DJI Phantom 4
Скажите пожалуйста, сколько по времени надо держать планшет при низкой плюсовой температуре, что бы он вырубился?
месяц назад летал в Якутии в лесу, на улице было около +3 +5 градусов и не слабый северный ветер. Планшет вырубился на 60% заряда. Первый аккум отлетал нормально, на втором отрубился. Планшету полтора-два года (аккум не убитый, но уже не первой свежести). У меня iPad mini2.
После этого летал в -15 градусов, планшет вырубается за 3-5 минут полета. После отключения идешь в тепло, втыкаешь планшет на зарядку и он включается с тем же количеством процентов заряда, как и перед полетом
На iPad mini 2 и летом не всё хорошо. Картинка наполовину экрана подвисала. На iPhone всё нормально. Но в минус ещё не летал.
Хочу напомнить, что максимальное время полёта Фантома 3, указанное в описании на оф. сайте, составляет всего 23 минуты. В реальных же условиях, третий Фантик летает около 20 минут. У меня несколько знакомых использует Фантом 3 и не один из них не смог вылетать максимальные 23 минуты, ни в P ни в A режимах. Так что заявленные 25 с половиной минут на приёмке, да ещё с остатком заряда, это что то из разряда хотелок, а не возможностей, но нам пообещали представить видео такого полёта, так что ждём.
healthydrones.com/main?share=TlgIfL
В этот полет тупо пробовал, что такое полет по точкам в личи. Никакие рекорды уж ставить точно не думал, но если б не стал садиться на 22% зарядки и 22 минутах полета, то те самые 25 с половиной минут вполне можно было б выжать.
Был не штиль, но и не сильный ветер.
Так что вполне реально. Возможно, при полете по точкам батарейку не так жрет.
По расчетам healthydrones вообще больше 28 минут получается.
Ну судя по логам действительно были все шансы до 25 минут дотянуть, но как тогда объяснить тот факт, что Джидаи сами заявили максимальное время полёта всего 23 минуты, это то время которое достигается в тех самых мифических идеальных никому неизвестных условиях. Ни в одном представленном тесте в Ютубе, подобных результатов никто не достигал, а ведь Фантом 3 уже выпускается два года. И так же по тестам Фантом 4 всегда летал дольше чем третий Фантик, значит следуя логике, в выше представленных условиях Фантом 4 должен пролетать если не больше, то уж точно не меньше. Значит придётся повторить эксперимент с литчи и полётом по точкам, а то мне уже самому интересно как же получаются эти результаты.
Чтобы добиться результата в 28 минут нужно:
- Отключить всю навигацию, компас,джпс.
- Не использовать видео запись, или отключить камеру вообще.
- Погода должна быть штиль, а лучше в закрытом помещении (вся турбулентность отрабатывается контроллером исключительно оборотами двигателей)
- Полет должен быть максимально спокойный и плавный, без резких манёвров, или вообще без оных.
p.s. Почему то мне думается что именно в таких условиях и был получен джидаями заявленный в инструкции результат .
Не подскажите, как это всё отключается?😎😆
1 . режим А
2. ну согласен полностью не получится,но ведь не снимать то можно ?
Только что пролетел. 28 мин.
На улице - 3 -4 идёт снег
Классно полетали. В облачность почти влетали? Обледенение возможно в таких условиях?
Браво!!!
Да пятым пунктом добавлю “полёт при низких температурах” - зимой воздух плотней и “летится” легче чем летом. Но есть “НО” также на холоде застывает АКБ и вся механика. И тут есть некий компромисс по температуре между “застывает” и “летится Легко”. Похоже что он где то в районе -5-10 градусов.
p.s. Без претензий на истину в последней инстанции, так мысли вслух…😒
Летали в каком режиме P или A?
Р и S (спорт).
В момент взлета батарея показывала 94% потому что прогревался долго. Потом спутники пока искал и все такое. Вообщем я уверен что 30 и более на Р4 легко можно показать. Летал до тех пор пока не показало, глубокий разряд батареи, мощность ограниченна.
Кстати батарея была ниже 13° и он написал что полет опасен, или что-то такое. Прошивка последняя на пульте и коптере. Батарея с мая используется.
А сколько циклов прошла? И кстати в каком разрешении снимала камера?
А с чем связано такое качество видео?
У меня если что то где то подсыпает во время полёта, то на карте всё гладко.
Правда у меня не четвёрка, а Ф3А, если это имеет значение
И я так понимаю запись на камеру вообще была отключена. Мне тоже интересно, почему так эфир записался фигово?
А вот тут начинается самое интересное и пока не изведанное. Это не эфир а запись на карту. Почему сыпится картинка, так как будто это запись с эфира я не понял и сам. Увидел это уже когда сам смотрел ролик из ютуба, туда я загрузил файл с планшета предварительно вставив флешку. Запись вёл в 720/24, потому что днём ранее я так же проводил эксперимент по длительности полёта, записывал в 1080/24 в итоге получился что ролик разбит на 2 файла, один размером 4 Гб и продолжительностью примерно 23 минуты и другой чуть больше 800 Мб. но и это ещё не все, из-за мороза в полёте успел сеть аккумулятор планшета. По этому полет не сохранился в журнале. По этому сегодня я зарядил полностью планшет, поставил наименьшее качество и разом уместился весь файл.
Какой вывод, надо разбираться почему осыпалась картинка в режиме 720/24.
Очевидно что летать в неидеальных условиях можно 28 и даже более можно, это реальность.
Это не облачность, это снег. Утром было -11, после обеда чуть потеплело и пошёл снег. Температура была -3 -4. Температура баты была 42 под конец полета.
