DJI Phantom 4
Ерунду заканчиваем тиражировать.
Начиная с 3го фантома другой контроллер, который не способен крутить кругаля как 1й и 2й.
Ни кто так на нормальных (не гоночных) коптерах не делает, выключает движки и включает у земли. Снижаются или переворотом коптера или газ в минимум и тапку до упора вперед или право лево, можно по спирали.
Переворот можно было сделать на первом и может быть на втором Фантоме, на трёшке и четвёрке сделать переворот уже не получится, если конечно коптер сам по каким либо причинам не перевернётся. 😃
Читайте сначала, а не с конца.
Об этом там и написано.
… будь у меня старая двойка я бы проделал с ней такие же опыты как на видосах в ютубе. Тоже самое и с 4-ой, когда выйдет 5, 6 …
А чо ждать та , пкупаем Inspari а этот об планетy. 😒
Заглушить движки, и запустить их в падении в теории можно!!! В ТЕОРИИ!
Не трудна симитирувать - снимите пропи , имитируите руками полёт , деактивизируем , кувиркаем в руках и запускаэм занова, тройка активизируетса и дёргая стик газа верх по звукам моторов можна понятьчто он хочет вити в горизонт. Наверна четвёрка тоже. Ну я всётаки некак немагу понять для чево это нужно. Зачем вобше било ево покупать , а когда состаритса и будет ешо на лету , лучше отдайте ево тем каторим Phantom, даже 1-2 так и останетса мечтой. Они Вам будет очень благодарны.
Xочем проделовать трюки а не проверять стабильность прошивки Phantoma, или старую функцию петля(которую изполняет робот) , берём квад на простом гоночном контролере и делаем фигури изключительна ручками , вот тогда это деиствительна трюк и навики пилотирования. Помню мою первую петлю на КК1 - да, это бил для меня восторг.A на продвинутых контролёрах это уже совсем проста нада научитса толька первую стадию заидти в фигуру , ничево ловить потом ненада.
а Phantom - ну брости еву активизированнова как попала в небо , конешна он станет наноги и останетса как в копаный , какой там прикол та?
Вернусь к вопросу об двигателях в полете, меня интересует экстренная посадка! К примеру летаешь ты на высоте 500 метров, спуск с такой высоты этож примерно 3 минуты в стандартном режиме, и чуть больше 2-х в режиме спорт!
А так можно спуститься секунд за 20-30! На пятистах заглушил, на 100-150 включил и выловил его… экономия времени существенная. Я вот про что…
Я попробую, потом как нибудь… когда куплю следующую модель! )))
Теория хороша, но: на трешке в полёте, вроде как, моторы не запускаются… только в неподвижном состоянии, т.е на земле. В четверке контроллер аналогичный.
А падать с выключенными моторами, скорее он и ровно сможет - кто-то тоже писал про это, что он выравнивается на авторотации
Кстати. Товарищи. Всем кому интересно как разобрать четверку. Видео урок от dji. Держите )))
yadi.sk/i/7u8rwuERrLUCp
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста с DJI Phantom 4 снятые фотографии с высоты 100м можно определить расстояние между объектами чтобы рассчитать нужную область?
Вполне можно. Делаете камеру строго вниз и фотаете, потом относительно какого-нибудь объекта известной длинны определяете масштаб на фото.
спасибо за ответ. В принципе я так и делаю но иногда надо рассчитать площадь леса или поля. Может есть программа с которой помощью после обвода на нужный объект курсором мишки она рассчитала площадь.
Я думаю что должна быть программа которая могла бы рассчитывать по GPS координатам, ведь фото имеет точные координаты по центру и если есть другие параметры такие как высота, разрешение фотографии, f2.8 оптики и другие параметры.
dronedeploy
Программы обсуждаем в теме программ
Все таки крепкие но в тоже время тяжелые материалы использует DJI, я думаю что при использовании запеченного угле волокна как к примеру в инспаирах трубы можно было уменьшить весь фантика процентов на 10%. Корпус батарейки, внутренние платы да и корпус в целом можно было бы облегчить… сделать ребра жесткости типа скелета на которую бы навешивались бы кожухи из материала цклюлозы, как в шариках от пинпонга. 1,5 веса для такой крохи это бред. Если бы его облегчить хотя бы на 200-300 грамм он бы летал минут 40 в легкую.
