DJI Phantom 4
iya
вчера мне пришло письмо ( я в бетатестерах) - 7 апреля выходит новая обкатанная прошивка под фант
Annex
Да ладно!
Я в диджиай ассистант 2 откатывал 4ку с 01.02.0602 на 01.02.0503.
Мне приснилось чтоль?
tv_blag10:
Дело в том что ни по воздуху ни в DJI Assistant нет предыдущих прошивок для phantom 4
Вы шнурком дрон подключали к компу?
Пока не подключишь ассистант не покажет вам ничего.
После подключения вываливается список прошивок и текущая.
—ххх—
Гхм… Это было бы смешно, если б не было так грусно.
Не поленился подоткнул фант.
Сначала DJI Assistant 2 показала только 01.02.0602. и показала мою текущую.
А после переподключения вообще не показывает ниодной прошивки. Ни старой ни новой.
Я даже комп перегрузил. Ноль на массу.
Или какие то профилакт работы на сервере, или вычистили старые прошивки подлецы.
VladZam
Annex:
Антон, зебра не нужна, прошивки в Асситенте есть! 😃 Ну неужели так сложно подключить свой дрон и проверить? Я вчера с утра тоже ещё был уверен, что подключив Фантик к DJI Assistant 2, как обычно увижу список старых прошивок, а вот фиг вам, больше их там нет. В списке присутствует только крайняя от 8 ноября. Так что всё, Джидаи лавочку с откатом прикрыли.
iya:
А чего это Вам пришла, а другим нет, интересно по каким критериям они себе бета тесторов выбирают?
Annex
VladZam:
Антон,
Владимир, вам “корона” голову жмет? Примите успокаивающих.
Все у же поняли что вы Самый Самый Самый.
iya
VladZam:
у них бывают периоды когда они на какой либо проект набирают группы тестеров, ограниченные по количеству народа. вот я в такой группе и нахожусь. как появляется “новое задание” отсылаю заявку - если одабривают то включают в группу для конкретного проекта.
при хорошей активности и выявлении багов они присуждают дисконт бонусы в их магазин
Annex
iya:
А они с Вами (бетатестерами) не делятся инфой о стабильности?
Не в курсе что за косяк был с 1.8.0 для пульта, что видео сыпалось в хлам у некоторых?
При откате на 1.6.0 все приходило в порядок.
iya
Annex:
нет. просто пишешь про баги и все… там типа форума своего. они только говорят спасибо и если что то попутно интересует - спрашивают… и бывает выпускают еще более новую прошивку в бетту…
Annex
iya:
Понято. Благодарствую.
Так с ваших слов будет скоро новая прошивка для 4ки?
А не в курсе, только для дрона или и для пульта тоже???
iya
Sincerely sorry for the late update. After the full test from our QA colleagues, the official firmware is planned to be released around April 7th, please upgrade to the official firmware when it released and please do not try the downgrade
And the rewards for participating will be provided to your account before April 1st.
We are highly appreciated your efforts to help us test the stabilty for this firmware so long and sorry for not following up in time
просят обновиться и не откатывать назад.
вот наверное почему удалены все ранние прошивки
VladZam
iya:
А если не секрет, как Вы эту прошивку в коптер заливаете, заходите в DJI Assistant 2 под своим аккаунтом, и появляется beta прошивка?
iya
VladZam:
да. так и есть. помимо всех прошивок официальных - есть выбор бета прошивок
Annex
iya:
А есть какая либо возможность, сохранить прошивку на локальный диск и подсунуть ее этому “ассистанту”???
Понятно что заточен он под онлайн обновление, но всетаки…
Или не вариант вообще обмануть?
iya
Annex:
возможности dji assistant 2 - одинаковые. только скажем джи го 4 мы и обкатывали месяца 2-3 назад… ее выдавали файлом. GS то же обкатывали…
andrey_by
iya:
Подсунуть прошивки можно любые, но нужно спец аккаунт или тест сервер( такая опция есть в ассистпнте - правда не до конца ее разобрал) в каждой прошивке есть параметр rollback , если стоит 1 то откатить можно…Но все файлы идущиеис сервера подписаны 256 байт хэшем и ключом… ассистант на основе шифра коптера проверяет подпись файлов и открывает список функций доступных для этого аккаунта и дрона. В общем если капнуть ассистант там много чего есть
Annex:
Можете положить кэш файлов прошивок в папку и ассистант будет обновляться ими… т.е. не качать их заново. Но если подпись прошивок не совпадет с списком разрешенных то обновится не даст
Annex
andrey_by:
Мда. Похоже как встарь, подправить кой чего (порог высоты и поправки на ветер) в прошивке и летать на альтернативной не светит :0(
Mikhail2015
Здравствуйте. Не подскажите, как на камере фантома-4 фильтры меняются?
Как я понял, на камеру на заводе накручен UV фильтр, плотно так сидит… Попробовал под лёгким нажимом против часовой стрелки открутить - не получилось … Сильнее давить - боюсь. В инструкции ничего не сказано, на ютубе то-же не нашёл … Только сравнения изображений, полученных при помощи фильтров 4, 8, 16 и т.д.
И какой из них популярнее (4 или 8) для съёмок ландшафтов в погодных условиях Московского региона и южных регионов России (поля, леса)?
andrey_by
Annex:
да альтернативных прошивок не светит… ибо если разобраться в механизме обновления и понять механизм подписи файлов… то прошивку делать глупо . проще эту инфу в других целях использовать … я бы базы НФЗ обнулил б . высота не так нужна.
Remisha
фантом4. джиго4. андроид планшет куб т8 ультамайт.
Подскажите такой вопрос:
  • почему то в режиме “видео” на планшете картинка !вразы! чётче, чем если переключиться в режим “фото” - почему так? в режиме “фото” картинка передается с большими пикселями. Участвовал в поиске человека в болоте - что то рассмотреть вообще нереально. включал режим “видео” и почти все время летал в этом режиме. когда нужно просто нажимал “спуск затвора фото” оно автоматом переключалось и делало снимок.
    то ли я раньше не обращал внимания, то ли раньше было одинаковое отображение.
на компе все хорошо, ни намёка на “смазанность” фото.
cdrugger
Remisha:
Не знаю почему так, но эта “фича” уже больше года существует. Ещё не на всех андроидодевайсах происходит нормальное переключение из одного режима в другой, могут меняться пропорции или вообще становится видно только полкартинки.
VladZam
cdrugger:
Эта фитча существовала всегда, и Андроид здесь не причём, точно так же картинка в фото режиме портится и на Яблоке. Этот эффект связан с тем, что для фото как правило используется пропорция кадра 4:3 и при переключении в фоторежим, DJI GO растягивает картинку на экране планшета. Переключите фото в пропорции кадра 16:9 и картинка перестанет ухудшаться.
Remisha
Может надо наоборот 4-3 в фото поставить?
VladZam
Remisha:
А может надо внимательней читать то, что пишут? Повторяю ещё раз, связан этот эффект с тем, что передача картинки по LB осуществляется с разрешением 1280х720, что соответствует пропорции кадра 16:9, а когда происходит переключение на 4:3, программе приходится подстраиваться, от сюда и ухудшение картинки.