Ещё к своим 28 минутам добавлю. Я не просто летал и снимал, а ещё использовал всякие примочки типа активтрек, ветер был ещё тоже не сильный но был.
Как выкладывать ссылку на полет из журнала?
Ну справедливости ради надо сказать, что полётом можно назвать только до 23 минут, потом было просто висение у земли, с очень плавными поворотами по рудеру. Но так Четвёрка наверное у всех летает, я просто стараюсь не вылётывать в ноль аккум, и по этому почти все полёты у меня как раз по 23-24 минуты и получаются, а если бы решил посадить аккум в ноль, то вероятно до 28 минут и довисел, но полезным полётом это назвать сложно.
Ну началось… летал не так, висел не там и т.д. Ты позволил себе усомниться в моих словах несколькими днями ранее, хотя я, ни малейшего повода на это не давал. Ладно, сомневаешься, вот держи видео. А ты в ответ “летал не так”, “висел” и т.д…
Так вот, между прочим висеть тоже было ему не просто, был ветерок. Не сильный, но с порывами. Его сносило он корректировал позицию. В целом полет как полет как полет… прибавь к этому еще +5% которые съел прогрев то можно смело сказать что 30 минут он летает. Да согласен что 30 минут это рискованно, а вдруг не долетит, а вдруг упадет??? вот по этому китаёзы пишут что 28 типа как гарантированно. Люди из сервиса одного из официалов и по более летали, в разговоре мне сказали что запас по бату там большой. Что вылетать на 4-ке больше 30-ти минут можно легко, причем не провисеть, а именно вылететь!!! Т.е. летать совершать манёвры и запись и всякие энергозатратные штучки.
Я вчера пролетел больше 28-ти минут, и сегодня тоже вот… Т.е. это не штучный полет!
До этого на трехе мы пролетали 25,5 минут в присутствии 20-ти человек. Ты же говорил что это “никому” не удавалось. Хотя как выяснилось потом это делали чуть ли не каждый второй.
Но как показал мой опыт, проблема как раз таки не в батарейке дрона, проблема в том что на холоде планшет начинает чудить… с зарядом меньше половины он резко может вырубиться и сказать что батарейка сдохла. Другая проблема полетов зимой, банально. Холодно!!! Я замерз как собака, мороз, и ветер. За пол часа ноги до колена промерзли в кросовках. А руки я вообще не чувствовал…
У меня антенна itelit на нее, на пульт на и сам тоже весь в снегу. В сильный снег летать не очень удобно потому что и коптер не видно, “туман” и что удивительно, его становится еще и не слышно. Если раньше ты его за метров 250-300 уже начинал слышать то в сильный снег при слышно его только 70-80 метров.
А что началось, я что то не так написал? Как есть так и написал, это не придирки, а констатация увиденного, если хочешь могу добавить ИМХО.
Кроме тебя никому не удавалось, покажи мне хоть одно видео где Фантом 3 не то что летает, а хотя бы просто висит 25 с половиной минут.
Опять голословные заявления, говорить можно всё что угодно. Видео как 25 минут летает Фантом 3, мы и не увидели, а то что Фантом 4 может 23-24 минуты пролетать, и и ещё несколько минут уныло провисеть совсем не удивляют.
Аккумуляторы заряжены, жду погоды, у меня Фантом тоже с мая, так что если 28 минут реальны, то мой фантик так же пролетит, буду тестить на трёх аккумах, так что если у меня не получится, значит у тебя Фантом МЧС эдишен. 😃
Ну гос, приемка у меня уже была. Но я запишу видео и с трешкой.
А чтобы интерес был более азартный у тебя, готов ли ты принять пари??? Ну скажем на 1000 долларов США???
Видно кому как повезет. На днях летал в + 10, спорт\обычный режим. Отлетал 13 минут до 28%. Далее фант уже предложил вернуться домой. Максимум отлетывал на своем - 22 минуты до 10%.
Я не азартный человек, и в спорах, тем более на деньги не участвую принципиально. На Фантомах тоже не первый день летаю, и у друзей моих этих фантиков полно, от первого до четвёртого, и имею хорошее представление, сколько и в каких режимах может летать тот или иной коптер. Если с мая месяца на своей Четвёрке я совершил более 100 велетов, и ни разу к отметке 30 минут не приблизился, то никакие Люди из сервиса одного из официалов не смогут убедить меня, что они и по более летали, тем более совершать манёвры, вести запись и делать всякие энергозатратные штучки, это мягко говоря не соответствует действительности.
Это не вопрос везения, либо аппарат может летать столько либо не может. Если может, то не один человек будет говорить об этом, да и тот же Ютуб уже был бы испещрён роликами с рекордами по времени полёта. Большее время полёта можно видимо достигнуть, специально экономя энергию, например летая без GPS, не включая камеру или ведя запись с меньшим разрешением, не совершая затяжных подъёмов и не делая резких манёвров. Лично в моём распоряжении две Четвёрки, купленные в разных магазинах, в разное время, в штатном режиме видеосъёмки 4K, летают они абсолютно одинаково, как под копирку 23-24 минуты, с остатком аккума как и у Вас, около 10%.
Как я и писал ранее на 10% он еще минут 5 висит легко. Вот и получается 28-29 минут.
Ребят ну что ссорится !!?? Заявленное время полёта достигнуто!! Если есть желающие его преодолеть, поставить рекорд - мы все дружно ему наплюсуем в карму!!!
Длительность полёта завесит от совокупности различных факторов, с этим кажется все согласились, среди этих факторов также индивидуальные особенности конкретного аппарата!! Какой то - обжора, другой - аскет 😃)
Я считаю что все что ниже 18% это баловство.
Ну не будите же вы висеть на высоте метров 100 или лететь от какого то обьекта в течении 5 минут от 10% счетчика?)
