DJI Phantom 4
может сверху циакринчиком капнуть на все винты.
Да нет в откручивании креплений никакого криминала, точнее их просто на заводе скорее всего недокручивают, специально это сделано или допуски конвейера второй вопрос, на надёжность это не влияет, вероятность того, что полностью открутится крепление практически равна нулю. Единственное на что может повлиять этот люфт, это на появление незначительных вибраций, но опять же, если на видео их не видно, значит они не столь значительны, что бы забивать себе этим моментом голову.
А какая проблема по кругу протянуть винты без фанатизма?через полетов эдак пять проверить
Никакой проблемы проверить и подкрутить нет, если знаешь что это периодически надо делать.
23 минуты в режиме P, и минут 25 в Atti это максимум, даже заявленных 28 минут никто не смог вылетать, не то что более 30ти. Кстати время полёта Ф3А 25мин 30 сек тоже мало верится, возможно это ошибка, Трёшка на улице летает максиму 18-20 минут.
Ну тебе мало верится, а гос.комиссия это на видео записывала. Я сдавал, а у меня принимали. Летала, висела и все это на протяжении 25 минут 30 секунд. Причем посадили ее потом, мягко. Они не упала кирпичом вниз. Бата была 100 в начале и 0 в конце.
Ну нас то в той комиссии не было, так что они там записывали, только им и осталось известно. Сделай запись экрана, и покажи реальное время полёта, не для комиссии, а для форумчан. И кстати, что это за приёмо-сдаточная комиссия такая, случаем не по приёму Фантомов на службу в МЧС? 😃
Она самая. А я поставщик )))
Сделаю еще раз запись когда буду отгружать следующую партию.
Запись делали очень простую, запускали фантик, подвешивали его в режиме Р на высоте 2 метра, и запускали “запись” на самом фантике. Начинался отсчет времени.
Фантик честно провисел 25:30 и продолжал висеть, при этом бат показывал уже 0. Просто дальше его мучить не было смысла так как заявленное время в 25 минут он выдержал. При том был сильный ветер с порывами, а мы были на взлетном поле, его сносило а он возвращался пытался удержать позицию, отыгрывать ветер. Температура было 2-3 градуса.
Будем ждать, надеюсь ты человек слова и запись мы эту всё таки увидим.
Я про него и говорил. Проп будет люфтить. И это норм. У него конструкция такая.
У меня люфтят 3 из 4, и я не думаю что можно сказать, что это безупречно. В пределах технологических допусков? - возможно. Есть куда улучшать? - наверняка.
А видео этого полёта есть? Очень надо.
Кто нибудь удерживал в воздухе ф4 больше 30 мин?
Сегодня на приёмов-сдаточных испытаниях удержали Ф3А 25мин 30 сек. При этом на улице, в режиме Р и ещё ветер был 5-10 метров в секунду.
4-ка должна перейти рубеж 30 легко.
Сегодня протестил время полета Phantom 4, вышло 23 минуты. Условия: Помещение, режим ATTi, температура воздуха +20, высота 30-50 см от пола, запись видео не вилась, батарея 13 циклов 98% заряда, сам сел на 10%.
На улице в 2 метрах от земли надо экспериментировать
Так он больше как правило и не летает, у меня почти все полёты как под копирку по 23 минуты, так что результат вполне вменяемый.
На 10-ти процентах после того как он начинает садиться его нужно удерживать “вверх” принудительно стиком. Он еще минуты 3-4 гарантированно провесит, проверенно.
Это не полёт, ни улететь ни снять толком ничего нельзя, когда квадрик постоянно так и норовит совершить посадку, особенно это нервирует, если снимаешь низко над водой или большим скоплением проводов, когда нужна сто процентная управляемость.
Но если для госприемки, то сойдет.
По факту выжать можно 28. Это нормальная маркетинговая практика когда указываются не то что-бы завышенные показатели, а максимально возможные полученные в идеальных лабораторных условиях (возможно с отключенной камерой, подсветкой, навигацией или ещё что-то ).
Хочу напомнить, что максимальное время полёта Фантома 3, указанное в описании на оф. сайте, составляет всего 23 минуты. В реальных же условиях, третий Фантик летает около 20 минут. У меня несколько знакомых использует Фантом 3 и не один из них не смог вылетать максимальные 23 минуты, ни в P ни в A режимах. Так что заявленные 25 с половиной минут на приёмке, да ещё с остатком заряда, это что то из разряда хотелок, а не возможностей, но нам пообещали представить видео такого полёта, так что ждём.
Я максимум выжал 22, на последнем дыхании, в идеальных условиях. Это было один раз. Из четверки выжал 24 с копейками. Мне кажется 4 в этом отношении даже чуть посложнее, от неё ждешь большего изначально.
Всем привет, в Питер и Москву пришла зима и выпал снег. Поделитесь опытом как ведет себя четверка при отрицательных температурах?
Четвёрка появилась только в конце весны этого года, так что опыта её эксплуатации в холодное время года ещё просто не существует, вот этой зимой как раз и проверим.
Всё отлично, летал в лёгкий морозец -5 со снегом. Снижения времени полёта не обнаружено. Температура аккума 35 (особо не вжаривал)
в наших краях уже давно отрицательные температуры. Сейчас доходит до -30. Летал на четверке и в -5 и в -20. Ведет себя неплохо. Особенно если вы только достали коптер из тепла, то он спокойно летает 1-2 аккума. Но если коптер с аккумуляторами долго находились на морозе, то на нем уже не полетаешь. У меня пол дня пролежал в рюкзаке (на улице было около -5 градусов), когда я решил полетать, при включении на экране планшета высветилось предупреждение о том, что не рекомендуется летать при температуре аккумулятора менее 15 градусов (у меня показывало +5 градусов). 5 минут погрел аккум в руках около костра, воткнул в коптер, он показал все тоже предупреждение и температуру батареи 14 градусов. Я взлетел на пол метра и повисел 2 минуты, батарея и моторы прогрелись и предупреждение исчезло. После этого успешно отлетал 2 аккума. (второй тоже грел в руках у костра). Так что четверка в морозы ведет себя отлично!
Другое дело - планшет и мороз. Это гораздо более серьезная проблема. У меня iPad mini. И на морозе (даже при низкой плюсовой температуре) он просто вырубается! Алюминиевый корпус дает о себе знать! На морозе -10 так вообще не более 2 минут держится… Уж не знаю как с этим бороться. Пока приходится летать самому находясь в теплом помещении (машина, вагон поезда или еще какое-либо помещение)
Сергей спасибо за развернутый и полный ответ
Скажите пожалуйста, сколько по времени надо держать планшет при низкой плюсовой температуре, что бы он вырубился? Я тут ради эксперимента погулял с планшетом при минус один, смотрел ролики с ютуб, яркость экрана 80%, за пол часа с 83% заряд снизился до 70%, сам начал замерзать, руки в перчатках задубели, но отключения планшета я так и не смог дождаться. Померил термопарой температуру корпуса, она оказалась около 10 градусов.
Летал в -10, вынес с тепла. Дрон ведет себя без нареканий, планшет холодный, но не вырубается, (galaxy tab s2, его температуру не мерил) отлетал один аккумулятор. Руки мерзнут весьма.
Из моей практики - прямая зависимость в яблоках усталости аккума и холода. Если новый - то может долго держать, если сильно замученный - то просто на прохладной погоде (даже не -) у меня отрубался на 40%заряда, а после согрева снова включался. Видимо при подмерзании аккум не может ток нормальный отдавать
