DJI Phantom 4
А кто нибудь может проверить Ф4, с 700ой прошивкой, посмотрите пожалуйста, что у вас в GO с ручным выбором каналов, у меня почему то кнопка Custom на Андроиде вообще пропала, а на Ipad кнопка есть, но она не активна, чего это может быть такое?
язык в смарте иль в планшете поставьте на англ.US…
Спасибо, понял что дело в регионе, но я тихо офигеваю с DJI, чем им ручной выбор каналов то помешал, зачем его надо блокировать с России?
Законодательно у нас свой стандарт. Бюрократия. В Россию они бы не смогли официально поставлять.
Сори я тут тоже спрошу, время идет на часы… Требуется помощь. Можно ли пульт от Phantom4 Pro+ соединить с обычным Phantom 4? В понедельник снимать, а тут на фирме коптер грохнулся, а у меня как назло пульт от моего фантома4 сдох…
Не подойдет!
Ребята, всем добрый вечер. Подскажите, в чем может быть проблема. Знакомый купил коптер. Вроде все хорошо. Летает, подвес работает. Но не калибруется. То есть на 40%его начинает колбасить. В чем может быть проблема?
А что вы там калибруете то, компас или IMU, и главное зачем?
Он хотел откалибровать подвес. Может, чтобы ровнее горизонт держал. Начал калибровать и на 40% подвес стало колбасить. Сначала подумали, что дело в IMU или компасе и их откалибровали. Но это не помогло.
Калибровка подвеса от завала горизонта не спасёт. Какая прошивка на коптере стоит?
Короче отправил свою аппаратуру в сервис, они написали что сдох аккум и поменяют его бесплатно, хотя гарантия кончилась в апреле 2018. В итоге пришла абсолютно новая аппаратура, вот это сервис!
Ну это конечно хорошо, что поменяли, всё таки це европа. 😃 Только вот не понятно, какое отношение к проблемам видеолинка имеет аккумулятор?
Никакого. Видеолинк это другая проблема
Понятно, а то Вы крайний раз в сообщениях выясняли причину плохого приёма, и вдруг пишите что вопрос решен заменой аккумулятора, вот я подумал, причем тут батарейка?
Срочно в номер!
Кто в Устьянском районе потерял Phantom4, отпишитесь в личку.
Lostdrones.ru посмотрите
Всем привет!
Такая ситуация, вышел на площадку, все на старт, пульт ругался что нужно обновиться, но суть не в этом, все работало норм, запускаю автовзлет, коптер взлетает, на уровне метр два висит нормально, поднимаюсь выше примерно на уровне 3 этажа зеленые огни меняются на желтые мигающие и коптер садится вниз, при этом на пульте не вижу что бы была потеря связи…
обновиться не могу, через асистант доходит до 100% и потом ошибка и все, по воздуху тоже не получается, у меня айфон, и там виду что вверху крансый флажек, жму на него а там только инструкция что пульт включен и подцепитесь к дрону а самой кнопки в конце красной полосы апгрейда нет…
Плюс батарейка у меня китай, но на пульте по ней ошибок нет…
Куда копать что искатт? А плюс еще ошибка вылазила вот такая
Желтые огни = потеря связи.
Первым делом надо было просто перегрузить дрон и пульт.
А сейчас непонятно что там на какой стадии.
Перезагружал и дрон и пульт и все тоже самое повторялось
Причем домой пришел, запустил в кв, все норм, ошибок нет…
Пока хочу хоть бы с обновлением разобраться… через асистант нивкакую не хочет, скачивается до 100все норм, как только начинается заливка сразу ошибка. Винда 10, цыфровую подпись драйверов отключил
Да не надо ничего обновлять в таких случаях.
Гдето рядом была очень мощная помеха вот и все.
В менюшке джи го будет гореть значек требующий обновиться, я правильно понимаю, если не обновлять то ничего страшного и проблем не будет?..
Ничего страшного не должно быть, это на новых дронах обновления актуальны, а на старых ничего кроме ограничений не добавляют
Не совсем так, как раз на Фантом 4 крайнее обновление очень даже актуально, помимо того, что стали доступны новые интеллектуальные функции, , на 700ой прошивке горизонт у камеры практически не заваливается, только ради одного этого можно обновиться.
Горизонт у меня не завален сильно, на него мне пофиг, потому как игрущка это для себя а не для работы или для супер сьемки)…
В общем в поле все откалибровал, и та же фигня, чуть больше 16 метров от меня и квадрик дисконект… лимиты новичка убрал, все же думаю это после краша бывшего владельца… одна нога была сломана, но вот кто знает где именно стоит принимающая антена на коптене?
Вот скрины успел сделать в моменты потери связи
У меня тоже появились проблемы с disconnected. Когда появилось я не отметил. Происходит это каждый раз после первого запуска, т.е. поставил новую батарею, включил квадр, законнектился и взлетел. Далее если включить запись видео, то буквально через несколько секунд в dji go появляется надпись disconnected, отрубается видеозапись, подвес наклоняется в левую сторону и смотрит как бы на левую ногу. После этого все снова нормально, я включаю запись и летаю так до разряда аккума. Что за ерунда такая, не ясно.
