DJI Phantom 4
muter
Еще заметил зелёный окисл на слоте сд карточки. Возможно надо менять эту плату.
dimst
Подскажите пожалуйста ! Не даёт взлетать ф4, пишет обновите, никак не получается. Подскажите что за хрень ?
StrelokL
мало инфы…сами то не понимаете чтоль?
скрин прикладывайте
что просит обновить? коптер джигу планету земля?
dimst
StrelokL:
скрин прикладывайте
Вот
dimst
Нифига не обновляется, прошивка Дрона 700, пульт 1.9.3.
dimst
VladZam:
Коптер обновляли?
Откатил на 602, теперь один компас disconnect.
Artem19
dimst:
два раза надо пролить
panas18
Друзья, всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, DJI Phantom 4 STD, включаем дрон и выходит ошибка SD card error, не дает летать. я так пологаю - это проблема карты памяти на внутреннем рекордере, который внутри на плате установлен. Мы аккуратно разобрали распечатали, поменяли карту, ничего не помогает, форматировали в разные форматы, брали разные объемы и разных производителей. Перепрошивали с новой картой, все равно ошибка. Изучение под микроскопом не выявило никаких внешних повреждений платы и разъема для SD карты. Какие возможны варианты? может туда только определенного производителя или определенного класса подходят флешки? Или нужно делать всё в определенной последовательности?..
VladZam
panas18:
Даже моторы запустить не даёт?
panas18
VladZam:
нет моторы не дает запустить.
panas18
VladZam:
не дает ага, какие варианты? ))
21 days later
7 days later
Percy_Jackson
Подскажите, как сделать спуск с высоты в 3км на 15% акб на ф4 про?
Kizilkum
Percy_Jackson:
выключить движки
12 days later
Aviator84
Вечер добрый. Подскажите кто на какой Dj go летает, работает ли у вас fcc?
StrelokL
У фантома 4 не работает фцц.
Вообще. Никак. Точно. Не работает. И конфиги тоже.
Только менять либо пульт от 3-го. Либо аппратный буст на антенны
Aviator84
Блин, т. е. все форумы посвящённые данной теме, где хоть как то упоминаешься фант4 на самом деле к нему не относится…? Ни конфиги для старой джиги, ни новые русишь джиги с конфигами типа DJI Go 4 4.1.22 FCC green? что для андроид, что для iOS? Да как так то? Я неделю уже на все этих форумах залипаю, но там всё и все в перемешку что фанты, что мавики… оч тяжко разобраться. Даже Mavic Air дальше получается летает? 4-ый как ущербный…
VladZam
Aviator84:
Все эти извращения, в основном для серии Мавиков делаются.
Aviator84:
4-ый как ущербный…
Ну если два-три километра это ущербный, то сколько тогда нужно?
Aviator84
Ну как 2-3, если это поле, то возможно. Полей нет, проверить не где. Город, максимум 700 метров, причём управление ложиться раньше чем видео. И с усилителями антенн и без них, разница не ощутима, всего лишь 50м.
StrelokL
Aviator84:
это еще нормально
у меня дальше 300-400 и выше 200-250 не летал в городе
а еще у простой четверки( у прошки чуть получше вроде по ощущениям) есть очень неприятная особенность при повороте вокруг своей оси на удалении - наличие мертвой зоны у антенн в коптере. На ровном месте можно потерять сигнал при вращении
реальный пример рекордных полетов на обычной четверке - у kalipso ( найдете в теме про Рекорды дальности). Он купил у меня коптер и подключил к нему пульт от 3ки ( GL300A). Родной имеет маркировку GL300C ( еще встречаются GL300B ). Суть в том что там порезан передатчик.
Так вот. Помимо того что теперь там другой пульт - он еще ко всему прочему имеет дополнительный бустер на антеннах. Сейчас там другая проблема - батарея заканчивается раньше чем пропадает сигнал))
Штатные 4ки в плане дальности самые плохие.
Aviator84
Значит перевод в fcc именно Phantom4 дело бесполезное!? И не стоит тратить на это время, не выше, не дальше его заставить лететь программно не возможно. Жаль…дрон хорош и актуален по сей день!
StrelokL:
это еще нормально
О как! Разъяснили. Ну что ж, тогда летаем и радуемся тому что есть)))
vad7
StrelokL:
Только много контор, которые утверждают, что включают FCC программно именно для старой 4-ки (не Pro, не Adv).
И берут за это деньги, а значит должна быть гарантия.
StrelokL
vad7:
лохотрон