Это как? 😁 Уменьшаем на 20% вес, а время полета в два раза увеличивается?
Да, там не линейная зависимость. При тех же мощностях движка и ёмкости акумов при уменьшении веса время растёт значительно.
Но про 2 раза ни кто не говорит. Процентов на 30-35 можно. К 28 минутам прибавь 35% и посмотри сколько получится
Так сделайте, с удовольствием куплю у вас с таким временем полета.
Высоченная сложность компоновки.
Куча винтов, шлейфов. плат.
Зато вышедшую из строя часть можно заменить если бы они были в продаже.
или исправить ошибки проектирования в новой партии.
Я думал на рейсере обычно плотная компоновка ((
Добрый вечер,
Из телеметрийных данных получить угол наклона коптера и камеры , получаем в итоге угол наклона матрицы а дальше геометрия…
Вот такой вопрос, вы хотя бы один коптер для видео съёмки собрали?
В детстве авиамодели клеил )))
Речь о том чтобы не самому что-то доделывать, а обсуждение уже сделанного от DJI. Мое мнение что его можно было облегчить.
Это хорошо, когда у человека есть своё мнение, но поверьте, кроме цифр отражающих вес и размер, есть ещё миллион других факторов, которые делают из просто коптера, квадрик именно для видео съёмки. У меня опыта в авиамодельном хобби хватает, лет двадцать я им уже занимаюсь, и когда заинтересовался коптерной тематикой, тоже думал, что мне стоит самому построить супер квадрик, но оказалось то, что не всё так просто, и коптер при всей свой кажущейся простоте, на сегодня чуть ли самое сложная летающая конструкция, а тот коптер который ещё и может качественно снимать видео, это вообще произведение искусства. Вы в своей тиории описали максимально облегчённую конструкцию, с длительным временем полёта, при этом не учитывали особенности летающей камеры, у которой корпус должен быть ещё и максимально жёстким, для того что бы минимизировать влияние вибраций, на подвес с камерой, что бы в итоге не получить жуткое желе на видео. Поверьте не вы один пытались сделать такой аппарат, но добиться качества съёмки которого смогли добиться Джидаи, не смог пока что никто. Советую пообщаться с нашим модератором Covax (Сергей Ковакс), у него огромный опыт по самосборам, но даже он в конце концов пришёл к покупке Фантома.
Спасибо за добрые слова в мой адрес, но я на этот троллинг, что диджаям надо было сделать это и то, а это не делать реагировать не хочу. Просто скажу, что раму кок из карбона размером с фантом, полностью ручная работа, питерцы продавали от $300-400 экземпляр, и то она у них нормальной только с 3 версии стала. Пример грубый, какой есть.
Вопрос к обладателям phantom 4. Если использоваться режим point of interest и нажать на пульте кнопку паузы, то облет остановится, коптер зависнет в воздухе. Если еще раз нажать на паузу на пульте, то облет возобновится?
Здравствуйте! недавно приобрел phantom 4. В течении нескольких первых полетов наблюдаю такую ситуацию: температура аккума после использования 90-та процентов имеет температуру 56-59 градусов (мониторил в приложении DJI GO) и двигатели нагреваются приблизительно так же или более. Понимаю что это силовой элемент питания и по идеи он должен греться, но во множестве перечитанных постов про Li-po аккумы сказано что при температуре в 60 градусов в аккуме такого типа происходят необратимые процессы, которые в последствии приводят к просадке напряжения и потери емкости. Скажите пожалуйста у всех ли так аккумы греются? Может быть DJI использует более продвинутые технологии в изготовлении своих аккуммов? И хотелось бы узнать как у вас обстоят дела с температурой движков. Интересны и тепрературы акумов ранних моделей фантиков, если такова статистика имеется:)
Зарание спасибо!!!
Вдобавок хотелось бы узнать как Вы храните аккумы, заряжаете ли их полностью или оставляете разряженными после крайнего полета если следующий полет намечается через пару тройку дней или неделю. Может быть есть какой-то способ зарядить аккум до напряжения хранения?
По поводу температуры не парьтесь, аккумы умные, больше положенного не нагреются.
Купите док станцию для зарядки трёх аккумуов, в ней есть функция перевода акков в режим хранения, или просто программируйте на саморазряд, скажем через два-три дня хранения.
