DJI Phantom 4
касательно режима фцц да развод
Вы пробовали?
Вы пробовали?
вы реально утомили
покупайте ставьте…
вы реально утомили
покупайте ставьте…
Значит нет.
Ни кто вас не заставляет здесь писать, ляпнули что-то, так извольте подтвердить.
ок мы тут лохи, которые за пару лет перепробовали все варианты и ляпаем что-то
но вы то конечно знаете лучше нас всех тут с форума взятых
расскажите же про новый ноухау - что же такого этот мод делает в фантоме 4?
каким же таким образом он активирует немыслимые доселе мощи?
Странно то, что ни где прямо не написано, что Phantom 4 стандарт не может. Либо не на всех версиях дрона/прошивки работает.
Вот еще скрин с “FAQ по дронам DJI” по ссылке с этого форума:
8. Как увеличить мощность радиоуправления до стандарта FCC на дронах DJI?
Не на всех дронах можно увеличить мощностью РУ программным способом. На Phantom 3 Standart/Adv/Pro только аппаратно. На Mavic Pro/Platinum будет работать любой конфиг включения FCC и даже FCCx2 . На Phantom 4/Pro/Adv можно включить FCC, сместить частоты, включить частоту 5GHz.
На фантоме 4 доказательство включения фсс это появление частоты 5.8
А вот мощность между мощностью СЕ и FCC совсем незначительная, как показывает практика.
А приборами замерить чтото ни кто не догадался
Вот еще скрин с “FAQ по дронам DJI” по ссылке с этого форума:8. Как увеличить мощность радиоуправления до стандарта FCC на дронах DJI?
Воооот и я этими правилами руководствовался, практически всю ветку перечитал, но ответа для реализации fcc, конкретного для фантома4, не нашёл. Перепробовал все перечисленные действия, но увы, дальше у меня фант не полетел. Ещё тревожит момент раннего отваливания управления, видеосвязь судя по палочкам в проге в норме, а вот связь с пультом оч плохая, потом черно-белый экран и ловим RTH
На Фантоме 4 частота 5.8 не включится по любому, её там в принципе нет, а вот разлочивание всех каналов, считалось косвенным подтверждением и включения FCC, но как потом выяснилось, ничего не включается. Кстати и использования пульта от Ф3 тоже ничего не даёт, в своё время делал сравнительные полёты Ф3 и Ф4, летают на одно и тоже расстояние.
Можно было сообразить, что я говорил про 4pro, ну да ладно
не согласен с Вами…
внимательно читайте - dji-club.ru/…/10512-proekt-khkhkhuvelichenie-dalno…
не согласен с Вами…
Ваше право.
Ваше право.
однозначно…
но всё же…можно летать на Ф4 и далеко…и высоко…
Осталось понять как.
Смотрите выше, человек все описал как. Но скажу что данный путь, является аппаратным, и рублизатратным))) программно 4 фантик не изменить)
Такой вопросец, может кто сталкивался? Есть аппаратура Gl-300A, с phantom 4 конектится без проблем, но! Если заходить в Dji go 4 с iOS то картинка с камеры появляется на несколько секунд и потом крошится, если покрутить колесико экспозиции на минус, то изображение появляется, но естественно все тусклое, соответственно если в плюс, то опять крошиться. Прошивка пульта 1.9.2 С аппой Gl300C такого не наблюдается, все в норме. Андроиду пофиг, работает на обеих аппах, но джига там русская, зелёная) Читал это баг из за прошивки пульта, так как на 300С стоит 1.9.3 и все работает. Как собственно прошить Пульт от фанта 3 на версию 1.9.3 что б на iOS работало?
дело скорее всего не в пульте…
прошивку попробуйте откатить на коптере…либо самую последнюю поставить…сейчас какая версия у коптера?
версия джиги какая?
Джига последняя с App Store , прошивка фанта, тож последняя, после 700 которая.
попробуйте поставить старую джигу в районе 4.1.22 или 4.1.3
потому как к моему бывшему фантому коннектили от 3-ки пульт - проблем не было
еще можете попробовать поставить старую прошивку
на момент конекта пульта от 3-ки прошивка была V01.02.0602
А как по ощущениям, есть отличия от семисотой, что-то изменилось?
Вот честно сказать ничего не могу, полетать не успел. Фантом продал.
В полёте нет никакой разницы, всё что изменили в 810ой прошивке, это поправили баг с проблемой обновления GEO зон.
кстати вот такая 5.8 плата вставляется в ф3,4 для запуска 5.8диапазона,только где ее взять и нужно ли шить пульт потом неизвестно
Доброго Вам. Почему вы считаете что такая плата должна ставиться на 5.8 ггц в пульт? Поделитесь ссылкой. просто у меня стоит в пульте там плата и это плата wifi.
Хотел у Вас еще спросить если вы так глубоко залезли в пульт, вдруг у вас плата от пульта 4-ки валяется , можете открыть экран модуля передачи и сделать фотку? там где антенные разъемы. Думаю тогда по маркировке микросхем и разводке будет многое понятно. Я сам в свой пульт готов уже залезть но вдруг у кого под рукой разобраный уже… спасибо
Доброго времени суток всем!
Подскажите где ИК фильтр у P4 стоит? На матрице или на объективе?
