DJI Phantom 4
попробуйте в проге гейны убавить…говорят зимой помогает…
Сообщение от StrelokL
с зажатой камерой включали коптер?
А какие последствия возможны если включали?(забывал пару раз про мягкую простаку) И как это вылечить?
Да в принципе никаких последствий быть не должно, в подвесе наверняка есть защита по току, тоже пару раз забывал снимать пластиковую защиту, подвес просто на время отключается, потом приходит в себя и работает как ни в чём не бывало.
Ну как бы так и думал. Просто дрож камеры как описывают в постах выше, тож наблюдается, но не так явно выражена. Т. е. бывает дернится один разик и все, и то не всегда, наблюдалось в ветреную погоду. Ходьба по прошивкам результата не дала. Летаю на 700
Дрож и срывы подвеса абсолютно нормальное явление, конечно если сам по себе он трясётся, когда коптер просто стоит на месте, а в ветер и и на большой скорости, срыв бывает у всех, особенно этот эффект заметен при полёте боком на большой скорости. На первых прошивках срывы наблюдались реже, на предыдущей V02.00.0106 с подвесом вообще творилось что то не сусветное, но в крайней V02.00.0700 вроде как ситуацию со срывами поправили, плюс горизонт гораздо реже стал заваливаться.
Последствия -замыкание проводов в обмотке моторов подвеса.
О как. А симптомы того что с моторами что то не то?
Замыкание проводки может быть только если изоляция каким то образом нарушена, но для этого ещё надо очень постараться. Использовал много подвесов DJI начиная с первых Zenmus под ГоуПро и Марки, ни в одном из них от блокировки подвеса, обмотка моторов не выходила из строя. Наверное исключения возможны, но учитывая сколько этих подвесов и коптеров прошло через мои руки, это скорее единичные случае чем правило.
Срывы это понятно, только не приятно… режешь видос и такой кадр шикарный, но со срывом или дерганьем. Ну раз это вполне адекватное поведение, то волноваться наверное не стоит.
Занимаюсь аэросъёмкой с коптеров уже лет десять, и по сравнению с тем как вели себя первые подвесы на всяких там BaseCam и подобных контроллерах, изделия от DJI казались просто верхом совершенства. Во время полёта на подвес и коптер действует столько внешних воздействий, что конечно же невозможно достичь 100% стабильности во всех режимах. И я думаю все сталкивались с тем, что во время съёмки или подвес или коптер дёрнится в самый интересный момент, но это уже издержки производства, со временем привыкаешь и воспринимаешь как неизбежное. 😃
К сожалению ранее с DJI коптерами не общался, да и вообще скептически к ним относился. Летал на самолетах. Первый квадрокоптер Hubsan h501 был, но это так разведка боем, о съемках на нем и речи не может быть, хотя коптер достаточно хорош за свои деньги. И тут Phantom 4, да разница ощутима и очень, а остальное придирки к технике)
Разницы никакой не заметил на 106й и 700й прошивках. С одинаковой долей вероятности случаются срывы и завалы на обоих прошивках. Но завалы не существенные и легко исправимы на постобработке. Но срывы реально печалят((. Не ожидал я такого от DJI…
На 106й был косяк при съёмке в NTSC, когда подвес вообще начинал сходить с ума на ровном месте, в 700й этот глюк исправили, так что на 700ой можно сказать подвес работает как и работал на первых прошивках, за исключением гораздо меньших завалов горизонта.
Но DJI не волшебники, они пока только учатся. 😃 В сравнении с другим продуктами на рынке, ещё всё очень не плохо.
Имею самосбор на 450 раме и такого понятия как срывы я вообще не знал. Подвес Tarot T3DIII имеет одну проблему- завалы горизонта. Но стабилизирует камеру отлично даже на скорости 60-70 км/ч, даже в -20 градусов. Другая беда самосборов это желе, непобедимое желе. Устал бороться с желе и решил взять фирму. Теперь желе нет и это радует но есть срывы. Или мне не повезло с конкретным образцом или DJI не волшебники.
Ну вот на этой фразе дискуссию о качестве продукции DJI можно и закрыть, они смогли победить желе, что это если не волшебство, аллилуйя братья! 😃
Помогите прошить фантом 4. Подключаю юсб кабель к дрону он никак не определяется (перепробовал разные кабеля и ноутбуки)
Может есть способ через uart или карточкой .
а через джигу пробовали?
а через дамблдора?
винда какая была на ноутах?
сд картой раньше как то можно было залив туда прошивку
Через карту можно было Ф3 прошивать, Четвёрка прошивается только через DJI Assistant 2, либо по воздуху.
Запустите DJI Assistant 2 и подключите коптер.
через джигу можно прошить кабелем otg
Появилось устройство
через дамблода пробовали ?
Я и имел это ввиду говоря о прошивке по воздуху.
по воздуху.
воздух это обычно вайфай
А на планшет то как прошивка попадает? 😃
такое впечетление что юсб контролер сдох
а до этого коптер у вас подключался к компам?
мож из-за усб 3.0 порта? в 2.0 пробовали?
винда какая?
так про дамблдора не ответили
а до этого коптер у вас подключался к компам? мож из-за усб 3.0 порта? в 2.0 пробовали? винда какая? так про дамблдора не ответили
Пробовал усб 2.0 и 3.0 на ноутбуке и компе вындовс 10 и 7. Реакции ноль, даже нет звука (динь-динь) при подключении устройства, и в диспечере устройств ничего не появляется.
Дамплоадер не пробовал ( подскажите ссылочку где скачать) но думаю если устройство не определяется он тоже не поможет.
