полета, которая начинает сажать дрон с ошибкой critical low battery после преодоления высоты в 1300 метров?
Речь про Phantom 4.
К сожалению методика лечения через параметры, что работает для Мавика (non dji bat), не подходит. Год назад фишку поймал, с тех пор не могу понять как решить вопрос.
quattro_V
Вернусь к своим страшилкам со спутниками, смотрел по flyrecords свои полеты и вообще офигел за 5 минут 3 раза weak signal до ноля, как будто кто то нарочно сигнал глушил. Самое интересное местность где летал это реально деревня за волгой и 100% вряд ли у кого нибудь есть “специальные устройства” . Подозрения есть на мин обороны, любой исходящий сигнал глушат на расстоянии… Наверное научились… Где то надо искать детектор поля чтобы обнаруживать глушилки…
